Hekke21
Audi A4 - składak, problem z silnikiem
Hekke21
Witam,
Mój pierwszy post na tymże forum.
Mam taki problem. Znalazłem Audi A4, które chciałbym kupić. Niestety samochód jest z 1995 roku i nie ma wydanej karty pojazdu. Dodatkowo w dowodzie nie ma podanej mocy silnika (miejsce gdzie powinna znajdować się wartość podana w kW jest wykreskowane), pomijam fakt, że jest to składak... ale w świetnej formie.
Z dowodu mam tylko nr vin - WAUZZZ8DZTA026395
Czy po tym numerze da się dojść do tego, jaką moc ma silnik w tym samochodzie?
Pytam ponieważ zupełnie się na tym nie znam i nie chciałbym strzelić sobie w stopę kupując to auto.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek pomysły
Pozdrawiam
Bartłomiej
JANUSZ60
Diesel miał 66kW, natomiast w benzynie były różne 74. 92 i 110 kW
Regan55
Niestety ale nie.Jezeli OBT jest wazne to podjedz na SKP na badanie dod./ustalenie danych/ za 60.- Moc silnika odczyta Ci diagnosta z nr.silnika na bloku lub na nalepce przyklejonej na osłonie plastykowej paska rozrządu...
blakop
A na czym miałby polegać ten strzał w nogę - na tym, że moc silnika nie jest wpisana do DR?? :shock:
Hekke21
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi - jestem już trochę mądrzejszy niż byłem :)
Pojawiło się pytanie po co mi te dane - no cóż, nie chcę kupować kota w worku - choćby dlatego, że kiedyś mogę odsprzedawać samochód komuś innemu, wtedy warto wiedzieć...
@blakop - strzał w stopę polegałby w moim przypadku na niewiedzy, dla mnie wszystko co nie jest napisane czarno na białym traktuję z dozą niepewności i podejrzliwości.
Generalnie wizytę u diagnosty i tak miałem zaplanowaną, chciałbym, żeby specjalista obczaił swoim okiem co się tam dzieje pod maską.
Tak czy inaczej, dziękuję uprzejmie wszystkim pomagającym!
Pozdr. all
Bartłomiej
blakop
No to niech od razu Ci ustali wszystkie dane na tej SKP - cena i tak ta sama. masy przyczep z hamulcem i bez, masę własną (w starych DR nie ma), masę zespołu itd...
Hekke21
No generalnie taki mam zamiar - dostać wszystkie informację za jednym zamachem.
Tak czy inaczej wydaje mi się, że mój temat można zamknąć - główny wątek jest rozwiązany (po nr vin nie da się odczytać niektórych informacji).
Pozdrawiam serdecznie
Bartek
Jacdiag
z VIN-u można odczytać to co zakodował producent
i w jakiej opcji pojazd opóścił fabrykę
a co potem to :?::?::?:
jest to składak
rozkodowanie poszło na pw :D
Hekke21
Dotarło :)
Dzięki wielkie!
