Borkowski Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 na jak okres ważny jest certyfikat kalibracji ogranicznika prędkości pytałem w kilku placówkach ITD nikt nie potrafił mi odpowiedzieć słyszałem że na dwa lata ale nigdzie nie mogę tego potwierdzić jeden z przewoźników twierdził że bezterminowo fachowiec od ograniczników też nie wie gdzie szukać podstawy prawnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 Z tego co się dowiedziałem certyfikat jest ważny 10 lat natomiast nie mam poparcia tego w przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 Ja z kolei dowiedziałem się w firmie montującej, iż certyfikat jest wystawiony raz bezterminowo, na pytanie gdzie tego szukać w przepisach , usłyszałem, że na stacjach diagnostycznych wiedzą ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 Ogranicznik ważny jest bezterminowo, jednak w przypadku zerwania plomb (jeśli takowe są) lub utraty tabliczki pomiarowej i/lub zaświadczenia - traci ważność. Tak samo podlega ponownej kontroli w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości - jeśli zostanie to np. zmierzone przez radar - choć z tego typu przypadkiem się nie spotkałem. Kiedyś na uwaga pirat jechali Policjanci za zestawem, który śmigał 105km/h i skończyło się tylko mandatem i punktami o ograniczniku niestety nić nie wspomnieli - nawet ten głupkowaty narrator wymądrzał się niestety na temat łamanych przepisów, że niby za szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 Ogranicznik ważny jest bezterminowo, jednak w przypadku zerwania plomb (jeśli takowe są) lub utraty tabliczki pomiarowej i/lub zaświadczenia - traci ważność. Dokładnie, i to właśnie diagnosta powinien spowodować odnowienie ważności,,, Przedstawiciel Lontexu ubolewa, ale nie ma dotychczas zapisu o regularnych przeglądach dlatego tak się to kręci ,,, Pisałem tu już, że jechałem spory odcinek za Man-em z naczepą z prędkością 120 km/h ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 Dokładnie, i to właśnie diagnosta powinien spowodować odnowienie ważności,,, a możę jakieś §§ na to ... oby znowu nie było po fakcie gdy taki "pośpieszny" rozwali jakiś autobus i zgine ileś niewinnych ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 a możę jakieś §§ na to ... Dz U 155 poz 1232 Zał 1 Dział I 9.1.14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 o ile jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Styczeń 2011 Share Napisano 4 Styczeń 2011 o ile jest to możliwe Cały wic na tym polega,,,a potem czytamy za co diagności tracą uprawnienia,,, w tym kraju nigdy nie będzie normalnie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Styczeń 2014 Share Napisano 22 Styczeń 2014 Rzeczywiście, do tej pory, trudno było na podstawie istniejących przepisów określić ważność tabliczki ogranicznika prędkości i okresu ważności jego poświadczenia. Jednak w DzU 996 w tabeli I poz. 7.10 pkt e, rozszerzono zapis nt. ważności tabliczki o wpis: "dane nieczytelne lub kalibracja nieważna" Ten dopisek o ważności kalibracji, wprowadza nowe przypadki nieważności tabliczki. Dane kalibracyjne, czyli w tym wypadku obwód toczny koła, zmieniają się i są obliczane każdorazowo przy legalizacji tachografu. Jeżeli na tabliczce z tachografu i na tabliczce z ogranicznika są inne wartości obwodu koła i ew. stałej tachografu dla której poświadczono prawidłowość działania ogranicznika, to należy ją ponownie przeprowadzić. Dlatego, przy każdej legalizacji tachografu, jeżeli obwód toczny koła, stała tachografu, przyjmuje inną wartość niż na tabliczce z ogranicznika, należy przeprowadzić sprawdzenie ogranicznika prędkości i wykonać dla niego nową tabliczkę z ważnymi wartościami kalibracyjnymi. [ Dodano: 26-01-2014, 13:28 ] Trochę się dziwię temu niskiemu zainteresowaniu tym tematem... Sprawa ta jest dość istotna a temat poruszyłem z powodu ukarania przewoźnika przez połączoną kontrolę BAG z ITD za nieważne dane kalibracyjne na tabliczce z poświadczenia ogranicznika. Kara 800 euro, jednak właściciel pojazdu pojawił się na SKP która przepuściła ten pojazd na OBT , domaga się teraz zwrotu pieniędzy od właściciela stacji za tę karę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Trochę się dziwię temu niskiemu zainteresowaniu tym tematem... Jestem tego samego zdania. Każdego z nas może spotkać taka ..niespodziewajka". Czy jest gdzieś dokładnie opisany ten przypadek. Bo w obecnej chwili możemy tylko dywagować co faktycznie się wydarzyło. Samo stwierdzenie "nieważności kalibracji"nic nie mówi. Kierowca mógł jechać "na magnesie" a magnesik był na niteczce, albo wyciągnął 13-bezpiecznik i efekt jest taki sam. Miałem kiedyś taki przypadek- na górze św ann kierowca puścił zestaw na luz- ITD goniło go przez 10 km za czym się zatrzymał - brakło tachografu - zatrzymany dowód za "niesprawny ogranicznik". LONTEX potwierdził, że ogranicznik działał prawidłowo, a wina spadła na kierowcę. Na głupotę nie ma lekarstwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Czy jest gdzieś dokładnie opisany ten przypadek. To przypadek z życia wzięty, z relacji właściciela tego SKP, który właśnie boryka się z tym przypadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 28 Styczeń 2014 Share Napisano 28 Styczeń 2014 jednak właściciel pojazdu pojawił się na SKP która przepuściła ten pojazd na OBT , domaga się teraz zwrotu pieniędzy od właściciela stacji za tę karę..."Pretensje do garbatego że ma dzieci proste". Jak mnie takie przypadki wkurzają. A on co- małe dziecko? Nic nie wiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 28 Styczeń 2014 Share Napisano 28 Styczeń 2014 Jak mnie takie przypadki wkurzają. A on co- małe dziecko? Nic nie wiedział? Najpewniej, gdyby co do czego, to byłby pierwszym, który by protestował przeciwko nowemu pomiarowi i wykonaniu nowej tabliczki OP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
werokok Napisano 2 Listopad 2019 Share Napisano 2 Listopad 2019 według przepisów cerfikat jest wazny około 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 2 Listopad 2019 Share Napisano 2 Listopad 2019 W nagrodę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Brawo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 7 Listopad 2019 Share Napisano 7 Listopad 2019 Dobra dobra, temat się odświeżył, nadal aktualny, może akurat ktoś będzie potrzebował tej informacji to sobie przeczyta. Przynajmniej nie zginie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
