sprawiedliwy_3 Napisano 12 Styczeń 2011 Share Napisano 12 Styczeń 2011 Witam wszystki Dyskuja jest bez przedmiotowa, poniważ obydwie strony zgodnie z przepisami maja rację. Idealnym rozwiązaniem było by wprowadzienie do dowudu rejestracyjnego poz. O3 która by zawierała dane o przyczepie bedącą maszyną rolniczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo Napisano 12 Styczeń 2011 Autor Share Napisano 12 Styczeń 2011 Idealnym rozwiązaniem było by wprowadzienie do dowudu rejestracyjnego poz. O3 która by zawierała dane o przyczepie bedącą maszyną rolniczą. No ale niestety nie mamy takiego rozwiązania. Tak więc jak to zrobić żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sprawiedliwy_3 Napisano 12 Styczeń 2011 Share Napisano 12 Styczeń 2011 Informacje o przyczepie będacą maszyną rolniczą do 3 T zapisz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym w uwagach dotyczących badania. A WK powiniem to przepisać do DR i wpisać w adnotacjacj urzędowych. Tylko klient niech to sprawdzi czy mu to wpisali przy odbiorze DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 12 Styczeń 2011 Share Napisano 12 Styczeń 2011 Tak w ogóle to rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo 1,5t czy 3t to są wartości administracyjne a w DR powinny zgodnie z jego opisem wartości konstrukcyjne http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=93241&highlight=#93241 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Styczeń 2011 Share Napisano 12 Styczeń 2011 A WK powiniem to przepisać do DR i wpisać w adnotacjacj urzędowych Tylko niestety brak jakichkolwiek podstaw dla takiego wpisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 13 Styczeń 2011 Share Napisano 13 Styczeń 2011 Brak podstaw to też podstawa Trochę dobrej woli, zakazane to nie jest - także jakby wpisano w adnotacjach, że może ciągnąć maszynę jako przyczepę max 3000kg bez hamulca to nikomu by się nic nie stało, a i strony też by to satysfakcjonowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Styczeń 2011 Share Napisano 13 Styczeń 2011 zakazane to nie jest - także jakby wpisano w adnotacjach, że może ciągnąć maszynę Niestety rozporządzenie wyraźnie wskazuje jakie zapisy mozna umieścić w adnotacjach DR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 14 Styczeń 2011 Share Napisano 14 Styczeń 2011 I co z tego - ciekawe jest tylko, że jak urzędnik się pomyli to w uwagach wpisuje wszystko co chce ( i można i rozporządzenie jasno określają co można ?????) - a jak trzeba wpisać poważny parametr to nie można . Dajcie spokój trochę dobrej chęci i logiki. Najlepiej jakby ten ciągnik w ogóle nie rejestrował to WK i my nie mielibyśmy problemu. Co w przypadku jak ciągnik byłby przystosowany do ciągnięcia maszyny do 2500kg???? Kto poniesie odpowiedzialność? A właściciel pojazdu musi być prorokiem aby wiedzieć co może ciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 15 Styczeń 2011 Share Napisano 15 Styczeń 2011 Wk ma rację, tu chodzi o to że maszyny rolnicze nie zawsze mają tz i nikt dokladnie nie wie co ciągniesz, a na przyczepie zarejestrowanej musisz posiadać tz i wpisane dmc. Po drugie inne warunki wg dz.u.32 musisz spełnić aby ciągnąć maszynę rolniczą. tz - Tabliczka Znamionowa? Przyczepy rolnicze też muszą mieć Tabliczkę Znamionową? Chodzi mi o takie 10-20 letnie czyli używane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Styczeń 2011 Share Napisano 15 Styczeń 2011 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; 2. Przepisy ust.1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 15 Styczeń 2011 Share Napisano 15 Styczeń 2011 hmm no dobra - VIN nie wymaga się dla ciągnika rolniczego i przyczep rolniczych. A TZ? Nie mogę znaleźć gdzie ale gdzieś czytałem że nie są wymagane właśnie dla c. rolniczego i przyczep rolniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Styczeń 2011 Share Napisano 15 Styczeń 2011 nie są wymagane właśnie dla c. rolniczego i przyczep rolniczych. Boję się, że nie ma takiej możliwości ,,, w starszych nie jest wymagany Vin ale numer nadwozia, (ramy) oraz TZ ma być we wszystkich ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 połowa przyczep w mojej okolicy nie ma TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 połowa przyczep w mojej okolicy nie ma TZ W mojej okolicy jest podobnie i dlatego dostaja N na BT lub szukają zaprzyjaźnionej SKP. Gorzej jak nie ma zarówno TZ jak i numeru ramy (nr VIN), bo wtedy raczej trudno zidentyfikowac taki pojazd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 a moge spytać jak jest koszt nabicia tabliczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 a moge spytać jak jest koszt nabicia tabliczki? 7.8 - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie - 36 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 koszt nabicia tabliczki 36 zł,,, połowa przyczep w mojej okolicy nie ma TZ Nigdy nie miały, czy zgubiły ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 przyczepy z lat 60i 70tych. odpadły ze starości A dużo zachodu z nabiciem tabliczek? Jak wygląda procedura? dzięki za zainteresowanie i pomoc komuś kto nie jest z branży diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 A dużo zachodu z nabiciem tabliczek? Jak wygląda procedura? Badanie okresowe z wynikiem N na SKP - WK wystawia skierowanie na nabicie tabliczki zastepczej - SKP nabija tabliczkę i robi badanie poprawkowe. Nie wiem czy jest możliwość samemu zgłoszenia w WK, że tabliczka zaginęła i od razu wzięcia skierowania na SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Nie wiem czy jest możliwość samemu zgłoszenia w WK, że tabliczka zaginęła i od razu wzięcia skierowania na SKP. U nas wydają na żądanie klienta,warunek ważne OBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 U nas wydają na żądanie klienta,warunek ważne OBT Oto właśnie Polska ,,,ważne OBT bez tabliczki ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Mogła zaginąć podczas np. naprawy blacharskiej itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Mirek, to znaczy, że jeśli nie zauważysz jej braku przed upływem TNBO to nie zrobisz zastępczej już nigdy ? Paranoja ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Żle mnie zrozumiałeś,wydadzą decyzję bez wizyty na SKP jeśli jest ważne OBT.Natomiast jeśli stwierdzę podczas badania brak wtedy N klient do wk po decyzję i badanie poprawkowe i nabice TZ zastępczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Są WK, które żądają P przy braku TZ lub nalepki kontrolnej na szybie, bo niesprawnym nie wydadzą ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
