Autobusy na pojedynkach i nietylko
Może ktoś z forumowiczów wykonywał pierwsze dopuszczenie do ruch pojazdu ( autobusu po zmianach z ciężarowego ) którego kontrolowała WIRD Lublin ( masa własna ) i ma z tą kontrolą jakieś "kłopoty"
odp. PW
odp. PW
A co to WIRD. Może to była ITD (Inspekcja Transportu Drogowego). Pewnie ktoś robił takie badanie ale musi być "obkuty na 4 nogi" bo taki pojazd to moze być porażka.
Dokładnie tak. Jak ktoś klepie co leci, to wcześniej lub poźniej moga pojawić sie konsekwencje takiego postepowania.
A co to WIRD
Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego bodajże
I to ma uprawniena do kontroli pojazdów, Z tego z zauważyłem to ITD jest napisane na pojazdach kontrolujących i na kamizelkach panow inspektorów. Moze się mylę.
  • 1 month later...
Ok. To teraz pytanie. Czy w przypadku takiego przerobionego busa, oczywiście dane dowodu rejestracyjnego (DMC do liczby miejsc) byłyby w porządku (oczywiście masy zgodne z tabliczką znamionową), robiąc przegląd okresowy (wszystko jest dobrze), jako diagnosta odpowiadam za wymogi stawiane przy dodatkowym badaniu - tj. zmiany konstrukcyjne? Chodzi mi o ukryte wady związane z niedokładnym zamocowaniem foteli itp. A o przeznaczeniu pojazdu przed przeróbką nie wspomnę.
Tak, właśnie ty odpowiadasz. Bo to ty masz spr czy pojazd jest w pełni sprawny i bez broblemu przejeździ do następnego badania.
W tym przypadku dość prawdopodobne jest, że za stan pojazdu odpowie zarówna ten diagnosta który wykonał ostatnie OBT jak i ten który dokonał zmian konstrukcyjnych.
Ja osobiście zawsze podczas OBT przeliczam, czy liczba miejsc w DR została poprawnie określona. Często jest tak, że z przelicznika wynika, że na pasażera przypada po 68-70 kg - niby to poprawna wartość, ale przewidziana dla autobusów miejskich a taki autobus powinien posiadać 2 drzwi po prawej stronie a tego warunku nie spełnia zdecydowana większość autobusów wykonana na bazie samochodu dostawczego.
Problem jest nie tylko z obliczaniem miejsc ale z masą własną przyjętą po zmianach konstrukcyjnych , która znacznie odbiega od mas faktycznych po zważeniu /również
przez ITD/przeważnie jest to pierwotna masa samochodu ciężarowego przed przeróbką.
Dotyczy to Mercedesów Sprinterów nie tylko na pojedynkach ale i na bliźniakach.
Tylko jak my biedne żuczki mamy to na okresowym sprawdzić?
  • 1 year later...
Witam ponownie
Chciałbym coś się dowiedzieć co dalej z tymi masami i liczbą miejsc ???
jeszcze gdzieś ważą bo w lubelskim dali se spokój i teraz jest samowolka tz.
jednych zważyli i po ptokach , inni przerejestrowali do innych WK bo w rodzimych kierowali na SKP celem ważenia a jeszcze inni śmieją się z tych pierwszych i drugich
bo ITD jóż nie waży i dalej se jeżdżą
A jak w Polsce jest z tym ważeniem :idea:
W mojej ocenie nadal będą ważyć... od czasu do czasu... i z wielkim rozgłosem będą informować o wynikach "ku przestrodze" no i dla pokazania, że działają... A jakże :) I to wszystko. OK - zważmy wszystkie busy, wszystkie dostawczaki. I co? Ano jutro komunikacja i transport w tym kraju nie istnieje 8)
To może ktoś z forumowiczów napisze po co taka CHWILOWA NAGONKA NA TĄ LICZBĘ MIEJSC i potem LEPSI DIAGNOŚCI "WALĄ" PRZEGLĄDY Bo i tak pierwszego za ja jaja będą ciągać :razz::razz: po prokuraturach :twisted:
[ Dodano: 10-07-2012, 07:55 ]
Widzę że temat ważenia busów się szybko zakończył
