Witam Panów. Mam takie pytanie, przyjechał na przegląd DAF 4 osiowy sprowadzony z Węgier w dowodzie DMC 30000kg a u nas dopuszczalna jest 32000kg można bedzie mu ją podnieść? I drugie jaką ustalić mu dopuszczalną masę całkowitą zespołu F3 na tabliczce jest tak :
44000kg
47500kg
1-9000kg
2-9000kg
3-13000kg
4-13000kg
Jaką będzie miał masę konstrukcyjną F1 - 44000 czy 47500 ?
Jaką może ciągnąć przyczepę z hamulcem O1 i bez O2 ?
:ok
czy 47500 ?
Jeżeli układ taki jest na tabliczce to jest to masa zespołu pojazdów.
Jeżeli nie było w nim zmian konstrukcyjnych ograniczających tę masę a wynika ona tylko z wartości administracyjnych w danym kraju to można będzie taką operację przeprowadzić, skontaktuj się z WK w który będzie rejestrowany czy masz to wykonać na podstawie zmian konstrukcyjnych czy tylko poprzez wpisanie wartości u nas obowiązujących.
Niby dlaczego adam1501, rozważasz potrzebę dokonywania zmian konstrukcyjnych?
Skoro MMC pojazdu wynosi 44000 kg, to należy ją ograniczyć do wartości administracyjnej 32000kg i tyle.
Ponieważ nie wiemy dlaczego ma określoną taką masę. Jeżeli jest to skutek działań administracyjnych to nie trzeba będzie wykonywać zmian a jeżeli masa została ograniczona na podstawie zmian dokonanych w danym kraju to niestety trzeba będzie ponownie dokonać zmian przywracające mu wartości właściwe. Również WK nie będzie zachwycone zmianą DMC w stosunku do dokumentu zagranicznego bez zbadania przyczyn takiego stanu rzeczy.
Skoro na TZ masy nie są zmienione to te 30000kg podane w DR należy potraktowac jako wartość administracyjną.
Można by ewentualnie pokusić się o sprawdzenie jaką DMC pojazdu 4 osiowego przewidują przepisy węgierskie, albo ile przewidywały przed wejściem Węgier do UE.
A więc F1 mogę przyjąć 44000kg
F2 -32000kg
a F3 -40000kg czy 42000kg czy 47500kg?
a O2- 10000kg czy 8000kg?
proszę o podpowiedź z góry dzięki.
F.3 zależy od daty pierwszej rej.co do dmc wpisałbym z dow. rej .żeby nie przekombinowac. :)
F1-44000 kg
F2-32000 kg
F3-40000 kg
F3 jest masą dopuszczalną a nie maksymalną a zatem nie może wynosić 47500kg. 42000 kg dotyczy tylko pojazdów zarejestrowanych przed 13.03.2003r.
O2 to masa przyczepy bez hamulca a zatem może wynosić co najwyżej 750 kg.
