Koledzy potrzebna wasza pomoc. Gdzie jest nr VIN tzw.numer seryjny[tak jest w tłumaczeniu]. Sorki ,ale to potrzebne na wczoraj.rok prod. 1995.
Dokładnie nie pamiętam ,ale bym poszukał na tylnym moście po prawej stronie
Dzięki ,ale szukałem i nic[kurde] , a może wiecie koledzy o przyczepach do niego -z hamulcem i bez jakie DMC. Jego tzn. ciągnika DMC-10400kg, a Masa Własna -4590 kg.
Wiem że może późno ale w razie "W" numery są na wysokości przedniego koła po prawej stronie gdzie jest miejsce do mocowania tura mogą być widoczne z czoła lub od góry (wtedy trzeba zdjąć pokrywę od silnika boczną)
Nie nie póżno . Gość przyjedzie jutro tzn. w poniedziałek. Lecz chyba też nic z tego , dlatego gdyż nie mam danych.
Znalazłem takie dane: MASSEY FERGUSON 6180
F1,F2 = 8250kg ;Dop. ładowność=3660kg ; G=4590kg ; O1=25050kg ; O2=1500kg; P1=5987ccm; P2=88,30KW/2200obr; P3=D ; S1=2 ; długość=4,78; szerokość=2,70; wysokość=2,78; Dop. nacisk osi (przód=37,60 ; tył=56,80) ; opony(przód-14,9R28 ; tył-18,4R28); TZ - kabina, strona prawa.
powodzenia :mrgreen:
dzięki za to . Już coś jest
[ Dodano: 20-02-2011, 13:21 ]
Tak ja Tabliczkę zlokalizowałem ,ale nie mogę znaleśc numeru VIN lub w tym wypadku seryjnego
Numer nadwozia:
rama za osią przednią-prawa strona lub tył-lewa strona mostu - tyle znalazłem :)
Dzięki koledzy, no już coś jest. Jak przyjedzie jutro to może gościa załatwie pozytywnie. Oczywiście jak znajde ten cholerny numer
Jutro sprawdzę co mam w swoich danych na ten temat jeszcze :-)
Ja nic takiego nie pisałem :)
Kolega " Nowicjusz" musiał sie pomylić , przecież ja to pisałem . Ale nic to .[chyba]
Może ktoś złamał Twoje nowe hasło :D
Skopiowałam jak zawsze ale rzeczywiście coś dziwnego bo dopisuje autora automatycznie a nie wiem jak to się stało że przypisało kolegę "Psuj" :razz: Nie pisałem nic ręcznie :(
Dobra dobra... tylko winny się tłumaczy... :P
