Czesc
Mam pytanko
Przyjechala na OTB cysterna UN 1268 -
do Przewozu Odpadow zawierajacych destylaty ropy naftowej INO
lub produktow naftowych IMO KL3, F1, II
Jak to zaklasyfikowac ??? FL na 100% ale czy cos wiecej???
Dodam ze cysterna wozi przepracowany olej.
DMC 12000kg - czy musi miec zwalniacz???
Jeśli nie ciąga p-py pow 10 ton to nie musi mieć zwalniacza
Siemka
Ale jakis paragraf na to???
bo ja posilkuje sie:
Od dnia 1 stycznia 2010 r., wszystkie pojazdy samochodowe powinny
spełniać wymagania techniczne Regulaminu EKG Nr 13 lub Dyrektywy
71/320/EWG, wraz ze zmianami obowiązującymi w dniu ich pierwszej
rejestracji. JednakŜe, pojazdy te powinny spełniać co najmniej wymagania
techniczne Regulaminu EKG Nr 13 wraz z ze zmianami serii 06 lub
Dyrektywy 71/320/EWG wraz ze zmianami zawartymi w Dyrektywie
91/422/EWG.
Zwalniacz powinien spełniać wymagania stosownie do badania Typu IIA.
Dodam ze pojazd to
Renault Midlum z cysterna stala...
Interpretacja tego zapisu jest taka,że od 01.01.2010 pojazdy pow 16 ton i przyczepy i pojazdy dociągnięcia p-p pow 10 ton muszą posiadać zwalniacz bez względu na datę.Tak ja to czytam.
Tak ja to czytam
Niestety dla mnie sens tego zapisu:
71/320/EWG...
jest taki, że jak wszystkie pojazdy powinny mieć absi zwalniacz, to od tej reguły nie ma wyjatków.
Wiem,że jak to zwykle bywa są różne interpretacje,dzwoniłem tu i tam i większość ma zdanie takie jak ja.No cóż życie. :)
Siemka
Nasz doradca twierdzi ze w najnowszym ADR 2011 (dostepny w tej chwili tylko w jez angielskim i niemieckim) jest ten przepis sprecyzowany jasno:
Pojazd pow 16 t i pojazd do ciagniecia przyczepy pow 10 t musza miec bez wzgledu na date
wiec The Winner is....
mirek.g :ok:ok:ok
Witam ja byłem na szkoleniu organizowanym przez PISKP i u nich specjalista od ADR tłumaczył to w ten sposób.
Zwalniacz
Dotyczy pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow 16 t
lub przeznaczonych do ciągnięcia przyczep o DMC pow 10 t zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1993r.
91/422/EWG.
Czyli rejestrowane po 1.01.2010 bez wzgledu na masa.
Tak
Pojazd FL
ABS - nie dotyczy poj. < 16 ton
Zwalniacz - nie dotyczy poj. < 16 ton
i sprawdzasz po kolei wymagania dla FL z działu 9.2
Tak czytam ten temat i mam odczucie jak bym wracał z kościoła po sumie za dwoma babciami ze wsi:
Ktoś gdzieś coś mówił ale to nie prawda bo Goździkowa mówiła zupełnie inaczej :shock:
Panowie, macie pretensje do ustawodawców że tworżą nieczytelne i różnie interpretowane prawo, ale gdy pisze jak wół że ;
71/320/EWG
to niestety ale większość szuka kwadratowych jaj!
Proszę w tym temacie wrzucić DOKUMENT PAŃSTWOWY( aneks do ADR) który mówi inaczej.
Przecież w Umowie ADR dział 9.2 wyżnie napisane , że wymaganie regulaminu NR.13 dotyczy pojazdów o DMC powyżej 16 ton.
Jest to zawężenie wymagań regulaminu tylko do tych pojazdów.
Jak jest tak wyraźnie napisane to dlaczego kolego nie przeczytałeś odnośnika "g" ?
Siemka
A ja odnosze wrazenie ze kolega idac za tymi babciami zapomnial przeczytac do konca co inni pisali.
Tu niestety okazalo sie ze duzo do tego aby uchwycic sens ma tlumaczenie...
a niestety ten przepis zostal niefortunnie przetlumaczony. On czyta te przepisy w orginalnych wydaniach
Tako rzecze nasz doradca - ale byc moze sie myli.
Ja się mogę zgodzić z tym że tłumaczenie było błędne bo to akurat w Polsce zdarza się często na gęsto, ALE w tym przypadku powinno być to poprawione w erracie do ADR-ów, a tam nie ma słowem wspomniane o tym.
Siemka
Mysle ze teoretycznie tlumaczenie jest OK ale po prostu zagubiono kontekst.
  • 8 months later...
Witam!Według najnowszego ADR wymagania odnośnie ABS dotyczy poj sam o dmc.POWYŻEJ 16t oraz poj sam. przystosowanych do ciągnięcia przyczep o dmc POWYŻEJ 10t.
ZWALNIACZ-takie same wymagania jak ABS.Wymagania te dotyczą pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1997r.
I jeszcze jedno ABS muszą posiadać przyczepy(naczepy)o dmc POWYŻEJ 10t.
Część 9 ADR tabelka i uwagi nad tabelką.
I
A w którym miejscu jest to napisane ???
Odnośnie DMC to w tabelce(9.2.3.1 układ przeciwpoślizgowy)
Odnośnie daty to przed tabelką(9.2.1.1)
ale to w przypadku pojazdów innych niż EXII EXIII FL OX TA
z tego co ja zrozumiałem
Chyba masz rację.W takim wypadku jak ja to rozumie poj EXIII AT FL OX muszą posiadać ABS i ZWALNIACZ bez względu na REJESTRACJE a tylko w zależności od DMC.
We wcześniejszym wydaniu ADR jest napisane że OD 1 STYCZNIA 2010 wszystkie pojazdy powinny spełniać wym reg 13 EKG ONZ.
W tej najnowszej wersji już tego zapisu nie ma.Ja to rozumie że jest już 2011r to więc już wszystkie poj muszą to spełniać.
