Badanie quada
Proszę o pomoc, troszkę poczytałem o tych quadach i już mam zupełny mętlik w głowie. Rozumiem, że wszystkie quadu z mocą powyżej 15KW muszą spełniać wymagania jak dla pojazdu samochodowego, czyli praktycznie żaden nie otrzyma wyniku P.
A co z tymi poniżej 15 KW?? Jakim dokładnie warunki powinny spełniać?? Jeśli ktoś by zechciał wypisać warunki dla quada poniżej 15 KW to bym był bardzo wdzięczny i na pewno inny z tego również skorzystają. Z góry dziękuje i pozdrawiam!!!!
tak już czytałem ten post, ale z niego i tak nic wyraźnie i dokładnie nie wynika.
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 162 poz. 1360 Zał.1
a tak na skróty, Quad do 4kW ma spełniać warunki dla L2e(motorower 3-kołowy)
natomiast 4-15kW - ma spełniać warunki dla L5e (motocykl 3-kołowy),,,
A tak w skrócie mógłby ktoś napisać jakie to są warunki dla motocykla 3-kołowego, a jakie motoroweru 3-kołowego żeby była jasność??
np. punktami z tabeli wykazu czynności kontrolnych...
a Ty w ogóle chcesz być diagnostą ???
Po prostu nie wiem z jakiej strony to ugryźć i zawsze wole zapytać niż popełnić jakiś banalny błąd. Może źle się wyraziłem, że w skrucie, ale na pewno innym też by się wyjaśniło wiele jak by ktoś opisał to o co proszę. pozdrawiam
Z grubsza;
Identyfikacja dla motocykla
Światła jak dla motocykla 3 kołowego (dz 155),
Spaliny jak dla motocykla (wg roku prod, posłuchaj jak warczy bo może być za głośny),
Hamulce jak dla motocykla ( najlepiej opóźnieniomierzem, bo w rolki nie wejdzie),
Zawieszenie (luzy jak przy aucie, Główka kierownika jak w motocyklu),
A na całą resztę miej baczenie :-D
strach coś takiego zarejestrować. ok dzięki wszystkim i pozdrawiam
  • 8 months later...
czy quad może ciągnąć przyczepkę , a jeśli tak to jak określić masę takiej przyczepki .?
Dz U 32 §3.11
11. Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu nieobciąŜonego.
Dz U 32 §3.11
A jak jest zarejestrowany jako ciągnik ??? :-?:razz:
To prawdopodobnie nie spełnia warunków i nie może obecnie zrobić OBT ,,,
Prawdopodobnie czy na pewno ? :evil:
Pytanie nie dotyczyło okresowego badania :razz: Trzymaj się tematu :idea:
Wtedy podszedł bym indywidualnie do problemu i najpierw zobaczył bym jaką masę przyczepy dopuszcza producent. Być może w takim przypadku masa przyczepy też nie przekraczała by 50% masy własnej pojazdu.
Tak na marginesie, to jeszcze nie miałem na SKP czterokołowca zarejestrowanego jako c. rolniczy.
Jest to krok w dobrym kierunku chcoć jeszcze czegos mi tutaj brakuje dodam tylko że ja nie napisałem że jest to ciagnik rolniczy. :ok
a ja będe miał quada na badanie haka , czy takie zaczepy mają tabliczki ? :)
Powiem Ci, gdy do mnie przyjedzie, mamy takie quady, ciągniki co już drugi rok jeżdżą od stacji do stacji i nie mogą zrobić OBT ,,,
Nie interesuje mnie co chcesz powiedzić ! zostaw to dla siebie! Masz się trzymać tematu i tyle. :mrgreen:
Nie bądź śmieszny, proszę ,,,siodłowy czy balastowy ???
Faktycznie nie napisałeś, że to rolniczy, ale chyba nie:
Bo takiego to nawet nie spodziewam sie spotkać :shock:
Jak w DR miał napisane "ciągnik" to "ciągnik" i koniec kropka. :razz:
Na to co Janusz napisze to trzeba mieć specjalną wyrozumiałość. :x
No i kto tutaj jest śmieszniejszy od śmieszniejszego. Tak to jest, jak się pisze głupoty nie związane tematem :/ i skończmy już z tymi uprzejmościami. :lol:
Pozdrawiam.
Wybacz, ale teraz już nawet śmieszny nie byłeś, lecz żałosny, a wydaje Ci się, że wniosłeś coś do tematu ,,,
I pewnie moc większą niż 15kW :shock:
37 kW, wiesz, że do 15 nikt by ciągników rolniczych nie wymyślał ,,,
