przed wysłaniem eksportu badań należy wybrać za jaki okres chcemy wysłać ,ustawiam badania z podanego okresu na tabeli z 18.lipca 2010 na okres obecny np.21.luty 2011 po uruchomieniu szukania i szukania badan data powraca do daty początkowej ,czyli do 18.lipca.2010 ,nie można zatrzymać szukania ,ani anulowania tych błędnych wyszukań ,żeby zacząć od nowa ,jest informacja ,że za wybrany okres brak badań, co dalej z tym zrobić ,wysłać np 650 badań ?
trzeba zmniejszyć okresy do wysłania, zrobić mniejsze pliki i po kolei wysyłać
[...] co dalej z tym zrobić ,wysłać np 650 badań ?
Tak, aplikacja po stronie CEP'a sama sobie podzieli paczkę na mniejsze części.
Kolejne paczki będą już mniejsze ...
Wiesław z tego co piszesz wnioskuję, że masz wykonać pierwszy raport do CEPa, jeśli tak wygeneruj plik np. od 21.02-23.02 i wyślij paczkę - pójdzie na pewno ::hey
A u mnie przez godzinę dzieliło i nic.
wysyłam od pierwszego dnia jaki obowiązywał ,teraz zaczeło sie coś dziać nie tak
To musisz mieć coś skopane w programie do BT, powinieneś skontaktować się z producentem oprogramowania.
[...]teraz zaczeło sie coś dziać nie tak
Co to znaczy - coś ?
Data zawsze wraca na 18/07/2010 - i to jest normalny objaw. Prozaicznie - od tego dnia wszystkie korekty badań wysłanych do CEP'a muszę również być przekazane do MSWiA.
Proponuję, żebyś jutro zadzwonił - zdiagnozujemy i mam nadzieję, że pomożemy. :D
A u innych dzieliło kilka sekund - i poszło bez problemów. :D:D:D
Przed chwileczką rozmawiałem z pomocą CEPIK-u, twierdzą że wysyłać trzeba od daty otrzymania pakietu instalacyjnego. :)
Rozporządzenie mówi w miarę jednoznacznie, że od momentu wejścia rozporządzenia w życie.
Tak naprawdę - jakie to ma znaczenie ? :D:D
A u innych dzieliło kilka sekund - i poszło bez problemów. :D :D :D
I to jest wiążąca odpowiedź :?
To zdecydowanie wygląda na błąd po stronie portalu. Albo przeoczyłeś jakiś komunikat ...
  • 1 month later...
Czy próbowaliście dziś logować się w Cepie ???
tak,wysłałem bez problemów.
[ Dodano: 08-04-2011, 12:38 ]
było okoł godz 10
U mnie czasami zawiesza się czytnik, komputer widzi urządzenie ale program obsługujący już nie, no i ZONK. :razz: Czasem pomaga przepięcie kabelka do innego gniazda USB i ponowna próba wykrycia ENCART - po prostu, chińska padaka :nook
A może komputer, albo obsługa do du.........szy :x
Obsługa jak najbardziej OK, komputer również a ty grzegorz70 przekonasz się kiedyś, że mam rację to wówczas podyskutujemy :evil:
Umnie od wczoraj niemogę się połączyć z cepik-em :(
Koledzy ja już od kilku dni nie mogę się połączyć z tym Cepikiem. Co kurde się dzieje. Szlag mnie trafi .
Bo trzeba wysyłać do CEP-a a nie CEPIK-a ....... :x:x:D
Dzisiaj nie można było nawiązać połączenia z serwerem cepik.gov.pl, być może podczas nocnej burzy w niego d...ęło :D ale wcześniej było OK. W poniedziałek podam Ci instrukcję jak sprawdzić czy czytnik ENCARD działa prawidłowo, tak na marginesie czy po wpięciu czytnika kontrolka mruga, świeci czy w ogóle nie reaguje - powinna świecić :]
Powinna świecić po włożeniu karty, po uruchomieniu niektórych aplikacji (np oprogramowanie do KTS-a boscha) mruga jakby czytnik oczekiwał na kartę. A jak nic nie robisz to kontrolka nie świeci.
U mnie jak jest OK to świeci a
jak to pisze "Psuj" mruga .
A ja mam już tydzień niewysłane, bo jak się okazało nie Cep się pieprzy lecz DNS neta u mojego operatora,,,
