wiesław Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 przed wysłaniem eksportu badań należy wybrać za jaki okres chcemy wysłać ,ustawiam badania z podanego okresu na tabeli z 18.lipca 2010 na okres obecny np.21.luty 2011 po uruchomieniu szukania i szukania badan data powraca do daty początkowej ,czyli do 18.lipca.2010 ,nie można zatrzymać szukania ,ani anulowania tych błędnych wyszukań ,żeby zacząć od nowa ,jest informacja ,że za wybrany okres brak badań, co dalej z tym zrobić ,wysłać np 650 badań ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 trzeba zmniejszyć okresy do wysłania, zrobić mniejsze pliki i po kolei wysyłać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 [...] co dalej z tym zrobić ,wysłać np 650 badań ? Tak, aplikacja po stronie CEP'a sama sobie podzieli paczkę na mniejsze części. Kolejne paczki będą już mniejsze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 Wiesław z tego co piszesz wnioskuję, że masz wykonać pierwszy raport do CEPa, jeśli tak wygeneruj plik np. od 21.02-23.02 i wyślij paczkę - pójdzie na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 Tak, aplikacja po stronie CEP'a sama sobie podzieli paczkę na mniejsze części. A u mnie przez godzinę dzieliło i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 24 Luty 2011 Autor Share Napisano 24 Luty 2011 Wiesław z tego co piszesz wnioskuję, że masz wykonać pierwszy raport do CEPa, jeśli tak wygeneruj plik np. od 21.02-23.02 i wyślij paczkę - pójdzie na pewno wysyłam od pierwszego dnia jaki obowiązywał ,teraz zaczeło sie coś dziać nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 To musisz mieć coś skopane w programie do BT, powinieneś skontaktować się z producentem oprogramowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 24 Luty 2011 Share Napisano 24 Luty 2011 [...]teraz zaczeło sie coś dziać nie tak Co to znaczy - coś ? Data zawsze wraca na 18/07/2010 - i to jest normalny objaw. Prozaicznie - od tego dnia wszystkie korekty badań wysłanych do CEP'a muszę również być przekazane do MSWiA. Proponuję, żebyś jutro zadzwonił - zdiagnozujemy i mam nadzieję, że pomożemy. A u mnie przez godzinę dzieliło i nic. A u innych dzieliło kilka sekund - i poszło bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 25 Luty 2011 Share Napisano 25 Luty 2011 Przed chwileczką rozmawiałem z pomocą CEPIK-u, twierdzą że wysyłać trzeba od daty otrzymania pakietu instalacyjnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 25 Luty 2011 Share Napisano 25 Luty 2011 Rozporządzenie mówi w miarę jednoznacznie, że od momentu wejścia rozporządzenia w życie. Tak naprawdę - jakie to ma znaczenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 25 Luty 2011 Share Napisano 25 Luty 2011 A u innych dzieliło kilka sekund - i poszło bez problemów. :D I to jest wiążąca odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 25 Luty 2011 Share Napisano 25 Luty 2011 I to jest wiążąca odpowiedź To zdecydowanie wygląda na błąd po stronie portalu. Albo przeoczyłeś jakiś komunikat ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Czy próbowaliście dziś logować się w Cepie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 tak,wysłałem bez problemów. [ Dodano: 08-04-2011, 12:38 ] było okoł godz 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 U mnie czasami zawiesza się czytnik, komputer widzi urządzenie ale program obsługujący już nie, no i ZONK. Czasem pomaga przepięcie kabelka do innego gniazda USB i ponowna próba wykrycia ENCART - po prostu, chińska padaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 po prostu, chińska padaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 U mnie czasami zawiesza się czytnik, komputer widzi urządzenie ale program obsługujący już nie, no i ZONK. Czasem pomaga przepięcie kabelka do innego gniazda USB i ponowna próba wykrycia ENCART - po prostu, chińska padaka A może komputer, albo obsługa do du.........szy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 A może komputer, albo obsługa do du.........szy Obsługa jak najbardziej OK, komputer również a ty grzegorz70 przekonasz się kiedyś, że mam rację to wówczas podyskutujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Umnie od wczoraj niemogę się połączyć z cepik-em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Koledzy ja już od kilku dni nie mogę się połączyć z tym Cepikiem. Co kurde się dzieje. Szlag mnie trafi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Koledzy ja już od kilku dni nie mogę się połączyć z tym Cepikiem. Bo trzeba wysyłać do CEP-a a nie CEPIK-a ....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Koledzy ja już od kilku dni nie mogę się połączyć z tym Cepikiem. Co kurde się dzieje. Szlag mnie trafi . Dzisiaj nie można było nawiązać połączenia z serwerem cepik.gov.pl, być może podczas nocnej burzy w niego d...ęło ale wcześniej było OK. W poniedziałek podam Ci instrukcję jak sprawdzić czy czytnik ENCARD działa prawidłowo, tak na marginesie czy po wpięciu czytnika kontrolka mruga, świeci czy w ogóle nie reaguje - powinna świecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 czy po wpięciu czytnika kontrolka mruga, świeci czy w ogóle nie reaguje - powinna świecić Powinna świecić po włożeniu karty, po uruchomieniu niektórych aplikacji (np oprogramowanie do KTS-a boscha) mruga jakby czytnik oczekiwał na kartę. A jak nic nie robisz to kontrolka nie świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 U mnie jak jest OK to świeci a po uruchomieniu niektórych aplikacji jak to pisze "Psuj" mruga . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Kwiecień 2011 Share Napisano 10 Kwiecień 2011 Umnie od wczoraj niemogę się połączyć z cepik-em A ja mam już tydzień niewysłane, bo jak się okazało nie Cep się pieprzy lecz DNS neta u mojego operatora,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
