Wrocil dzisiaj klient y WK, ze przy pierwszym BT, DIP powinien byc wypelniony wg danych pierwotnych wg briefu, a ja wypenilem z tego co przyjechalo. :shock::razz:
Mial ktos taki przypadek
Dane niezgodne z DR (zagranicznym DR) wynik badania "N".
Niech klient doprowadzi pojazd do takiego stanu,aby była zgodnośc z briefem
Nie będe pisał że to "beczkowóz" (bo tak w papierach) jak widzę na badaniu "kabrio"
Też tak robię, przecież zapisy w DR poj. sprowadzonych nie zawsze pokrywają się z TZ i za rok gdy przyjedzie na OBT zgodnie z zaleceniem pani z WK trzeba by ustalić dane niezgodne ze stanem faktycznym. Myślę, że wpis w zaświadczeniu z I badania typu DANE TECHNICZNE W DOWODZIE REJESTRACYJNYM NIEZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM w uwagach powinien załatwić sprawę. Ja tak robię i do tej pory nikt do mnie nie wrócił po poprawkę ::hey
Moja trochę wina [napisałem tylko w temacie] - ale DIP jest razem z opisem dokonanych zmian, bo pojazd przebudowano, więc N nie wchodzi w rachubę.
W takim przypadku WK podchodzą do tematu dwojako. Jedne uważają, że zmiany konstrukcyjne mogą być dokonane tylko w pojeździe zarejestrowanym a innym WK nie przeszkadza, że ktoś dokonał zmian konstrukcyjnych przed pierwszą rejestracją.
Sa dwie szkoły (jak zwykle) w moim WK nie można zrobić zmian przy tzw.pierwszym bad.
Ok, a jak klient zrobił zmiany to co wtedy robicie?
Po drugie nie ma przepisu zakazującego zmian przy pierwszym BT, przecież pojazdy czy krajowe czy sprowadzane mają jeden status.
I jeszcze jedno, jak klient przyjeżdża tak jak w moim przypadku po przebudowie to skąd ja mam i wiedzieć jakie były jego dane przed przebudową, zgodne, czy nie zgodne z DR, problem jest jeszcze większy gdy auto pochodzi np z Francji gdzie jak wiemy DR są niewiele wypełniane.
Dokładnie tak, ale co niektóre WK o tym nie wiedza lub nie chcą wiedzieć.
Dokładnie tak. WK w wyniku takiego postępowania wymagaja poświadczenia nieprawdy przez diagnostę.
Dokładnie.
z dowodu rejestracyjnego. A w przypadku polskich pojazdów skąd bierzesz tą wiedzę??
Do tego badania wymagałbym jeszcze opis zmian właśnie.
Czyli w DIP-ie mają być nowe dane po zmianach + opis zmian?
Dałem im DIP, opis zmian i zaświadczenie, problem tylko w tym, że DIP chcą wypełniony z danymi zgodnie z danymi w brief-e.
Dzwoniłem i najlepsze jest wytłumaczenie, ma tak być i koniec.
A jak tłumaczyłem co i jak to pani z WK odpowiedziała, że się nie zna na przepisach odnośnie BT i my jesteśmy od tego aby dobrze robić przeglądy :twisted:
Ręce opadają. Nic jutro rozmawiać będę z radcą prawnym.
Tu jest całe sedno.u nas tak samo tlumaczą
To jak tak to teraz niech da odmowę na piśmie i się podeprze odpowiednimi paragrafami, ja zawsze tak robię i nie prowadzę zbędnej polemiki, jeżeli uważam, że wykonałem swoją robotę poprawnie. Jakimś dziwnym trafem jeszcze nikt nie odebrał mi uprawnień (pomimo krzyków i zapewnień, że się tak to skończy) ani nie byłem w sądzie, z tego tytułu, jak wielu mnie o tym zapewniało.
wolf napisał/a:
Jeżeli dołączamy dokumenty o zmianach konstrukcyjnych to jakim cudem te dane mogą być takie same. :shock:
Dokładnie! Bo beton trzeba wychowywać!!!
