Prawidłowość rozmieszczenia czujników co.lpg,cng. na skp
Na naszej skp są trzy czujniki pomiaru gazów .Czujnik lpg jest w kanale(40cm od podłoża). czujnik cng
jast przy suficie (20cm od sufitu na wysokości pomiaru szczel.inst. gaz.),czujnik "co "jest też na wysokości 40cm od podłoża kanału.Pytanie czyto jest o.k.?
Mamy tak samo z malym tylko wyjatkiem. Centralki sa 30 cm na samej skp natomiast w kanale mam tylko czujki gdyz tam musi byc tzw "napiecie bezpieczne "i nie szlo by zamontowac centralki z czujnikiem.
LPg i CNG jest o.k. ale CO ma być na 1,5 m - tak jest w instrukcji montazu.
Piotr Barczuk
CNG wg. instrukcji w najwyższym miejscu w danym pomieszczeniu, natomiast co i lpg wg. mojej instrukcji dokładnie jest napisane 15 cm od posadzki :(
[ Dodano: 19 Wrzesień 2005, 10:06 pm ]
Mają one u mnie około 10 lat, dlatego nie będe się sprzeczał. Może rzeczywiście jest to inaczej rozpisane w nowych instrukcjach :D
Tak jak sugerujecie wiarygodnym źródłem dla kontrolującego będzie instrukcja obsługi alarmowych czujników nadmiernego poziomu gazu płynnego (w kanale), ziemnego (pod sufitem) i tlenku węgla. Z tego co pamiętam zapis jest, że czujnik gazu płynnego jest do 30 cm. od posadzki, gazu ziemnego jest do 30 cm. od sufitu, a tlenku węgla nie pamiętam, być może na wysokości 1,5 m jak to sugeruje Pan Piotr.
Oznacza to, że czujnik gazu ziemnego zainstalowany na wysokości 20 cm od sufitu jest zainstalowany prawidłowo. Pozostałe czujniki gazu płynnego na wysokości 40cm od posadzki i tlenku węgla wymagają korekty montażu zgodnie z instrukcjami ich obsługi, które muszą być na wyposażeniu stacji.
Pragnę tylko przypomnieć, że tlenek węgla jest wymagany na każdej stacji, natomiast alarmowe czujniki gazu płynnego i ziemnego tylko w stacji z rozszerzeniem "c",
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Cytat z instrukcji obsługi CO
"Czujniki CB-1 należy podłączyć do czujnika CGS-2/1 za pomocą kabli 3-żyłowych zgodnie z symbolami oznaczonymi na obudowie czujnika i CB-1. Następnie czujniki należy zainstalować w pomieszczeniu chronionym na wysokośći około 15 do 30 cm od podłogi "
Do LPG na samym końcu "...nie wyżej niż 30 cm od podłogi"
Dla CNG "...na wysokości 30 cm od sufitu"
Tyle instrukcje montażu :D
U mnie jest czyjnik gazex wg2l
"Ponieważ tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza, łatwo miesza się z powietrzem, to w wielu wypadkach mozna przyjąc, że optymalne miejsce instalacji wg-2 znajduje się:
- na scianie (...) na wysokości ok. 180-200 cm lub wyżej
Zmierzyłem mam dokładnie na 180 cm, a dodatkowo jest spiety z wentylacją mechaniczną.
Za to LPG ma w zagłębieniu pomiedzy najazdamu podnosnika (maha norzycowy), czyli jest przy samej podłodze i tez działa rewelacyjnie.
Piotr Barczuk
Z tego wniosek, że nie można podejść jakoś uniwersalnie tylko należy stosować się do instrukcji obsługi producenta
  • 6 months later...
Gdzie kupić dobre, spełniające wymogi i w miarę niedrogie?
Podzielcie się doświadczeniami z młodym ;)
Z góry dziękuję!
Detektory gazow Alpa Unigas-Det producent ZAiE ATEST-GAZ Gliwice. latwy samodzielny montaz i dzialaja bezproblemowo. Detektor CO zalacza wyciag spalin. :)
http://alarm-gaz.republika.pl/
Kosztuje ok. 350 zł, montaż jest bajecznie prosty (zawieszasz na ścianie i podłączasz do gniazdka 220V), a co najważniejsze: na kontroli TDT się nie przyczepił :lol:
http://www.impex-electronics.pl/
cena w granicach 320-400zł.
Wszystkie rodzaje czujników również przenośne (ale tych ceny wydają się trochę wysokie...) .
TDT tylko spojrzał z daleka czy działa - ale papiery wszystkie są deklaracje CE, instrukcje itp.
i te z impex-u wszystkie trzy załanczają mi automatycznie wyciągi.
Bardzo dziękuję !
kupiłem w impex electronics
komplet 1037 pln brutto
  • 3 weeks later...
  • 7 months later...
Kurde gdzięś było ale nie mogę znaleść na jakich wysokościach montowane są czujniki CO,LPG,metanu?
wszystko zalezy od producenta czujnika, wysokości powinieneś miec podane w instrukcji montazu
U nas jest tak:
LPG - około 20 cm ponad posadzką (nie mamy kanału, tylko podnośnik)
CNG - ok. 20 cm ponizej stropu
CO - na wysokości 180 cm
Byli panowie z TDT i nie mieli zastrzeżeń
W moim pisało ok 30 cm nad posadzką.
Co firma to inaczej zaleca :evil:
Panowie kontroluje temat czujników już chyba drugi czy trzeci rok. Wyobraźcie sobie, że ten sam czujnik, o tym samym typie w instrukcjach ma różne wysokości np. tlenek węgla raz 30 cm od podłogi innym razem na wysokości oczu dorosłego człowieka jeszcze innym razem w instrukcji napisali na wysokości 180cm. A ostatnio dobił mnie dyrektor jednego z producentów czujników, u którego się upewniam, że w instrukcji napisali na wys. 30 cm od podłogi a on na to, owszem, ale na wysokości 180 cm powinien wisieć. Ja tłumacze, ale w Waszej instrukcji jest inaczej. No tak ale ...
Najlepsze jest tłumaczenie pisemne, dlaczego na tych wysokościach. Wszyscy tłumaczą, ponieważ tlenek najczęściej się osadza u dołu inni, że tlenek idzie do góry.
Ludzie toć oni chyba powinni się znać. W końcu chyba jakieś badania robią.
Ja nie jestem budowlańcem ani chemikiem, ale mam dość egzekwowania wysokości zawieszania czujników skoro sami producenci gubią się w swoich instrukcjach i na te same typy czujników określają inne wysokości.
Nie mówiąc jak widzę przekrój różnych producentów to dopiero się zaczyna.
Jeden to tlenek węgla w kanale powiesił 30 cm od podłogi twierdząc, że tlenek węgla idzie w dół i tam jest dla niego podłoga. A producent czujnika na to a możliwe ...
Wiecie, co a niech TDT się męczy z tym tematem. Ja odpuściłem, bo niby, kogo powołam na biegłego? Producenta czujnika, który tłumaczy mi owszem napisaliśmy tę wysokość, ale powinno być na tej wysokości.
Pozostaje zawiesić na wysokości zgodnej z instrukcją.
A sprawa nie jest tak wesoła jak opisuje, gdyż to urządzenie decyduje o tym, czy będziecie podtruwani podczas pracy różnego rodzaju spalinami czy gazami. Sprawa jest zatem ważna.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
To juz teraz wiem dla czego w instrukcji mam 30cm nad podłogą a na scianie wisi na 180cm
jeśli ktos dysponuje skanem lub zdięciem instrukcji , która nakazuje umieszczenie czujnika CO na wysokości oczu dorosłego człowieka lub 180cm proszę o umieszczenie (firma IMPEX-ELECTRONICS model GCS-2/1 CO )
CGS-2/1 CO 1P
Kurde a ja już sie tak ucieszyłem :mrgreen: na twoim tez jest napisane że 30cm nad podłogą :/ . Ale dzięki za dobre chęci ;) . Może ktoś jeszce ma taką instrukcje w której zalecają montaż czujnika CO na wysokości oczu dorosłego człowieka lub 180cm ?
P.S Fajnie że admin scalił kilka tematów w jeden :roll:
U mnie w instrukcji 30 cm nad posadzką, tak jest zamontowany i "faceci w czerni" powiedzieli ok.
