badanie techniczne po zmianie silnika .
damdi
I co?
Zdrowy rozsadek, wiedza i właściwy ogląd sprawy przede wszystkim. :-P
W przypadku haka piszesz o błędzie jakim byłoby podbicie go w UNO pow. 2000 r.
Fakt że o tym nie wiedziałem, ale też fakt że nie podbijam haka jeśli pojazd nie ma wyznaczonej DMC zestawu pojazdu. :cool:
  • Odpowiedzi 193
  • Marek1
    52
  • blakop
    28
  • michal_k
    20
  • Qnick
    11
A jeśli ma tabliczkę zastępczą bez danych technicznych? Sporo Fiatów Uno będzie taką miało ze względu na nabijany numer nadwozia. A DMC zespołu sporo WK nie wpisuje nawet dla pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy.
UNO z 2000 roku to już na 90% będzie miało zastępczą TZ... ;) I wtedy... ;)
...ale nie ma też tych mas DMC zespołu ani MMC przyczep w DR ani w KP co o czymś świadczy w przypadku pojazdu rejestrowanego już na podstawie homo. :roll:
Jeśli klient będzie się upierał to niech dostarczy stosowny wyciąg z homo.. :evil:
Marek1 - rozmawiamy o UNO z 2000 roku. OK - auto rejestrowane po homologacji bez F3 to może być jakaś wskazówka. Może - ale nie musi... A tego przypadku to w ogóle nie dotyczy.
Dlatego nie usuwam starej TZ tylko ją przekreślam.
Dlatego diagnosta musi być czujny i w takich przypadkach szukać wyjaśnienia dlaczego tego parametru nie ma bo jak widać na DR wypisanym w WK też nie można polegać :lol:
Sprytny właściciel sam usunie ;)
Czujny diagnosta nie da się tak łatwo wywieść w pole 8)
wie, że należy szukać odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego czegoś nie ma w pojeździe lub jego dokumentach :roll:
Ale są diagności, którzy takie zmiany dopuszczają, gdyż żaden przepis nie zabrania wymiana silnika na silnik od pojazdu innej marki i typu ;)
Ale są też tacy, którzy nie dopuszczają bo żaden przepis tego nie nakazuje :-P
W przedmiotowym przypadku tego GolfaII to jak wspomniałem wersji VR6 nie było.
Kierowanie się podobieństwem do wersji G60 160 KM też jest złudne bo wersja ta była produkowana od 1990 roku.
Trudno więc zakładać że Golf z 1988 ma wszystko wspólne z tą wersją.
A traktowanie Gofa z 1988 roku jako właściwej bazy do przeróbki na silnik V6 o mocy 174 KM to już jest w ogóle trudno komentować. :evil:
to ze G-60 było produkowane od 1990roku nic nie zmienia.konstrukcja golfa II od roku 1984 do 1991 była taka sama.fakt G-60 ma inne przednie błotniki.poza tym reszta tak jak pisałem wcześniej niczym się nie różni(konstrukcyjnie oczywiście)
i dlaczego twierdzisz ze golf z 88 roku nie nadaje się pod silnik VR6??skoro konstrukcja auta jest taka sama??dodatkowo w aucie jest kilka zmian w/g mnie zwiększających bezpieczeństwo
czyli jeśli nigdzie nie jest napisane ze jest zabronione dopuszczenie takiego auta do ruchu ani też ze trzeba takie auto dopuścić wynik badanie zalezy od widzimisie diagnosty i staranności wykonanych prac.
ogólnie jak czytam to forum to w przepisach mamy wolną amerykanke i w niektórych przypadkach wiecej zalezy od diagnosty niż przepisów.
Załóżmy że ktoś tam uzna tę przeróbkę za dopuszczalną.
Jeśli to zrobi to popełni błąd.
Bo co to jest za przeróbka?
Włożyłeś silnik VR6 bo pasował do łap i komory silnikowej Golfa 1,6 z 1988 i uważasz że to już wszystko.
Teraz szukasz głupca który ci to "klepnie" bo kiedyś w Golfie II był stosowany silnik o podobnej mocy.
Zakładasz że fabryka zrobiła to tez wkładając taki silnik do wersji 1,6 :shock:
Nic bardziej błędnego :evil:
O hamulcach coś tam wiesz i twierdzisz że masz takie same jak w G60 bo jest taka sama średnica tarczy ale nie wiesz o tym że G60 miał średnicę tłoczka zacisku 38 mm a twoje mają 36 mm.
Pompa hamulcowa w G60 ma średnicę tłoczyska 22.2 mm a w twoim jest 20,64 mm.
Amortyzatory tak przednie jak i tylne są inne dla wersji 1,6 a inne dla wersji G60.
Tak samo inne dla G60 są sprężyny przednie i mocowanie górne przednich amortyzatorów
Inne są także ustawienia geometrii.
To tak tylko na szybko podstawowe różnice.
Wiedziałeś o tym i wymieniłeś te podzespoły na właściwe???!!!
No przecież że nie bo twój stan wiedzy nt temat jest taki:
[ Dodano: 04-04-2012, 20:27 ]
i dlatego:
A wolną amerykankę to mamy ale w przeróbkach pojazdów przez niedouczonych domorosłych" specjalistów"
Dokładnie tak jak Marek1 Ci pisze. Oceniasz konstrukcje auta po tym, że ma takie same migacze i podobne błotniki? To dla Ciebie jest taka sama konstrukcja?
Przeczytaj mój post o fiacie UNO. Sądzisz, że jesteś w stanie w jakikolwiek sposób rozróżnić fiata z 1999 i 2000 stosując takie kryteria?? Dla 99,9999% to są identyczne konstrukcje, choć w istocie nimi nie są, przy czym stwierdzenie tego jest prawie niemożliwe bez rozebrania pojazdu część po części i mierzenia/sprawdzania ich właściwości.
Generalnie w temacie masz już wszystko powiedziane. Prawdziwy diagnosta Ci tego nie podbije, ale niewykluczone (a nawet pewne w praktyce), że znajdziesz kogoś, kto się pod tym podpisze i tyle. Wtedy tylko wycieczka do WK i jeździsz.
Dlatego jeszcze raz powtórzę, że diagnosta musi być czujny, zwłaszcza wobec takich amatorskich przeróbek :cool:
Mołojec jak dobrze pi.zdnie tym autem /czego mu wcale nie życzę/ to zapewniam, że są biegli sądowi którzy wyłapią wszystkie te niezgodności i podważą zasadność dopuszczenia do ruchu takiego pojazdu a wtedy lepiej nie być tym który się pod tym podpisał... 8)
Jeżeli taka (powiedzmy w miarę stosunkowo prosta przeróbka) budzi takie emocje i kontrowersje - to co powiedzieć o pojeździe marki SAM, w którym każda część pochodzi z innej parafii, a niektóre wykonane są w ogóle samodzielnie?
Może nie patrzę na ten temat obiektywnie, gdyż sam miałem (legalnie zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu po przeróbce) Fiata 125p z silnikiem 2.0 112 KM, a obecnie motocykl z silnikiem Fiata 126p (może ktoś chce kupić? :cool: ).
W przypadku SAMa nie ma bezpośredniego odniesienia do konfiguracji fabrycznej więc dowolność jest tutaj większa, chociaż użyte do tego podzespoły też muszą mieć odpowiedni zapas.
Był pewnie tak samo "legalnie dopuszczony" jak być może będzie dopuszczony ten Golf... :cool:
a ten silnik F126 w moto, to w SAMie czy przeróbka w K-750, M-ce albo Dnieprze?
Skoro jesteś zwolennikiem teorii, że można zakładać silniki, które były stosowane w konkretnym modelu - Fiat 125p był wypuszczany również z silnikami 1.8 i 2.0 (nie wiem czy różniły się tylko samym silnikiem).
Silnik 126p jest zamontowany w AWO Simsonie.
Uuuuu - to musiałeś mieć rwanie na wiosce ;)
::D
Znaczy się było!
Wiem coś o tym bo miałem Fiata Ritmo 105 TC w 1990 roku a zaraz po nim Renault 5 Turbo.. :lol:
[ Dodano: 04-04-2012, 22:38 ]
To nie teoria ale praktyka :lol:
To fajnie musi pomykać...
Marek1, widze ze traktujesz mnie jak bym nie miał pojecia co robie i po co.wiec odpowiem na twoje pytania:
nie mam takich samych.mam tylko tarcze z G-60.zacisk jarzmo i zwrotnica jest z VR6 z tyłu zamiast bębnów tarcza 226mm.
była 20,64.obecnie jest 25mm z dużym serwem z passata
zawieszenie gwintowane FK z regulacją twardości.a tak dla ścisłości to amortyzatory sa takie same.spręzyny sa nieco utwardzone i obniżone o ok 20mm
to równiez ogarnąłem
widzisz kolego jednak wymieniłem.i nie po to zeby jakiś diagnosta klepnął mi pieczątke,tylko dlatego zeby w miare bezpiecznie można się tym było poruszać. dodatkowo wzmocniłem karosierie rozpórkami a w planach mam założyć z tyłu tarcze 280mm.jak widac moja wiedza na temat VW jest ciut większa niż większości diagnostów.
i nie ocieniam konstrukcji auta po migaczach.pisząc konstrukcja mam troche wieksze wyobrazenie niż co niektóry i mam na myśli płytę podłogową,podłużnice,elementy nośne karoserii itp.
a jeśli niektórym tak przeszkadza ze porównuje swojego golfa do golfa g-60 to porównam go do corrado gdzie przednia częśc auta jest identyczna jak w golfieII i gdzie seryjnie był montowany silnik VR6
ogólnie to po dzisiejszej wycieczce po SKP wiem ze wszystko zalezy od widzimisie diagnosty.
wbrew pozorom jest to bardzo prosta przeróbka ponieważ 95% częsci z dawcy pasuje P&P
w sumie to nawet nie nazwal bym tego przeróbką bo przecież nic nie przerabiamy
Fajnie to by pomykał z wózkiem (chodzi o przełożenia - moc/prędkość). Ale ogólnie niezły wibrator - to już zaleta dla płci pięknej :cool:
No jak koś pisze że Golf 1,6 to ta sama kofiguracja co G60 to trudno o inną opinię.
Oczywiście wiesz że jest rozporządzenie Min Infr z dnia 28.09.2005 r wg którego przewody i uszczelnienia układu hamulcowego nie mogą być używane i zmontowane powtórnie.
Niestety nie sa takie same.
Numery części Sachs są inne dla G60 a inne dla 1,6
Więc jednak inne :cool:
Wcześniej o tym nie pisałeś
To nie "widzimisię" tylko ocena tego co przerobiłeś...
w sumie to nawet nie nazwal bym tego przeróbką bo przecież nic nie przerabiamy.
Po prostu kup Corrado albo Golfa VR6 i nie bedziesz miał żadnych problemów. :evil:
To bardziej kwestia tego, czy dany diagnosta czyta przepisy,,,
Gdzieś to na pewno zarejestrujesz,,,
