abc Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Już jest Dz.U. nr 180 poz 1497 z dnia 20.09.2005 r. - zmiana do prawa o ruchu drogowym - za 30 dni znikają nr silnika http://www.prawo.lex.pl/serwis/pdf/d05e97.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Nareszcie... Tylko jak ktoś będzie próbował nadinterpretować i stwierdzi, że rozporzadzenie dotyczy pojazdów rejestrowanym po wejściu w życie zmienionej ustawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Panowie nie ekscytujcie się tak. Owszem wspomniana ustawa o transporcie drogowym znosi wymóg posiadania numeru silnika i możliwość nabijania nowego numeru. Żyjecie w Polsce!!!! W Dz. U. Nr 227 nie zniesiono obowiązku identyfikacji zapisów w dowodzie ze stanem faktycznym i znowu mamy niespójność przepisów. W efekcie w starym dowodzie jak będzie nr silnika diagnosta ma obowiązek jego identyfikacji. Natomiast radość dotyczy nowych dowodów rejestracyjnych i pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Pozostający w rozpaczy. Bogusław Maćkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Serwer NORCOM-u: Dz.U.2005.180.1497.pdf (PDF - 1.2MB) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodas Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 A rozpacz tym wieksza , im radosc nie pełna!!! [ Dodano: 21-09-2005, 17:26 ] I gdzie tu równosc i gdzie sprawiedliwosc "A to POLSKA własnie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Natomiast radość dotyczy nowych dowodów rejestracyjnych i pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Tak samo jak wzór rejestru nie zmienił się tak i nie zmienił się DIP. Więc wychodzi na to że diagnosta powinien w dalszym ciągu szukać nr silnika, tylko po to żeby wpisać go do DIP. Ach, gdyby tak nasz rejestr był fragmentem CEPiK to mielibyśmy już wszystko z głowy: " w art.80 b w ust.1 a) w pkt 1 uchyla się lit.e " Piotr Barczuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 21 Wrzesień 2005 Share Napisano 21 Wrzesień 2005 Panowie błagam, uderzajcie do swoich Dyrektorów Wydziałów Komunikacji niech oświecą jaśnie wielmożnych w Jastrzębiej Górze 29.09.2005r. by w MI dokonali odpowiednich zmian w Dz. 227, wzorze zaświadczenia z badania i zakresie identyfikacji pojazdów, nie wspominając o DIPie i cenniku opłat. Jak już się coś zmienia trzeba robić to z głową, a nie połowicznie. Ja swojemu szefowi też przekaże listę pytań do MI na to szkolenie Dyrektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 dotyczy nowych dowodów rejestracyjnych czy aby napewno ,obecnie mamy pisać nr.silnika, przepis wchodzi w życie za miesiąc więc będzie dotyczył pojazdów zarejestrowanych poraz pierwszy po tej dacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 227 mówi, że masz porównać nr silnika o ile takowy masz z czym porównać - wiec przy nowym dowodzie masz problem z głowy. Pozostaje kwestia: - gdy masz z czym porównać (stare dowody) - w rejestrze nadal jest pole nr silnika - w zaświadczeniu nadal jest pole nr silnika - w DIP nadal jest pole nr silnika Wraz z tym nowym rozporządzeniem bałagan tylko się skomplikował, no moze poza tym, że jak nie mozna dać negatywa za skorodowane, nieczytelne, lub brak. Piotr Barczuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Skoro nie będzie cechą identyfikacyjną to zrobie w dipie i rejestrze tak ***************************** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 I znowu niejednoznaczność interpretacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodas Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 A moze dostaniemy jakies rozporzadzenia wykonawcze??? ciekawe czy zdązą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Mają na to 12 miesięcy - troszkę poczekamy na nie (kłania się Art. 6) Nie jest tak różowo, nie nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodas Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 ROZOWO??? a czy nasi urzednicy znaja takie pojecie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abc Napisano 22 Wrzesień 2005 Autor Share Napisano 22 Wrzesień 2005 a co jest ważniejsze?? rozporządzenie czy ustawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Barczuk Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Skoro nie będzie cechą identyfikacyjną to zrobie w dipie i rejestrze tak ***************************** Zgoda nie jest cechą - porónywać nie musisz nawet ze starym dowodem, ale... Pola w rejestrze, DIP i zaświadczeniu z nr silnika są nadal i przyjdzie pan WK i zapyta się dlaczego w rejestrze pusto ? Albo pani w okienku powie ze ma w nosie i zaswiadczenie lub DIP ma być wypełniony w całości Tak naprawdę z DIP sprawa jest prosta bo nawet jesli wpiszesz "123456789" to nikt tego do nieczego juz nie bedzie uzywał. Ale rejest i zaświadczenie pozyjemy zobaczmy. Piotr Barczuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Mam nadzieje, że w ciągu miesiąca coś się ukarze ! Niech się skończy ta zmora wreszcie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Mam nadzieje, że w ciągu miesiąca coś się ukarze ! A kto ma to zrobić w ciągu tego miesiąca ? Rząd, którego nie ma ? Mają na to 12 miesięcy, więc nie próbuj nawet się łudzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Czyli interpretacja via- coś tam, co starostwo to inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 Tak naprawdę z DIP sprawa jest prosta bo nawet jesli wpiszesz "123456789" to nikt tego do nieczego juz nie bedzie uzywał Jak ty wpiszew w dip to urzędnik wpisze w program pojazd a ten zaraz wyrzuci, że auto o takim nr silnika już było i amba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodas Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 "MAMUŚKU JAK TU PIĘKNIE!!" - To zdaje sie juz Smoleń wiele lat temu powiedział!!?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 22 Wrzesień 2005 Share Napisano 22 Wrzesień 2005 A nie pisałem że to nie będzie tak pięknie! My nie jastaśmy przygotowani na ta zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hornet56 Napisano 23 Wrzesień 2005 Share Napisano 23 Wrzesień 2005 Numery silnika. Prawo o ruchu drogowym, wg. mnie jest przepisem nadrzędnym, a Dz,U.227 jest jego pochodna.Potwierdzanie numerów silnika w przypadku starych dow.rej. nie będzie koniecznością i gdy w czasie wypełniania DIP wpiszemy "nie dotyczy"-w poz. numer silnika,będzie to tylko konsekwencja zmiany Prawa o ruchu drogowym. Problem jest jednak wtedy gdy wykonujemy przegląd do 1-rejestracji przed wejściem Dz.U. 180 w życie. Czy właściciel pojazdu będzi musiał występować o nadanie numerów silnika-w przypadku ich braku? Myślę że ten problem rozwiązać może czasowa rejestracja pojazdu, bez numeru silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidek Napisano 23 Wrzesień 2005 Share Napisano 23 Wrzesień 2005 no dobra a jak będzie pojazd ze starym dow.rej. i zmiwenionym silnikiem ? dacie pozytyw na zaswiadczeniu i do wydziału czy wbijecie w dowód ? czy negatyw za niezgodność zapisu w dowodzie ze stanem faktycznym? na koniec zależność 1 gość ma papiery na silnik 2 brak dokumentacji silnika w czasie badania kto mi odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladki Napisano 23 Wrzesień 2005 Share Napisano 23 Wrzesień 2005 czym wy sie marwicie pożyjemy,zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
