Mobilny Napisano 6 Kwiecień 2011 Share Napisano 6 Kwiecień 2011 Panowie - koledzy. Czytając powyższe uwagi dochodzę do wniosku, że każda uczciwa praca diagnosty MUSI!!! zakończyć się rozwiązaniem umowy o pracę (czytaj: wywaleniem z pracy). System który funkcjonuje w naszym kraju "zmusza" chcących pracować w naszym zawodzie do "przymykania oka". Żaden przedsiębiorca nie pozwoli sobie na dłuższą metę do stawiania nagminnie N i tracenia przez to klientów - czyli obrotów i zysków. Nie po to otwierał interes by zwiększać bezpieczeństwo na drogach, a po to by robić szmal. Moim skromnym zdaniem wszystkie!!! stacje kontroli pojazdów powinny być częścią Wydziałów Komunikacji lub TDT, a diagności na posadach urzędniczych. Wówczas nikt nie będzie zainteresowany "przerobem", a zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze poprzez bezwzględną!!! eliminację "badziewia technicznego". Jeżeli nasi "wielcy" z MI i Sejmu tego nie zmienią to będzie tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 6 Kwiecień 2011 Share Napisano 6 Kwiecień 2011 Będzie sprawiedliwie wg projektu. Projekt zakłada 5 tys dla diagnosty za wykonanie BTP w niepełnym zakresie albo bez pojazdu i za to samo przedsiębiorca dostanie 100tys. Jak zwykle jest to projekt Na końcu zostanie co nieco pominięte zostawią karę dla diagnosty Jak zwykle dużo szumu tu będzie a życie pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 6 Kwiecień 2011 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2011 Jak zwykle dużo szumu tu będzie a życie pokaże No muszę przyznać, że 1 marca 2011r. weszły kary finansowe w wys. 1000zł. nakładane w drodze decyzji przez organ licencyjny na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy i dużymi krokami to rusza. Podobnie będzie z karami finansowymi dla SKP. Niepełny zakres wtedy się zacznie a ciśnienie w ogumieniu a skąd Pan wziął te parametry? A tak poważnie jak wyjdzie, że ktoś wykonał taksówkę bez świadectwa legalizacji albo gazowe pomimo braku wpisu w dowodzie bo diagnosta wykona je na pokwitowaniu z policji zamiast zażądać pozwolenie na dojazd albo zaświadczenie z BTP lub ksero dow i 5 tys poleci. Za to samo nie ważne czy przedsiębiorca dał coś do podpisania diagnoście, że ma dobrze pracować 10 tys (jak ktoś słusznie policzył ilość zer) do przedsiębiorcy bo dopuścił do wykonania w niepełnym zakresie badania. A tak wogóle to już możecie dla własnego bezpieczeństwa wołać o monitoring na SKP gdyż wtedy jak mówią Ci co go mają Panie tu są kamery albo jest pojazd i robimy pełne badanie albo sam Pan rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 6 Kwiecień 2011 Share Napisano 6 Kwiecień 2011 A tak wogóle to już możecie dla własnego bezpieczeństwa wołać o monitoring na SKP gdyż wtedy jak mówią Ci co go mają Panie tu są kamery albo jest pojazd i robimy pełne badanie albo sam Pan rozumie.Też tak robie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 6 Kwiecień 2011 Share Napisano 6 Kwiecień 2011 . Szef wie i ma to w dup.e bo wie, że ciężko z pracą. Chłopak wie i nie ma wyboru, bo nie ma innej pracy.Powiedziałem mu, że jak już się będzie zwalniał to jest sposób bez czekania na zwalnianie ... wyjeżdża z firmy i zatrzymuje się przy pierwszym napotkanym patrolu drogówki podpowiadając co jeszcze mogą wpisać jako przyczynę zatrzymania DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 7 Kwiecień 2011 Share Napisano 7 Kwiecień 2011 jest sposób bez czekania na zwalnianie ... wyjeżdża z firmy i zatrzymuje się przy pierwszym napotkanym patrolu drogówki podpowiadając co jeszcze mogą wpisać jako przyczynę zatrzymania DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Kwiecień 2011 Share Napisano 7 Kwiecień 2011 . Szef wie i ma to w dup.e bo wie, jest sposób bez czekania na zwalnianie ... wyjeżdża z firmy i zatrzymuje się przy pierwszym napotkanym patrolu drogówki podpowiadając co jeszcze mogą wpisać jako przyczynę zatrzymania DR Tak swego czasu postąpił mój znajomy. Szef nie chciał wymienić opon bo jeszcze "były dobre" więc ów znajomy zatrzymał się przy napotkanym patrolu drogówki wyciągnął DR i powiedział że on to pie...li nie będzie jeździł z takimi gównianymi oponami a szef nie chce zmieniać. Panowie spojrzeli i zatrzymali DR a kierowcę ukarali karą upomnienia . A za kilka dni miał 4 nowe opony, tylko szef miał więcej załatwiania ale się nauczył i potem takich numerów już nie trzeba było robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Kwiecień 2011 Share Napisano 7 Kwiecień 2011 A za kilka dni miał 4 nowe opony, tylko szef miał więcej załatwiania ale się nauczył i potem takich numerów już nie trzeba było robić. Gorzej jak szef nowe opony odbije sobie na premii pracownika... Niestety daleko nam jeszcze do normalności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 7 Kwiecień 2011 Share Napisano 7 Kwiecień 2011 Albo jak w patrolu będzie dobry kolega szefa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 7 Kwiecień 2011 Share Napisano 7 Kwiecień 2011 Albo jak w patrolu będzie dobry kolega szefa Dlatego trzeba to robić w innym powiecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Jak zwykle dużo szumu tu będzie a życie pokaże Podobnie będzie z karami finansowymi dla SKP. A tak poważnie jak wyjdzie, że ktoś wykonał taksówkę bez świadectwa legalizacji albo gazowe pomimo braku wpisu w dowodzie bo diagnosta wykona je na pokwitowaniu z policji zamiast zażądać pozwolenie na dojazd albo zaświadczenie z BTP lub ksero dow i 5 tys poleci. Kara bedzie w Bydgoszcy a w Poznaniu pochwała W Bydgoszczy będą inne "wytyczne jak w Poznaniu ,a w Poznaniu inne jak w Krakowie itd.... Zamieszczam "wytyczne "Krakowa ".(pobrane z innego forum diagnostów) Boguś ,czy się w pełni zgadzasz z tym co tam napisano??Jeżeli tak ,to mamy już Bydoszcz i Kraków ,.....a jesli nie???? Jak zrobić abyśmy w całym kraju wykonywali jednolicie bt. To powinien być moim zdaniem priorytet urzedników zajmujących sie badaniami i kontrolą SKP. TY dasz inne wytyczne diagnoście ,na podobnym stanowisku w Poznaniu kontrolujący da inne..to jak można mówic o jakims karaniu finansowym ? Kogo? Mnie ,czy dającego wytyczne?? Czy w całym kraju jest tak jak w Krakowie?? kraków.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Czy w całym kraju jest tak jak w Krakowie?? (pobrane z innego forum diagnostów) A jakie były komentarze na tamtym forum?bo możesz mieć odpowiedź na swoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 8 Kwiecień 2011 Autor Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Zapoznałem się z całą treścią. Zgadzam się w 99%. Dzięki temu dowiedziałem się, że nie tylko w Bydgoszczy ilością zatrzymanych dowodów interesuje się Komenda Wojewódzka Policji ale również w Krakowie. Stacje zatrzymują w promilach dowody. Sami sobie sprowadzacie kamery pod SKP. 1% wątpliwości dotyczy odważnej interpretacji sum pobieranych opłat. Nie odważyłbym się takiego stanowiska upubliczniać. Ale dokładnie takie same analizy są robione w Bydgoszczy i w wykresach są w sprawozdaniu niejawnym ze względu na podawanie danych poszczególnych SKP. PS. Muszę być obiektywny. Albo przepisy będą jednoznaczne albo nadzór nad Starostami będzie u Wojewody. 17 ludzi zapanuje nad Starostami i będzie wspólna interpretacja 17 szybciej niż tylu Starostów dzisiaj decydujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Albo przepisy będą jednoznaczne albo nadzór nad Starostami będzie u Wojewody. 17 ludzi zapanuje nad Starostami i będzie wspólna interpretacja 17 szybciej niż tylu Starostów dzisiaj decydujących. .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 Tylko kiedy przepisy będą jednoznaczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 8 Kwiecień 2011 Share Napisano 8 Kwiecień 2011 A dlaczego w punkcie 2.1.2. tego pisma jest: "wyniku badania nie określa się" (to odnośnie badań powypadkowych i skierowanych) bo nie bardzo rozumiem, zresztą jest tam tego więcej. Czy to chodzi o to, że nie piszemy: wynik negatywny lub pozytywny (dla mnie to jest wynik badania), czy o skreślenie obu punktów mówiących o spełnieniu warunków technicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 A dlaczego w punkcie 2.1.2. tego pisma jest: "wyniku badania nie określa się" (to odnośnie badań powypadkowych i skierowanych) bo nie bardzo rozumiem, zresztą jest tam tego więcej. Czy to chodzi o to, że nie piszemy: wynik negatywny lub pozytywny (dla mnie to jest wynik badania), czy o skreślenie obu punktów mówiących o spełnieniu warunków technicznych? Chodzi o to, że przy samym badaniu dodatkowym wykreślasz punkty 1 i 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 A jakie były komentarze na tamtym forum? Tam nie ma komentarzy,za mało ludków "tam" dyskutuje. Jak masz odmienne zdanie to .......nie podyskutujesz bez prawnika punkt do dyskusji: 2.6. Badanie dodatkowe pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa, pojazd do nauki jazdy, pojazd uprzywilejowany, pojazd przystosowany do przewozów towarów niebezpiecznych, autobus o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h: Zakres badania obejmuje -sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych określonych w przepisach. Wykonując powyższe badania należy zwrócić uwage na termin następnego badania określony w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego jest dłuższy niż rok należy skrócić ten termin wpisując do dowodu rejestracyjnego datę następnego badania wyznaczoną na dzień upływu roku od daty wykonania ostatniego badania okresowego (daty pierwszej rejestracji)*. czy nie powinno być: ...od daty wykonania badania dodatkowego np.TAXI- NA ROK ??? ,jeżeli to samochód półroczny. Czy diagnosta skraca termin w DR(steplując) ,czy wydaje zaswiadczenie np; przystosowany jako taxi i na zaswiadczeniu okresla termin nbt,a WK wpisuje (skraca)termin w DR????,równocześnie wpisując "TAXI" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 czy nie powinno być: ...od daty wykonania badania dodatkowego np.TAXI- NA ROK ??? ,jeżeli to samochód półroczny. Czy diagnosta skraca termin w DR(steplując) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 czy nie powinno być: ...od daty wykonania badania dodatkowego w/m mnie powinno być tak jak piszesz Czy diagnosta skraca termin w DR(steplując) ,czy wydaje zaswiadczenie wydaje zaświadczenie, przy dodatkowym nie stemplujemy DR bo powinniśmy pobrać cepik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Czy diagnosta skraca termin w DR(steplując) nie może, bo brak adnotacji "taxi" (L) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Ale robisz okresowe i dodatkowe, a przy okresowym wyznaczasz termin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 Ale robisz okresowe Jakie okresowe po przystosowaniu do L czy Taxi tylko i wyłącznie dodatkowe i zaświadczenie bez określania TNBT. To WK sobie skróci termin jak nie będzie zgodny z PoRD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 "17 ludzi zapanuje nad Starostami i będzie wspólna interpretacja" Boguś - taki stary a w bajki wierzysz? TDT jako jednolita organizacja w swoich oddziałach terenowych nie ma jednej wykładni, a Tobie się marzy na poziomie UW to uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Kwiecień 2011 Share Napisano 9 Kwiecień 2011 bez określania TNBT. To WK sobie skróci termin jak nie będzie zgodny z PoRD Jak nie będzie zgodny z PORD to diagnosta ma obowiązek wyznaczyć nowy termin w zaświadczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
