wald Napisano 30 Listopad 2005 Share Napisano 30 Listopad 2005 5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu. 6. Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu. 7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5: 1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3; 2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi: a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne, b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem; 3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych; 4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3; 5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę; 6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi. To po pierwsze 2. OGUMIENIE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Stan techniczny | Oględziny. Pojazd uniesiony za | 1. Na tej samej osi zamontowane są opony różnej | | i ciśnienie | pomocą dźwignika lub ustawiony na | konstrukcji (radialne, diagonalne, diagonalne z | | powietrza | kanale. | opasaniem lub o różnej rzeźbie bieżnika). | | w oponach | Pomiar i regulacja ciśnienia w | 2. Na tej samej osi zamontowane są opony o różnych | | | oponach. | rozmiarach. | | | | 3. Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są | | | | zamontowane opony: | | | | a) diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach | | | | tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi | | | | znajdują się opony radialne, | | | | b) diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach | | | | przedniej osi znajdują się opony diagonalne z | | | | opasaniem. | | | | 4. Opony różnej konstrukcji (tj. niezgodne z pkt 2, 3) | | | | na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z | | | | zastrzeżeniem że na kołach jednej osi pojazd nie | | | | może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, | | | | w tym o różnej rzeźbie bieżnika. | | | | 5. Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, | | | | a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie | | | | wskaźniki o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na | | | | 3/4 szerokości środkowej części opony. | | | | 6. Opony o widocznych pęknięciach obnażających lub | | | | naruszających ich osnowę albo odkształcone. | | | | 7. Opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na | | | | zewnątrz przeciwślizgowymi elementami metalowymi. | | | | 8. Niedostateczna wytrzymałość (nośność) opon. | | | | 9. Na osi zamontowane są opony nieprzeznaczone dla | | | | danego rodzaju osi (napędowa, nienapędowa itd.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- to po drugie, § 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w: ) ogumione koło zapasowe; po trzecie: § 24. 1. Taksówkę wyposaża się w: 7) ogumione koło zapasowe; po czwarte: Warunki dodatkowe dla samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób 7) ogumione koło zapasowe; koło to może być umieszczone na powierzchni ładunkowej, jeżeli konstrukcja samochodu przewiduje umieszczenie tam tego koła; po piąte: Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. ogumione koło zapasowe. dla ADR też Koniec kropka , nie wymaga sie w pozostalych pojazdach koła zapasowego. To że dopuszcza sie krótkotrwałe użycie tzw. dobiegowego, to tez nie oznacza że musi być w poj. w którym nie jest wymagane. [ Dodano: 30-11-2005, 18:52 ] " Właśnie przyjechał gościu z pokwitowaniem za DR "niesprawne koło zapasowe". Co wy na to ? " No dobra to był tylko policjant....ale , nie napisałeś jakiego autka zatrzymany dowód dotyczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michuszczecin Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Koniec kropka , nie wymaga sie w pozostalych pojazdach koła zapasowego. Wyszerpująca wypowiedz Brawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tutus Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Co do koła to jest prawda. Jest na wyposażeniu a więc musi być sprawne. Jest to ten sam problem co a apteczką - nie mósi byś ale jak jest to musi być ważna i nieprzeterminowana lub np swiatła do jazdy dziennej nie muszą być ale jak są to muszą działać( wdodatku w przewidzianych kryteriach technicznych). Przykłady można mnożyć i mnożyć. A koło? Jak ktoś chce się doczepić to się doczepi jest na wyposażeniu w homologacji pojazdu- a więc jest i musi spełniać jakieś tam warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 1 Grudzień 2005 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2005 Radio też jest standartowym wyposażeniem to w takim razie też musi być sprawne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tutus Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Radio, radiem- dywaniki czasami też...chociaż to nie najlepszy przykład bo też mozna się doczepić ale np poduszka powietrzna albo katalizator w rocznikach gdzie nie wymagają tego nasze przepisy- jeżeli jest musi spełniać swoje zadanie. Do radia nik się nie przyczepi, ale jak bedzie np iskrzyć to go każe wymątować lub naprawiś bo bedzie stważało niebezpieczenstwo- oczywiście jest to czysto teoretycznie i nie łapać za słówka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 tutus .... błednie interpretujesz. Nie przeczytałęś uważnie posta który jest wyżej jak jest taka potrzeba to zacytuje akty prawne ale..... w tym lepszy jest abc. Radio też jest standartowym wyposażeniem to w takim razie też musi być sprawne ? Świete słowa berciku ....bez sprawnego radia nigdzie swiom autkiem nie jadę. Taka fobia [ Dodano: 01-12-2005, 19:33 ] Radio, radiem- dywaniki czasami też...chociaż to nie najlepszy przykład bo też mozna się doczepić ale np poduszka powietrzna albo katalizator w rocznikach gdzie nie wymagają tego nasze przepisy- jeżeli jest musi spełniać swoje zadanie. Do radia nik się nie przyczepi, ale jak bedzie np iskrzyć to go każe wymątować lub naprawiś bo bedzie stważało niebezpieczenstwo- oczywiście jest to czysto teoretycznie i nie łapać za słówka... Znasz powiedzenie " co ma piernik do wiatraka " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tutus Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Brrr, nie lubie czepiania się. Jezeli to nieszczęsne radio jest niesprawne (nr jak podałem iskrzenie, zapach spalenizny itp.) a stważa jakieś zagrozenie moze funkcjonariusz lub diagnosta również je zakwestionować [ Dodano: 01-12-2005, 20:05 ] Dajmy spokój temu. Od słowa do słowa itd. są ważniejsze sprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Co do tego niesprawnego koła zapasowego to jest ewidentna wina kierowcy. Faktem jest, że przecież mógł złapać gumę wcześniej a tłumaczyć się policji że złapał przed chwilą i jedzie do warsztatu wulkanizacyjnego aby naprawić koło zapasowe. Chyba był mało przekonywujący skoro policjańci zabrali mu DR. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 tutus i Darek ...więc jak . Nie dacie mi pozytywnego wyniku badania jak przyjade do was swoim prywatnym sam.osobowym bez koła zapasowego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 1 Grudzień 2005 Share Napisano 1 Grudzień 2005 Tak na dobrą sprawę nigdy nie patrzę czy w samochodzie jest koło zapasowe bo na dobrą sprawę jest to problem właściciela pojazdu, natomiast w tym konkretnym przypadku kiedy Policja zabrała DR to niestety musisz mieć koło sprawne ponieważ wystawiasz wiążące zaświadczenie dla Policji (jeżeli oni jeszcze nie wysłali DR) lub WK. Co do Twojego samochodu, znając życie to na pewno masz auto sprawne. Bo przecież jest to takie małe nasze zboczenie zawodowe, ale zdrowe. Masz P w ciemno Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Darek ...a jak klient zgłośiłby sie do Ciebie z pokwitowaniem w którym byłoby napisane, że policjant zatrzymał DR za niesprawne radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Darek ...a jak klient zgłośiłby sie do Ciebie z pokwitowaniem w którym byłoby napisane, że policjant zatrzymał DR za niesprawne radio. Patrz realnie na życie, równie dobrze może zabrać DR za antenę od CB, za podkładkę tablicy rejestracyjnej z reklamą na dole w kolorze czerwonym z przodu pojazdu, za niewłaściwie ustawione spryskiwacze, za maskotkę na lusterku, za to że kobieta jedzie w szpilkach za kierownicą i innych dziwnych rzeczy, ale tego nie robią i chyba byłoby śmieszne gdyby się takich pierduł czepiali. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Widze ze Cię nie przekonam, pomimo zapisów rozporządzeń że koło zapasowe w samochodzie osobowym nie jest wymagane twierdzisz że bedziesz wymagał . Twoja sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Widze ze Cię nie przekonam, pomimo zapisów rozporządzeń że koło zapasowe w samochodzie osobowym nie jest wymagane twierdzisz że bedziesz wymagał . Twoja sprawa. Tak na dobrą sprawę nigdy nie patrzę czy w samochodzie jest koło zapasowe bo na dobrą sprawę jest to problem właściciela pojazdu mój cytat z 1.12. i nie musisz mnie przekonywać. Darek [ Dodano: 02-12-2005, 15:19 ] A tak w ogóle to zgodnie z OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2004 r.) ZAŁĄCZNIK WYKAZ REGULAMINÓW EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ ONZ, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO PRZYJĘCIA JEDNOLITYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA POJAZDÓW KOŁOWYCH, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W TYCH POJAZDACH, ORAZ WZAJEMNEGO UZNAWANIA HOMOLOGACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE TYCH WYMAGAŃ Nr regulaminu 64 Data przystąpienia 1.05.2004 r. Tytuł Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów wyposażonych w zapasowe koła/opony do tymczasowego użytku I na tej podstawie należałoby sprawdzić czy pojazd ma koło zapasowe, ale ogólnie się tego nie robi ponieważ jest to problem właściciela pojazdu jak złapie pane na drodze. Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Myślałem ze w Gdyni nie nadinterpretuje się przepisów ....ale w MON zawsze jest inaczej. Sory kończę dyskusje w tym temacie. Gdyż jest bezowocna......a Twoich klientów bez koła zapasowego ....serdecznie zapraszam do siebie. [ Dodano: 02-12-2005, 17:53 ] Radia też nie muszą mieć ...nawet jek dostali na wyposażeniu pojazdu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladki Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 PROPONUJE by ADMIN otworzyl nowy dzial p.t. " RING",mozna by tam toczyc twarde boje na słówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 A niby dla czego . Admin stworzyl to forum własnie dla takich dyskusji . Czytasz i masz swoje zdanie ( zstąd Twój post ) . Gdybyś się właczył do tej dyskusji byłoby jeszcze ciekawiej. Pisząc np. że nie mam racji, osobiście Darka bardzo cenie, za to że potrafi bronić tego co mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Nie należy od razu wszystkiego brać do czaszki, każdy ma prawo do swojego zdanie i należy to uszanować. Zwłaszcza, że pracujemy w tych samych uwarunkowaniach prawnych. Niekiedy nadinterpretacja może być przydatna w sytuacji podbramkowej. Zawsze można spokojnie i bez nerwów o wiele więcej spraw załatwić niż się szarpać. Każdy z nas zna swoją wartość i bardzo dobrze, ponieważ diagnosta powinien taki być, a nie szukać wyjaśnień z książki lub wertować ustawy jak samochód stoi na kanale a klijent się nie zgadza. Pewność siebie i zarazem taktowny ton o wiele więcej zdziała niż cwaniactwo i pokazywanie kim ja to nie jestem. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gladki Napisano 2 Grudzień 2005 Share Napisano 2 Grudzień 2005 Nie należy od razu wszystkiego brać do czaszki, I tu sie zgadzamy ,troszeczke luzu panowie diagności,niedosyć że praca mało wdzięczna i prawnie odpowiedzialnato po co jeszcze nerwy szarpać w gorących dyskusjach,to ma być wymiana poglądów,doświadczeń itp.Nikt jeszcze nie poszedł siedziec za brak koła zapasowego czy za brak radia w samochodzie. SORRY,że tak WALD odebrał mój post,ale wydawało mi się że za chwilę dojdzie do nokautu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 3 Grudzień 2005 Share Napisano 3 Grudzień 2005 SORRY,że tak WALD odebrał mój post,ale wydawało mi się że za chwilę dojdzie do nokautu No co Ty, tak radykalnych poglądów nie mam . Lubie sobie podyskutować, tym bardziej wtedy gdy jestem pewny ze mam racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 11 Grudzień 2005 Share Napisano 11 Grudzień 2005 Wyposażenie pojazdu w krajach uni europejskiej W Austrii jest obowiązek zakładania kamizelek ostrzegawczych, jeśli kierowca lub pasażer opuszczają pojazd w razie awarii samochodu lub wypadku. Przepis obowiązuje na autostradach i innych drogach na obszarze niezabudowanym. Obowiązek używania kamizelki odblaskowej we wszystkich rodzajach pojazdów istnieje już w: Portugalia, Finlandii, Hiszpanii oraz we Włoszech. Od 1 stycznia 2006 r. prawdopodobnie obowiązek posiadania kamizelek wprowadzą Niemcy. Niezbędne wyposażenie pojazdu w wybranych krajach Austria • pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach • apteczka pierwszej pomocy • trójkąt ostrzegawczy • opony: głębokość profilu bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm dla samochodów osobowych • kamizelki bezpieczeństwa (odblaskowe) – kamizelka powinna być używana przez kierowcę bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awaria pojazdu) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Czechy • pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, jeśli pojazd jest w nie wyposażony • trójkąt ostrzegawczy • apteczka (w tym rękawice gumowe) • komplet zapasowych żarówek • min. głębokość profilu bieżnika opon – 1,6 mm Francja • pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, na tylnych, jeśli są zamontowane • trójkąt ostrzegawczy • zabezpieczenie antywłamaniowe • min. grubość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm • komplet zapasowych żarówek • zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy Niemcy • pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach i tylnych, jeśli są zamontowane • trójkąt ostrzegawczy • apteczka+gumowe rękawiczki • min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm Słowacja • pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, na tylnych jeśli są zamocowane • trójkąt ostrzegawczy • apteczka pierwszej pomocy • min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1 mm • zaleca się posiadanie: gaśnicy, zabezpieczenia antywłamaniowego i kompletu zapasowych żarówek Włochy • pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach – na tylnych, jeśli są zamontowane • trójkąt ostrzegawczy • min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm • zewnętrzne lusterko wsteczne z prawej strony pojazdu oraz wewnętrzne lusterko wsteczne • kamizelka (bezpieczeństwa) odblaskowa Marek Kobylański Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 11 Grudzień 2005 Share Napisano 11 Grudzień 2005 Wracając do koła zapasowego, byłem teraz przez tydzień w Monachium i rozmawiałem z niemieckim policjantem. Jeżeli na autobanie złapiesz gumę i nie posiadasz koła zpasowego albo dojazdowego, trójkąta odblaskowego i kamizelki odblaskowej to policja wzywa pomoc drogową, a na dodatek wali mandat. Każdy pojazd jest fabrycznie wyposażany w/w rzeczy i w czasie homologacji są te rzeczy brane pod uwagę. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald Napisano 12 Grudzień 2005 Share Napisano 12 Grudzień 2005 Prosze mi wskazać akt prawny w/g którego sam. osobowy musi mieć w Polsce koło zapasowe ( zaznaczam nie chodzi o przepisy MON ). Wskazałem akty prawne które o tym mówia a Darek swoje. W Niemczech w sam. osobowym obowiązuje apteczka w Polsce też bedziesz wymagał ? Żeby uciąc niepotrzebną dyskusje pytam o prawo nie o zdrowy rozsądek. Ja mam jedno i drugie choć nie muszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek :-) Napisano 12 Grudzień 2005 Share Napisano 12 Grudzień 2005 Wald już przerabialiśmy ten temat i przyznaję Ci rację aczkolwiek praktyka mówi inaczej. W innych krajach jest to oczywiste aby samochód posiadał koło zapasowe, u nas jest zawsze inaczej. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wnuczek Napisano 24 Kwiecień 2014 Share Napisano 24 Kwiecień 2014 Odgrzeję kotleta. Jak odwołać sie od mandatu za nie posiadanie koła zapasowego tylko zestawu naprawczego? Samochód opel corsa 2010r. Czy Policję nie obowiązuję 996? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
