Czy można dopuścić przyczepę SAM tzw motyl-dwukółka do ciągnięcia pojazdu np za dwa koła?
  • Odpowiedzi 58
  • michal_k
    9
  • abcs
    6
  • Jacdiag
    4
  • DARIO64
    4
Moje pytanie wzięło się dlatego.iż gość zbudował takie "cudo" i chce zarejestrować.Tylko jak to udowodnić,że nie są rejestrowane?
Można do tego podejść od tyłu, to znaczy jak zbuduje klient takiego motyla co spełnia wymogi zawarte w Dz U 32 to nie będzie problemu z jego rejestracją. Taki motyl powinien mieć stosowne oświetlenie, błotniki, osłony przeciwbłotne a w zależności odswego DMC może zaistnieć konieczność wyposażenia go w hamulce.
Przyczepa bierze cały ciężar "na siebie" a nie ciągnie go po asfalcie - "motylek" nie jest przyczepą
Bardzo słuszna uwaga i chyba dyskwalifikuje to "COŚ"
a w zależności od swego DMC może zaistnieć konieczność wyposażenia go w hamulce.
a nawet niezależnie od DMC, bo mimo dźwigania jednej osi pojazdu do zatrzymania jest cały zestaw
i po zawodach :D
Nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd, ale obiło mi się o uszy kiedyś, że motyle miały być zabronione. Nie wiem czy to prawda. Tak kilka lat temu słyszałem ale nie śledziłem tematu.
Policja swego czasu ścigała za motyle ,ale wystarczy wpisać w google i poczytać włącznie z wypowiedziami policjantów pod artykułami i można zgłupieć.
i można zgłupieć.
Faktycznie można, bo niebardzo wiadomo jak sklasyfikowac takiego motylka. Niby to przyczepa ale nie spełnia ona wymagań zawartych w Dz U i zapewne dlatego:
Swoja drogą, to minęła już bezpowrotnie epoka Żuków pomocy drogowej holujących auta osobowe na motylku. Zreszta dzisjejsze auta maja na tyle niski prześwit i długi zwis tylny, że mało które nadawało by się do holowania na motylku, jeżeli dołożymy do tyego jeszcze trudność polegająca na załadowaniu pojazdu to nie dziwie się że już w ten sposób aut nikt nie holuje.
To oczywiste i z naszej strony bieda odepchnięta :D przecież nie będziemy na siłę szukali sposobu jak pomóc klientowi to przepchnąć.
Motyl podobnie jak holownik z "okularem" (widłami) jest traktowany jako hol sztywny bez konieczności kierowania pojazdem holowanym. Co ciekawe holownik nie potrzebuje winetki gdyż nie wykonuje usługi transportowej a jedynie holuje pojazdy. Oczywiście taką interpretecje mają tylko kilka WITD czyli co województwo to inne wymogi. Motylki są jeszcze w użyciu a jek wejdą opłaty za przejazd drogami krajowymi dla pojazdów o DMC pow. 3,5t (od lipca) to motylki mogą wrócić do łask. Przy użyciu motylka trzeba jednak pamietać o ograniczeniu prędkości (30/60) oraz o masach pojazdu holującego i holowanego.
Z mechanicznego punktu widzenia to są dwie zupełnie różne sprawy. Przede wszystkim motyl nie zwiększa nacisku na osie pojazdu holującego a nawet odciąża tylną oś przy hamowaniu (niekorzystnie to wpływa na skuteczność hamowania bo masa niehamowana jest znaczna), poza tym bardzo kiepsko wygląda stateczność kierunkowa i pionowa takiego zestawu. Widziałem kiedyś UAZ-a któremu podczas przewożenia na motylu Poloneza całe ustrojstwo wpadło w shimmy przy niewielkiej prędkości (ok. 50-60 km/h) i zakończyło się wywróceniem do rowu obu pojazdów.
A o masach i ograniczeniu prędkości trzeba pamiętać nie tylko przy używaniu "motyla" :)
Te "przyczepki" motylki mają przeważnie mały rozstaw kół i to jest główna przyczyna kiepskiej stateczności.
A co sądzicie o temacie pokrewnym - pomoc drogowa też powiedzmy z "motylem", mam na myśli urządzenie do podnoszenia jednej osi pojazdu holowanego chodzi oczywiście o pojazdy o znacznej masie na pewno ponad 3,5 tony.
Czy na takie cudo wymagane jest UDT, bo mam mieszane poglądy w tej kwestii.
U nas jest taki pojazd i ma zwolnienie z dozoru,czyli musi mieć dozór albo zwolnienie .Brzmi to dość śmiesznie ale .....
Jako dźwig hydrauliczny chyba powinien podlegać dozorowi.
Masz na myśli "widły" o których wspomina szombi? Gdyby to zależało ode mnie to ja bym żądał UDT na takie urządzenie (albo zwolnienia). Z prostej przyczyny: szkody jakie mogą powstać podczas awarii takiego ustrojstwa są nieprzewidywalne, a można to nazwać dźwignikiem do przenoszenia ładunku w ograniczonym zasięgu. Choć ktoś może uznać, że jest to wyposażenie pojazdu. Ja jednak inaczej rozumię ten wyjątek.
Podobnie myślałem, ale chciałem się upewnić.
Czyli żądamy UDT lub decyzji zwalniającej z UDT.
Definicja przyczepy z PoRD
50) przyczepa pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
Taki "motylek" mógłby być sklasyfikowany jako przyczepa specjalna (kod 14) i wyposażona odpowiednio mogła by być holowana pusta.
Pytanie tylko po co holować toto na pusto?
A po to żeby bez większych "kurowodów" dojechać po samochód, który ma być odholowany.
  • 6 months later...
Na siłę nie ale przyjechał mi dzisiaj klient czymś niemal identycznym do tego na poniższych zdjęciach. Jak się dowiedział, że przyczepy SAM mu z tego nie zrobię to się pytał czy w ogóle może z tym jeździć po drogach.
Jedyne co mi przyszło szybko do głowy to 3 metry odstępu pomiędzy pojazdami na sztywnym holu...
Ale czy to jest sztywny hol czy raczej "pół przewóz"? :razz:
3m to jest max długość holu sztywnego
a minimalna nie jest określona
ta konstrukcja na zdjęciach to tylko do jazdy prosto
bo na zakręcie, jak cokolwiek będzie załadowane, to coś musi się urwać :razz::shock:
stare "motyle" miały skrzydła obrotowe
No niestety, ktoś nie pomyślał albo nie widział nigdy takich motyli z obrotnicą na osi.
Nic nie szkodzi że jest wyposażeniem pojazdu. To tak samo jak Hiab lub HDS na pojeździe. A te urządzenia wymagają dozoru UDT.
[ Dodano: 25-10-2011, 19:33 ]
I jeszcze jest ważne to że jak wrzuci autko na to cudo i jak nacisk przekracza 1,33 DMC pojazdu ciągnącego to hamulec najazdowy.
Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na parametr D haka czy masa go nie przekroczy itd.
