julian Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 Mam pytanie.Czy uprawniony diagnosta posiadający imienne uprawnienia,zgłoszony do WK jako diagnosta ale nie posiadający umowy o pracę jako diagnosta tylko jako ślusarz lub mechanik może wykonywać badania techniczne pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 U mnie na uprawnieniu jest adnotacja, że samo posiadanie uprawnień nie upoważnia do przeprowadzania badań, o ile diagnosta nie jest zatrudniony na stacji kontroli pojazdów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julian Napisano 20 Kwiecień 2011 Autor Share Napisano 20 Kwiecień 2011 Problem polega na tym, że diagnosta jest zatrudniony jako mechanik w firmie która jest właścicielem SKP i jest zgłoszony do WK jako diagnosta.Nie posiada natomiast umowy o pracę jako diagnosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 Mam pytanie.Czy uprawniony diagnosta...zgłoszony do WKjako diagnosta.... nie posiadający umowy o pracę jako diagnosta.... może wykonywać badania techniczne pojazdów. Nie powinien, ale z Twojej wypowiedzi wynika, że może skoro pracuje,,,,Polak potrafi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 W takim wypadku w umowie powinien mieć wpis diagnosta-mechanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 W takim wypadku w umowie powinien mieć wpis diagnosta-mechanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 diagnosta-mechanik-ja tak mam no umowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 diagnosta-mechanik-ja tak mam no umowie Ja tez tak kiedyś miałem...Wtedy SKP tylko oglądałem....Owszem pieczątki itp. mialem ale lezały bez uzytku...KANAŁ,KANAŁ I jeszcze raz KANAŁ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 20 Kwiecień 2011 Share Napisano 20 Kwiecień 2011 Ja tez tak kiedyś miałem...Wtedy SKP tylko oglądałem....Owszem pieczątki itp. mialem ale lezały bez uzytku...KANAŁ,KANAŁ I jeszcze raz KANAŁ... Ja teraz tak mam i tylko zajmuje się BT nie robię za mechanika w ogóle p.s. No tylko przy swoim i swojej ślubnej robię jako mechanik ale to po godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 21 Kwiecień 2011 Share Napisano 21 Kwiecień 2011 Akurat w moim przypadku to wogule nierobie nic na serwisie no chyba ze geometrie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogusław Maćkowski Napisano 27 Kwiecień 2011 Share Napisano 27 Kwiecień 2011 Nie posiada natomiast umowy o pracę jako diagnosta. W takim wypadku w umowie powinien mieć wpis diagnosta-mechanik Temat jest omówiony tutaj wraz ze wskazaną podstawą prawną: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3269 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
