Quad nauka jazdy
pablos
  • Odpowiedzi 99
  • blakop
    12
  • Marek1
    11
  • michal_k
    10
  • JANUSZ60
    7
słaby jestem w te klocki , nie mam skanera, :oops: bo chyba jest potrzebny , ale w środę moge przefaksować :)
Niekoniecznie, kolega fiedorowicz może wyslać w formie elektronicznej, jeśli oczywiście będzie taki uprzejmy ;)
Można prosić pliczek na priva ?
do wiadomości PW nie można dołączyć załączników
zostaje tylko e-mail
:D
[ Dodano: 02-05-2011, 13:45 ]
i to bezpośredni, bo przez forumowy też nie da rady :!:
Do tych co mam maile zaraz wyślę ,a reszta jak chce to niech podaje na pw,miałem tego farta że ściągnąłem jako pierwszy :D
Ty to zawsze jak zwykle w pierwszym szeregu...Ale masz za to... :piwo Nie mow ze jestem sknera...
  • 4 months later...
Witam serdecznie
otóż mam takie pytanie
Czy QUAD TO pojazd nietypowej konstrukcji ??
jak rozróżnić: typowej czy nietypowej
bo jeżeli nietypowej to w myśl rozp War tech § 11.1. 10) d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji
I jakie opony ? czy terenowe może mieć ???
[ Dodano: 05-09-2011, 23:42 ]
PS typowy to ; osobowy , ciężarowy itd ??
[ Dodano: 05-09-2011, 23:43 ]
Quad - czterokołowiec L7e - samochodowy inny czyli może nietypowy ??
To jest tak, jak z "...odpowiadającym mu dokumencie...", Ty zrób a my się zastanowimy czy Cię "upolować" czy też nie, ... Przepraszam, że tak sarkastycznie ale tak jest napisane rozporządzenie, które ma służyć technikom, a do niego trzeba mieć sztab kancelarii prawnych i nie byle jakiego "papugę", który nawet za błędną opinie nie poniesie odpowiedzialności tylko diagnosta bo on jest na końcu tego łańcuszka i zawsze można go "poświęcić"...
Chłopaki, nie odpowiadajcie strasząc :shock:
Może podejść do tych rozważań ::D racjonalnie
Typowe konstrukcje to te które są sklasfikowane, więc quad to typowa konstrukcja. Nietypową może być choć wcale nie musi pojazd wyprodukowany w jednej sztuce.
no wiec trochę czasu poświeciłem i doszukałem się - jak na razie,szukam dalej
Quad czyli czterokołowiec - pojazd samochodowy inny L7e 01 inny niż lekki
Dyrektywa UE 2002.24.WE :
b) pojazdy czterokołowe, inne niż te, o których mowa w lit. a),
których masa bez ładunku nie przekracza 400 kg (kategoria
L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia
towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku
pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc
użyteczna nie przekracza 15 kW. Te pojazdy należy uważać
za motocykle trzykołowe i powinny one spełniać wymagania
techniczne stosujące się do motocykli trzykołowych kategorii
L5e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej.
wynikałoby , ze ma mieć błotniki Czy jest gdzieś zapis dot MOTOCYKLA TRZYKOŁOWEGO w naszych przepisach ? bo w 32 jest tylko motocykl
zastanawia mnie jeszcze tylko to na jakiej podstawie pojazdy te otrzymują homologację ?nie tylko PL
skoro oryginalnie są bez nadkoli-błotników ? być może jest jeszcze jakaś dyrektywa określająca te warunki , a nasze ministerstwo jest w tyle ?
45) motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;
Czyli L4e, bo L5e już niekoniecznie ,,,
Jak zwykle przepisy nie nadążają,
Powinien spełniać wszystkie warunki z Dz.U. 32 dla pojazdu samochodowego,,,
OK, ale motocykl z bocznym wózkiem to niekoniecznie motocykl trzykołowy.
Dyrektywa jasno opisuje trzykołowy L5e, skoro w PL nie mamy warunków technicznych do TRZYKOŁOWYCH to stosujemy zapis Dyrektywy , tylko tego i tej dyrektywy z zapisem warunków technicznych nie potrafię znaleźć :(
jestem tu "nowy" chociaż już wcześniej odwiedzałem to forum, nie jestem diagnostą, tylko instruktorem-kierownikiem OSK, ewentualnie znajdę czas by powalczyć nawet z ministerstwem :)
CYTAT "Czyli L4e, bo L5e już niekoniecznie" ,,,
no, a gdzie jest napisane, że ma się zastosować L4e zamiast L5e ???
I jeszcze jedno pytanie Jezli przyjade na SKP bez błotników to dostane zaświadczenie odmowne ??- tzn na pismie? że w/g DzU32 itd??
  • 6 months later...
http://www.aixam.com.pl/modele/crossover-b1/dane-techniczne
klient chcę badanie na "L"
MA pozwolenie czasowe-samochodowy inny ,S1-cztery osoby,-brak zagłówków tylnych?,tablica motocyklowa-tylna?,(brak przedniej)MW-440kg poj599.,F1-715kg MOC-11,20kW
Nie mam homo .
Czy to sie "nada" na L?-B1
Jest to nówka -wpis w PC"bad.tech do 28.02.2013"
Nie mogę poszukac nr VIN jest tylko TZ i to "szczątkowa" -bez żadnych mas??(motocyklowa zokresleniem dB-86)
Widzę ze ciężki temat ;)
Klient bardzo szybki zjawił się z DR : poz-J L7e ,-pojazdy których masa bez ładunku nie przekracza 400kg, a ten ma MW-440kg.
Nie ogarniam ;) Możecie mnie oświecić :)
wynikało by z tego że jest do przewożenia towarów 550 kg
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=473&postdays=0&postorder=asc&start=360
przeczytałem cały ten wątek i....nic :P
Janusz 60 miał podobny aixam i problem z okresleniem rodzaju.
klient ma zarejestrowanego na"papier" jako somochodowy inny L7e co bedzie za rok ?
VIN-u nie znalazłem ?
Ładownośc -"--" .
Ma być"L" .... kursanci też towar ;)
Nie mam homo .
W tym DR nic się kupy nie trzyma.
Jeśli L7e to MW nie może przekraczać 400 kg ale ładowność nie może przekraczać 200.
To daje DMC nie większą niż 600 kg.
Ale jak zmieścić 4 osoby mając do dyspozycji 200kg ładowności?
Według tych zapisów które są teraz w tym DR to na pewno nie jest pojazd kat. hom. L7e.
L7e to również pojazdy o MW do 550 kg (przeznaczone do przewożenia towarów).
po podrodzaju pojazdu, który wpisze diagnosta ;)
a to w takim razie "SKP Poznań" coś nie kuma czczy i nie czai bazy... :x
Jeśli jest "do przewozu rzeczy" a rzeczą może być wiele rzeczy to nawet trudno o nim powiedzieć "ciężarowy" a jak nie jest ciężarowy to nawet na wymogi o przegrodzie się nie załapie... :cool:
