myślę, że się wam przyda
A do czego.... :?: Nic mi się nie otwiera...
Linki działają na 100%.
Musisz odszukać naklejkę - przeważnie na lewym słupku i wpisać pierwsze pięć cyfr kodu ORGA - podaje dokładną datę produkcji. Właśnie przed chwilą miałem 206-kę na BT przed I rej i klient zdziwił się nieco bo po rozkodowaniu wyszło 29.04.2005 a I rej za granicą 27.02.2006. :)
Trzeba kliknąć na to:
ORGA-RECHNER
a potem wpisać kod(spróbuj zmienić cyferki te które wyskakują-działa)
ORGA-RECHNER
Klikam,klikam i g....o z tego wychodzi... Tuman... :x;)
Nie tuman tyko nie kumaty i nieczytaty :x
Po kliknięciu na link:
http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.lionfreak.at%2FPeugeot-Orga-Nummern.htm&act=url
otwiera się strona z tłumaczeniem. Należy ją poczytać - miedzy innymi jest napisane koło czerwonego napisu - kliknij tutaj. Klikasz i otwiera się nowa strona z kalkulatorem. Wpisujesz pięć cyfr i klikasz OK. ot i wsio. :cool:
kliknij dolny link (po polsku) a następnie ORGA KALKULATOR ::hey
DZIAŁA BEZ ZARZUTU :)
ketiw38, -bo jak Cie walne przy nastepnym spotkaniu.... :evil::evil: Tak własnie robie i nic .... :!::!::!: Wszystko znika.... :evil::evil:
No to jak robisz wszystko jak należy to otwiera się bardzo małe okienko - właśnie do wpisania liczb. Jak wpiszesz liczbę to masz możliwość naciśnięcia OK lub Anuluj.
Napisz wreszcie, że działa. :evil:
Jak kliknę na ORGA-RECHNER to pojawia sie ramka z zapisaem:Flasche Eingabe.Wert zwischen 1 und eingeben.Kliknę na ok to wszystko znika ... :?
a powinno być: Bitte die Organummer eingeben:
wychodzi, że nie masz zainstalowanego FLASH PLAYERA, ściągnij go z neta i zainstaluj - powinno pomóc ::hey
Niestety nic takiego jeszcze nie wykukałem...Zmienic "bryle"..... :?::?:
I od tego należało zacząć a nie ubliżać koledze, że nie kumaty ,,,
To co jak już nie wie, że nie ma Flash Player-a to Kumaty :?::evil:
JANUSZ60, -albom ślepy... ;) albom nie dowidzę ale chyba pentagram, nic takiego nie "dzięciolil"... :?::?:
JANUSZ60 wypraszam sobie, to nie ja tak napisałem - patrz j/w :evil:
A tak na marginesie REGAN55 już wszystko OK :?:
No przecież od początku wszyscy dobrze wiedzą kto to napisał ,,, w żartach oczywiście,,,
Tak na marginesie to dekodera tego można uzyć również do dekodowania daty produkcji samochodów Citroen.
JANUSZ60, przecież ja nie na poważnie :D
No przecież mnie też daleko to tego, aby się pogniewać ,,,
:ok
W jakich żartach :!: Trochę prawdy człowiek nadzięciolił i już amieszanie :evil::evil::evil:
  • 1 month later...
Z tego co pamietam to Bisy były produkowane wyłącznie w Polsce, a ten pojazd wyprodukowany był Włoszech. Chyba wytropiliśmy kolejny błąd w programie xxx.
