Kalkulator daty produkcji PEUGEOT.
A do czego.... :?: Nic mi się nie otwiera...
Linki działają na 100%.
Musisz odszukać naklejkę - przeważnie na lewym słupku i wpisać pierwsze pięć cyfr kodu ORGA - podaje dokładną datę produkcji. Właśnie przed chwilą miałem 206-kę na BT przed I rej i klient zdziwił się nieco bo po rozkodowaniu wyszło 29.04.2005 a I rej za granicą 27.02.2006. :)
Trzeba kliknąć na to:
ORGA-RECHNER
a potem wpisać kod(spróbuj zmienić cyferki te które wyskakują-działa)
Nie tuman tyko nie kumaty i nieczytaty :x
Po kliknięciu na link:
http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.lionfreak.at%2FPeugeot-Orga-Nummern.htm&act=url
otwiera się strona z tłumaczeniem. Należy ją poczytać - miedzy innymi jest napisane koło czerwonego napisu - kliknij tutaj. Klikasz i otwiera się nowa strona z kalkulatorem. Wpisujesz pięć cyfr i klikasz OK. ot i wsio. :cool:
Klikam,klikam i g....o z tego wychodzi... Tuman... :x;)
kliknij dolny link (po polsku) a następnie ORGA KALKULATOR ::hey
DZIAŁA BEZ ZARZUTU :)
ketiw38, -bo jak Cie walne przy nastepnym spotkaniu.... :evil::evil: Tak własnie robie i nic .... :!::!::!: Wszystko znika.... :evil::evil:
No to jak robisz wszystko jak należy to otwiera się bardzo małe okienko - właśnie do wpisania liczb. Jak wpiszesz liczbę to masz możliwość naciśnięcia OK lub Anuluj.
Napisz wreszcie, że działa. :evil:
Jak kliknę na ORGA-RECHNER to pojawia sie ramka z zapisaem:Flasche Eingabe.Wert zwischen 1 und eingeben.Kliknę na ok to wszystko znika ... :?
a powinno być: Bitte die Organummer eingeben:
wychodzi, że nie masz zainstalowanego FLASH PLAYERA, ściągnij go z neta i zainstaluj - powinno pomóc ::hey
Niestety nic takiego jeszcze nie wykukałem...Zmienic "bryle"..... :?::?:
I od tego należało zacząć a nie ubliżać koledze, że nie kumaty ,,,
JANUSZ60, -albom ślepy... ;) albom nie dowidzę ale chyba pentagram, nic takiego nie "dzięciolil"... :?::?:
JANUSZ60 wypraszam sobie, to nie ja tak napisałem - patrz j/w :evil:
A tak na marginesie REGAN55 już wszystko OK :?:
No przecież od początku wszyscy dobrze wiedzą kto to napisał ,,, w żartach oczywiście,,,
Tak na marginesie to dekodera tego można uzyć również do dekodowania daty produkcji samochodów Citroen.
JANUSZ60, przecież ja nie na poważnie
No przecież mnie też daleko to tego, aby się pogniewać ,,,
:ok
W jakich żartach :!: Trochę prawdy człowiek nadzięciolił i już amieszanie :evil::evil::evil:
  • 1 month later...
Z tego co pamietam to Bisy były produkowane wyłącznie w Polsce, a ten pojazd wyprodukowany był Włoszech. Chyba wytropiliśmy kolejny błąd w programie xxx.
