Witam mam przyczepę ciężarową do 3,5t odzyskana po kradzieży, przyczepa ta ma zeszlifowany numer VIN (widać miejsce szlifowania) i jest aktualnie zarejestrowana jako SAM z tabliczką zastępczą oraz nowym numerem nadwozia nadanym przez okręgową stacje.
Posiadam tylko dowód rejestracyjny stary oraz oświadczenie policji ze przyczepa o numerze rejestracyjnym starym (którego nie ma) została odzyskana.
Jaka jest procedura aby prawnie legalnie ją użytkować.?
Nie bardzo rozumiem
Nie bardzo rozumiem
Wygląda na to, że po kradzierzy przyczepy ktoś zeszlifował numer ramy, napisał oświadczenie w WK , że zbudował SAM-a i tak zarejestrował tą przyczepę.
Ja nie rozumiem sytuacji, że DR jest stary a przyczepka jest zarejestrowana po nowemu :)
jezeli jest to przyczepa fabryczna a zarejestrowana na sam-a to śmierdząca sprawa. Nie pomoże nawet papierek o odzyskaniu po kradziezy
Temu włascicielowi co ukradli przyczepę pozostał tylko DR z pierwotnym numerem VIN.
Rozumiem! Czyli Ci co ją skradli zdążyli już zarejestrować. Jasne. Nie piłem kawy dzisiaj i mam cięzki zaskok :)
TAK ukradli i zarejestrowali jako SAM. Wystawili na aledrogo właściciel wraz z policja umówił się z "złodziejami". Przyczepę policja oddała po wyjaśnieniach. Bez dowodu rej. Pozostał stary tylko dowód tylko i tymczasowe tab rej na przyczepie.
Klient pojechał do WK zapytać się co dalej.
co dalej.
Skończy sie to nadaniem nowych cech identyfikacyjnych i wydaniem nowego DR.
A opinia rzeczoznawcy będzie konieczna.
Nie będzie konieczna. Rzeczoznawca tylko do zabytków i numerów skorodowanych lub uszkodzonych w wypadku.
Podstawa prawna Dz. U 108 z 2005r z póź. zm.
Art. 66a. 1. Cechy identyfikacyjne, o których mowa w art. 66 ust. 3a, nadaje i umieszcza
producent.
2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech
identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
1) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
którego markę określa się jako "SAM";
2) (34) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub
podwozie bez numeru fabrycznego;
3) odzyskanego po kradzieŜy, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu;
4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub
sfałszowaniu;
5) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym
orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas
wypadku drogowego albo podczas naprawy;
7) (35) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
3. (36) Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna
wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole
numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak
oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.
I znów grosz ucieknie ;)
Ale Ci się zbiera. Jak się spotkamy to normalnie trzeźwy od stołu nie wstaniesz. :D
OK mam pismo z WK na nadanie nowych cech identyfikacyjnych.
Jedynie co to na skierowaniu nie ma numeru rejestracyjnego a na przyczepie jest tymczasowy numer? jak się odnieść do tego numeru rej. ?
No ale co z tym numerem nabitym przez jakąś stację wcześniej i tabliczką ?
"------" i nabicie następnego
może było tak:
ktoś miał wcześniej zarejestrowaną przyczepę SAM i uległa zniszczeniu
w to miejsce skradziono inną i zostały nabite numery z tej zniszczonej
Numer ramy został za X'owane, były z tego roku.
Numer rejestracyjny gdzieś przepadł.
PC policja nie oddała, przyczepa już jest ponownie zarejestrowana.
Ciekawe czy diagnosta wykonujący "badanie" SAM nie zorientował się, że to była przyczepa fabryczna i jest widoczne miejsce szlifowania (zacierania) numeru VIN.
Oto go zapytaja pewni panowie podczas przesłuchania.
