Witam, zerknijcie proszę na zdjęcie nr4 z aukcji poniżej
http://moto.allegro.pl/scania-r-420-06-2008-r-retarder-kompresor-i1612905553.html
czy pomiędzy osiami może być aż taka "dziura", wiem że przepisy zezwalają na nie posiadanie bocznych osłon miedzy osiami w ciągnikach siodłowych, lecz mam wątpliwości co do takiego rozwiązania.
ps. być może w tym przypadku zdemontowano zbiornik paliwa, ale spotkałem taki pojazd który nie miał śladów montażu czegokolwiek w tym miejscu.
Zazwyczaj jeżeli zbiornik był po jednej stronie, po drugiej była winda z kołem zapasowym, ale bywało i tak że była"dziura" fabryczna.
Zobacz gdzie jest siodło. Dla mnie jest ok. Naczepa będzie miała zabezpieczenia.
Naczepa nie może mieć w tym miejscu zabezpieczeń bo zerwie je przy pierwszym skręcie.
W standardzie jest goła rama, a za koło, drugi zbiornik paliwa, pompe do hydrauliki itd trzeba dopłacić.
wystarczy popatrzeć na inne
::hey
Jacdiag -> pytanie czy pojazd z pierwszego postu pomijajac inne warunki powinien zakończyć badanie techniczne z wynikiem pozytywnym ?
ps. Dz.U. 32. § 7. pkty:
9. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t powinien być wyposażony w homologowane osłony boczne zapobiegające dostaniu się niechronionego uczestnika ruchu drogowego między osie tego pojazdu.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do ciągnika siodłowego, przyczepy dłużycowej, pojazdu specjalnego o konstrukcji uniemożliwiającej ich umieszczenie oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 18 listopada 1999 r. i pojazdu Sił Zbrojnych.
Chyba sam sobie odpowiedziałeś :)
Niemniej jednak mam wątpliwości co do takiego rozwiązania, ponieważ ustawodawca być może uznał iż osłony są zbędne gdyż jest tam zbiornika paliwa np który spełnia funkcję osłony, tylko co gdy w tym miejscu nie jest zamontowane ??? czy taką opcję ustawodawca wziął pod uwagę ???
My nie możemy postępować wg naszych domysłów co do intencji ustawodawcy. Już przepisy są niejasne a jak jeszcze dojdą domniemania co do ducha prawa to zginiemy :sad:
:ok
Pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden przepis, chyba jeden z istotniejszych ;)
PORD
Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;
czy zatem pojazd bez osłony czy urządzenia, które swoimi gabarytami spełniało by również funkcję osłony nie naraża kogolowiek na szkodę ?
aby ukrócić dyskusję proszę o odpowiedź jak sami postępujecie w takich przypadkach, jeżeli zdarzają się w waszej codziennej pracy. N czy P ?
Ten pojazd otrzymał homologację, więc odpowiedni urząd uznał, że nie zagraża BRD. Więc jak mam zakwestionować ich decyzję? Nie mam podstaw do N.
I tu jestem "za"
Do mnie taki wielki nie wejdzie na stanowisko :) Ale dałbym P Jeśli ustawodawca zrobił wyjątek dla CS to znaczy że miał ku temu powody. w innych pojazdach też są zbiorniki,skrzynki narzędziowe itd i w tych miejscach osłon nie ma.
  • 5 years later...
kupując nową pomoc drogową mam do wyboru z osłonami między osiowymi lub bez. Chciałbym z nich zrezygnować ze względu na masę. Jaki przepis nakazuje stosowanie "antyrowerów" przy pojazdach DO 3,5 t?
... mam do wyboru z osłonami między osiowymi lub bez. Chciałbym z nich zrezygnować ze względu na masę...
I ile kg zaoszczędzisz w ten sposób na masie ? Jak dla mnie to żart ...
Najprostsza antyrowerówka to kilka do kilkunastu kg. Kwestia dyskusyjna czy jest o co walczyć. Przy bardziej rozbudowanych zabudowach międzyosiowych - a takie są częste w lawetach - jest już jakaś różnica. Szczególnie w autach do 3,5t gdzie de facto walczy się o każdy kg.
No a ile kilogram aluminium waży, a ile kilogram stali?
Ja tam nie wiem, ale ostatnio laweciarz płakał, że mandat w wysokości 800 € wyłapał za przekroczenie d.m.c. Także coś na rzeczy jest, że rwą co zbędne aby więcej weszło na lawetę.
Bo o to chodzi by pod płaszczykiem wywalenia osłon, wywalić inne "rzeczy"
No niestety ale tak się robi lawety. Albo zabudowa nowa na gołej ramie, albo pruję się wszystko do gołej ramy, a następnie (z założenia lekkie) elementy lawety się montuje.
Tyle, że tu, już jest gotowa laweta. Więc co trzeba wyrzucić ?
Może by zrobił na stałe "pomoc drogowa - cabrio", tak na stałe bez dachu. Zawsze to kilka kg ubędzie :evil:
Temat jest prosty jak najlżej. Szkoda, że większość autotransporterów przechodzi przeglądy. Dubelkabina, wydłużony rozstaw, koła bliźniacze z tyłu, platforma hydrauliczna.... po czym taki holownik sam w sobie jest już przeładowany. zabierze insignie ok 1800kg i przyczepę 3,5t. A Hamulce?!
100 kg to dużo.
reling, mniejsze koguty, lub w cale, jedna nie dwie skrzynki narzędziowe, osłony międzyosiowe, duperelki, listewki, światełka nadmierne, kangury, rury i to wszystko zabiera.
Chcąc jeździć na legalu, bo o to chodzi należy rozsądnie podejść do tematu. Więc aby możliwości transportowe były lepsze to holownik musi być lżejszy.
