Wyznaczenie terminu badania po zainstalowaniu gazu.
Jaki kolejny termin badania powinien wyznaczyć urzędnik WK dla pojazdu do 5 lat w przypadku zainstalowania instalacji gazowej.
1. Od dnia zainstalowania instalacji w pojeździe ?
2. Czy też z dniem zgłoszenia instalacji, po wpis w DR ?
Myślę że odpowiedź jest jednoznaczna i nie powinna nasuwać żadnych problemów . Bardzo bym prosił o wskazanie stosownych przepisów. Może się dowiem jak to wyznaczają w Bydgoszczy w Poznaniu czy też innych wydziałach komunikacji.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź, która pozwoli mi ukierunkować dalsze działania z tym związane. Może gdzieś na seminariach czy też szkoleniach ten temat był poruszany.
Pozdrawiam.
Powinna być od daty montażu. Sęk w tym, że trudno czasem jednoznacznie tą datę określić, bo na homologacji jest inna data, a faktura też ma inną datę. A już szczególnie mylące jest to przy autach z salonu, gdzie pojazd doposaża się w LPG przed rejestracją, a nawet sprzedażą - wtedy wychodzi często, że termin badania jest nawet krótszy niż rok licząc od daty pierwszej rejestracji, a data montażu jest wcześniejsza od daty I rejestracji. Ponieważ jednak pracowników WK nikt zasadniczo nie szkoli w tym zakresie to i każdy wpisuje jak się uda :)
Jeśli pojazd jest zarejestrowany to datą wiążącą powinna być data, od której pojazd stał się pojazdem zasilanym LPG a więc data montażu instalacji. Na fakturze powinna być data wykonania usługi, która może się różnić od daty wystawienia faktury. W przypadku pojazdu nowego wszelkie procedury zaczynają się od dnia pierwszej rejestracji więc powinien otrzymać rok od tej daty. Tak myślę, ale podstaw prawnych może być pewnie mnóstwo na poparcie zupełnie innych teorii.(vide procesy w/s zbiorników LPG)
A to dlaczego, czyżby pisanie faktury trwało dłużej , niż montaż instalacji ???
A kto powiedział, że wystawienie FV musi nastąpić od razu? Ba - mało tego - co jeśli następuje przefakturowanie na kolejny podmiot? Z kolei data na homologacji nie zawsze oznacza datę montażu, tylko jej wystawienia (na starym wzorze była to data montażu - owszem - teraz już nie).
