Witam
Przyjeżdża autobusem klient który zamontował sobie dodatkowy zbiornik ( 20 L ) na olej opałowy przeznaczony do ogrzewania postojowego. Prosi o wystawienie zaświadczenia że jego modernizacja nie ma wpływu na bezpieczeństwo i montaż dokonany jest prawidłowo. Co powinienem zrobić? Co powinien zrobić klient?
Nich mu wystawi ten co zamontował. Jak zrobił to zgodnie z przepisami to papier wystawi.
A jakie chcesz badanie na to zrobić? Nie ma takiego.
:ok:ok:ok
Niemiec jak zechce się przyczepić to i tak się przyczepi jeśli nie będą dokonane zmiany w fabrycznej specyfikacji.
A skąd diagnosta ma to wiedzieć.... Pamiętacie wypadek autobusu w którym po zderzeniu zapaliło się paliwo w kanistrze? Nie daj Boże czegoś podobnego z tym olejem opałowym.
Właśnie diagnosta ma to wiedzieć, po to uczyłeś się jako mechanik i później diagnosta aby móc prawidłowo zweryfikować ten stan rzeczy. A teraz po koleji; po pierwsze skoro zamontował dodatkowe ogrzewanie postojowe to powinien mieć do tego homologowany zbiornik. Jak nie bylo to powinien kupić taki. Po drugie ten zbiornik powinien być zamontowany zgodnie z przepisami- jakimi- poszukaj Dz.32 z późniejszymi zmianami. Po trzecie opis zmian polega na stwierdzeniu że dwa poprzednie punkty są zgodne z prawem.
A zamontowanie ogrzewania postojowego jakie dane w dowodzie zmienia, że chcesz robić opis zmian?
Masę własną ?
Obśmiałem się jak norka....
quote="abcs"]
A ja uważam ,że tu nie ma się z czego śmiać.
Czyli uważasz, że diagnosta ma taką wiedzę i możliwości badawcze aby podpisać się pod zaświadczeniem stwierdzającym, że ten zbiornik, zamontowany w tym miejscu nie stanie sie w razie wypadku przyczyną np. pożaru? Bo to, czy jest on dostatecznie mocno zamontowany to jest tylko niewielka część zagadnienia bezpieczeństwa, a właściciel chciałby otrzymać glejt, że ten zbiornik nie stanie się nigdy powodem nieszczęścia. Znany jest przykład kiedy firma przekonstruowywała zbiernik paliwa bo podczas testów zderzeniowych okazało się, że przy zderzeniu bocznym pod okreslonym kątem dochodziło do tak specyficznego układu naprężeń, że jedna z grodzi wzmacniających przebijała zbiornik. Łatwiej było zmniejszyć zbiornik niż zmieniać strukturę nadwozia. A ktoś tutaj sugeruje, że diagnosta rzuci okiem na konstrukcję i MA wiedzieć, że jest 100% bezpieczna. Panowie! Odrobinę powagi, proszę.
Albo mieć na piśmie dane ofiary na pożarcie w razie nieszczęścia.
Dokładnie tak...
POPIERAM KOLEGE ,,abcs'' moze jeszcze dwa zbiorniki na gaz i tez wynik pozytywny ?? Dojdzie do tego ze nie długo co kierowca\se zamontuje to diagnosta mu uzna
a czemu ma nie być P :?:
przepisy dopuszczają posiadanie dwóch lub więcej zbiorników gazu odpowiednio połączonych
a nawet musi uznać gdy będą spełnione wszystkie wymogi
a gdy cokolwiek będzie "nie teges" to N
Dokładnie ,,, :ok
Podałem przykład z tym zbiornikiem a masa własna tego pojazdu się nie zmieni ? POZDRAWIAM
Z jednym zbiornikiem też się masa własna zmienia - i jak sobie z tym radzisz? 8)
