lisek Napisano 11 Czerwiec 2011 Share Napisano 11 Czerwiec 2011 Ile kosztuje czytnik OBD. Ma ktoś coś takiego używanego do sprzedania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 14 Czerwiec 2011 Share Napisano 14 Czerwiec 2011 za mało informacji Do jakich celów co ma czytać - tylko silnik itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lisek Napisano 15 Czerwiec 2011 Autor Share Napisano 15 Czerwiec 2011 Czytnik na SKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 15 Czerwiec 2011 Share Napisano 15 Czerwiec 2011 http://www.haik.pl/strony/1/i/43.php?submenu=31 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lisek Napisano 16 Czerwiec 2011 Autor Share Napisano 16 Czerwiec 2011 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kminiorek Napisano 16 Czerwiec 2011 Share Napisano 16 Czerwiec 2011 Mówiłem że pozycze od misia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 Podłączę się pod ten temat. Jaki czytnik moglibyście polecić do zakupu. Znalazłem tylko AMX 550 i OPUS OBD CONTROLLER, czy ktoś może wyrazić swoją opinię lub coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natasza Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 Podłączę się pod ten temat. Jaki czytnik moglibyście polecić do zakupu. Znalazłem tylko AMX 550 i OPUS OBD CONTROLLER, czy ktoś może wyrazić swoją opinię lub coś polecić? Mam na swojej SKP AMX 550. Jest on w wersji podstawowej, czyli bez dodatkowego oprogramowania diagnostycznego , które można u nich dokupić do aut takich jak: DAEWOO-FSO,AUDI-SEAT-SKODA-VOLKSWAGEN. Podłączyłem go ostatnio pod C5 V6, znalazł błąd lecz nie mógł go zdiagnozować. Zadzwoniłem więc do ich serwisu, gdzie poinformowano mnie, że do "cytrynek" programu nie mają. Błąd oczywiście można było wykasować. Obsługa prosta. Wyświetlacz tego urządzenia mógł być lepszy. Za mało mieści komunikatów, co wiąże sie z częstym używaniem klawiatury. Można go zintegrować z komputerem. Ogólnie spełnia swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 Ja mam KTS-550 Prosty w obsłudze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 Ja mam KTS-550 Prosty w obsłudze Ja mam KTS 520 - panowie z TDT stwierdzili że trzeba wymienić na certyfikowany i polecili któryś z tych dwóch o których pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 a ja mam certyfikowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 Podłączyłem go ostatnio pod C5 V6, znalazł błąd lecz nie mógł go zdiagnozować. Zadzwoniłem więc do ich serwisu, gdzie poinformowano mnie, że do "cytrynek" programu nie mają. W mojej dosc bujnej historii zatrudnienia znalazl sie rowniez niewielki epizod z ASO Citroena. I z tego co pamietam chronia swoje programy diagnostyczne jak oka - przy pomocy tokenow, zmieniajac hasla 2x dziennie. Przynajmniej tak bylo kilka lat temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 12 Lipiec 2011 Share Napisano 12 Lipiec 2011 i tak jest dotej pory aktualizacja co kawełek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psoid Napisano 21 Wrzesień 2011 Share Napisano 21 Wrzesień 2011 Chciałbym zapytać was jakie macie doświadczenia z czytnikami AMX530 i AMX550 bo muszę wybrać w najbliższym czasie któryś z nich . Wiadomo AMX530 dużo tańszy ale chodzi mi bardziej o wygodę pracy i funkcjonalność. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 21 Wrzesień 2011 Share Napisano 21 Wrzesień 2011 Na twoim miejscu wybrałbym AMX550 - w komplecie masz wszystko, droższy ale bardziej funkcjonalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Wrzesień 2011 Share Napisano 21 Wrzesień 2011 Na twoim miejscu wybrałbym AMX550 - w komplecie masz wszystko, droższy ale bardziej funkcjonalny. Dokładnie. Pracowałem na jednym i drugim. Warto dopłacić. Przy 530 musisz mieć dodatkowo albo laptopa w aucie, albo zainstalować go na kompie od ścieżki diagnostycznej i dokupić 5-cio metrowy kabel usb. Poza tym jak nie masz pomocnika to latasz od kompa do auta. 550 - luksusik, wszystko z auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Wrzesień 2011 Share Napisano 22 Wrzesień 2011 Potwierdzam. AMX 550 i najlepiej jeszcze wziąć wersję rozszerzoną o VAG. Może są już i inne rozszerzenia. Zawsze wtedy można zrobić tym więcej niż tylko to przez OBD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek_k Napisano 22 Wrzesień 2011 Share Napisano 22 Wrzesień 2011 550 - luksusik, wszystko z auta. AMX 550 i najlepiej jeszcze wziąć wersję rozszerzoną o VAG. Popieram w całej rozciągłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
psoid Napisano 22 Wrzesień 2011 Share Napisano 22 Wrzesień 2011 No to przekonaliście mnie i raczej weźmiemy tego AMX550 a powiedzcie mi jeszcze jak wygląda sprawa z pozostałymi produktami AUTOMEXU chodzi o opóźnieniomierz AMX520 oraz tester szyb AMX710. Nam zaproponowano te urządzenia z TESTPOLU ale myśle czy czasem te z AUTOMEXU nie były by lepsze, a przynajmniej wszystko było by z jednej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Wrzesień 2011 Share Napisano 22 Wrzesień 2011 chodzi o opóźnieniomierz AMX520 Powiem szczerze - ten z testpolu się chowa do amx-a. AMX prostszy w obsłudze a jednocześnie bardziej rozbudowany, no i nie zakłada się chorych przyssawek na szybę, bo czujnik opóźnienia jest w module głównym urządzenia. Co do testera szyb, jeden ciul. Bierz tańszy. Ten z Testpolu też jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Wrzesień 2011 Share Napisano 22 Wrzesień 2011 No to przekonaliście mnie i raczej weźmiemy tego AMX550 a powiedzcie mi jeszcze jak wygląda sprawa z pozostałymi produktami AUTOMEXU chodzi o opóźnieniomierz AMX520 oraz tester szyb AMX710. Nam zaproponowano te urządzenia z TESTPOLU ale myśle czy czasem te z AUTOMEXU nie były by lepsze, a przynajmniej wszystko było by z jednej firmy Tego z Testpolu nie znam ale przeglądnąłem jego instrukcję. Ma dobre rozwiązanie w postaci przyssawek na jednej z głowic co jest wygodne do samodzielnego pomiaru, drugostronnie ponieważ w wiekszości mierzymy samochody do 3.5 t z dobrym dostępem do szyb to nie ma problemu z samodzielnym pomiarem i bez przyssawek. Pracowałem też na podobnym testerze firmy Elhos Glass i na AMX710. Jednak spośród nich tylko AMX710 ma możliwość wydruku protokołu pomiaru z urządzenia co robi wrażenie na klientach i nie dyskutują jak dostają N za niedostateczną przejrzystość szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ashutek Napisano 18 Październik 2011 Share Napisano 18 Październik 2011 Marek1, wex LASZ i LWS - taniej. I tak nikt z tego nie korzysta... Poza tym gdybys mial DGA1500 to teraz jest OBD z cert ITS podlaczane do analizatora i nie trzeba biegac do biura zeby robic wydruki. Drukujesz wyniki z analizy spalin i OBD razem z analizatora. Tanio! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 18 Październik 2011 Share Napisano 18 Październik 2011 Marek1, wex LASZ i LWS - taniej. I tak nikt z tego nie korzysta... Poza tym gdybys mial DGA1500 to teraz jest OBD z cert ITS podlaczane do analizatora i nie trzeba biegac do biura zeby robic wydruki. Drukujesz wyniki z analizy spalin i OBD razem z analizatora. Tanio! Korzysta - niekorzysta... Jeszcze nie spotkałem folii która spełniałaby wymogi dla szyb przednich, bocznych, więc jak ma to na 99% nie spelnia, ale wydru to wydruk! Natomiast DGA1500 potwierdzam że to bardzo dobre urządzenie. Pracowałem na tym modelu firmowanym przez CAPELEC. Czytelny, ituicyjny interfejs. Szybka gotowość do pomiaru, dla analizatora możliwość pomiaru ciągłego więc np. możliwość regulacji instalacji gazowej lub gaźnika. Wydruk z EOBD to jedno ale również możliwość pobierania temperatury i obrotów silnika przez OBD jest bardzo wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Październik 2011 Share Napisano 18 Październik 2011 I tak nikt z tego nie korzysta... Ciekawe podejście... Potem żalą się co niektórzy, że za "nieużywanie" chcą im uprawnienia cofnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robot2 Napisano 21 Wrzesień 2013 Share Napisano 21 Wrzesień 2013 Koledzy Ktoś z Was ma AMXa 550 rozszerzonego o VAGa warto ?jaki koszt rozszerzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
