SPRINTER 208D A HAK
Brak drugiej pozycji na TZ. Ma zamontowany hak. I na dodatek 01-2000 kg 02-750 kg.
Jak to ugryźć ?
Dodam rok 1994
G -1930
Sprinter mógł takie dane mieć. A co się tyczy masy zespołu na TZ to sam wiesz ile razy jest to nie wypisane.
[ Dodano: 15-06-2011, 10:32 ]
Odesłałem kiedyś klienta do producenta i przywiózł mi wyciąg z homo gdzie miał podane wszystkie masy a na TZ nie było
No właśnie dlatego z tym mam ciągle problem. W każdym bądź razie dziękuję.
mercedes w wiekszości przypadków nie wpisuje na tz masy zespołu pojazdów, nawet jak fabrycznie wyposażone są w hak. I nie ważne czy to osobówka, bus czy ciężarowy. Mają jakieś inne prawo czy co?
W katalogu ITS też istnieją dane jak wyżej, czyli O1-2000kg, i O2-750kg odnośnie p-py.
Nie koniecznie . Pewnie nie jeden z was spotkał się że właściciele dostawczaków do 3,5 t kombinują aby zwiększyć O.1 , po to by muc ciągać lawetę lub większą przyczepkę .
  • 1 month later...
Witam i znowu mam problem. Przyjechał pojazd na pierwsze badanie okresowe z niemiec. Mercedes 308D data p.r. 1995.06.19. W niemieckim dokumencie masy O1= 2000 oraz O2=750. Zamontowany hak. Natomiast druga pozycja na tabliczce to puste miejsce.
Wpisać mu pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczep czy nie ?
Te tabliczki stają się tak irytujące, że białej gorączki dostaję. Chyba było by lepiej gdyby ich w ogóle nie było :)
Panowie. Czym, tak naprawdę w takich sytuacjach się sugerować ? Tab. znam. danymi ITS czy czymś całkiem odmiennym.
Najlepszy w tym przypadku był by wyciąg ze świadectwa homologacji.
Dane z katalogów są raczej mało wiarygodne, bo są rózne wersje i warianty tych samych pojazdów i często mają inne masy przyczep.
Jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, to Niemcy dość skrupulatnie prowadzą dokumentacje pojazdów i zapewne dane wpisane w DR pochodziły ze ŚH.
Kolejny raz Mi sie nie popisało, a może bardziej nie popisał się ITS, który homologuje pojazdy. Problem polega na tym, że sporo pojazdów (zwłaszcza Mercedesy) nie mają podanej na TZ masy zespołów pojazdów a mino to w ŚH te masy są podane. Czy siadczy to o tym, że proces homologacji został przeprowadzony z naruszeniem prawa?
Czy diagnosta nie ma prawa żadać ŚH od własciciela pojazdu, jest sprawa dyskusyjna, ale napewno ŚH jest pewniejszym dokumentem niż katalog źródłowy, który często zwiera parametry masy od-do.
W tym piśmie chodziło chyba o pojazdy typu: matiz, tico, itp. Trzeba by był znać treść zapytania do MI.
Ale o Mercedesy juz nie? No bo to Merc jest przecież. Co prawda pismo jest źle sformułowane, ale dla mnie zawsze było jasne - brak masy zespołu na tabliczce = brak możliwości montażu haka i ciągnięcia przyczepy. I dotyczy to wszystkich marek.
Co do homo - dla mnie zawsze ważniejsza jest tabliczka, bo wydana jest bezpośrednio przez producenta a nie importera.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na
części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny
informacje w następującej kolejności:
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego
do ciągnięcia przyczepy;
A jak się to ma w przypadku TZ zastępczej :?:, pojazd posiadający taką tabliczkę nie może ciągnąć przyczepy :?:
Tak jak napisałem, nie znamy treści zapytania.
Ale odpowiedź nie dotyczy jednego pojazdu tylko ogółu.
Pytanie - Panie czy to jabłko jest robaczywe?
Odpowiedź -Nie, żadne z moich jabłek nie jest robaczywe.
Tabliczka znamionowa to w ogóle inna bajka i wtedy właśnie w autach w których wiadomo, że są takie przeboje, powinno się podpierać homologacją.
Panowie - macie rogi jak cała liga, jak wierzycie w "prawdziwość" danych na TZ 8) Tyle Wam powiem, a więcej nie mogę :)
W coś musimy wierzyć :)
tak samo jak ty wierzysz, że przedstawione do rejestracji BMW X6 rocznik 2010 to ciężarówka, bo takie ma dokumenty...
Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli we wmiarę nowym pojeździe kupionym w salonie w Polsce stwierdziłem niezgodność między danymi zawartymi w DR a danymi z TZ w DMC lub DMC zespołu pojazdów to zawsze kończyło sie to wymiana TZ a nikt nie próbował zmienić zapisów w DR, bo pochodziły ze świadectwa homologacji.
Wniosek nasuwa się sam - ŚH jest wazniejsze od TZ.
Co racja to racja, ale co dokładnie autor miał na myśli tego nie wie nikt.
Tak jak piszesz, wiem że bardzo często tabliczki nie są zmieniane przez serwisy po zabudowie pojazdu, bądź po zmianie przeznaczenia. Miałem kiedyś takich tabliczek z 4 kg :cool:
Też tak uważam. Choć może powinno być inaczej, to niestety jest jak jest...
I tu was zaskoczę, Skoda Fabia 2005' kupiona w polskim salonie, niezgodność w DMC o 125kg i co :?: ; po wielkich bojach klienta (I właściciel) ze mną, WK i salonem Skody wynik był taki, że zmieniono DMC w DR zgodnie z TZ. Nie wspomnę epitetów, które usłyszałem od właściciela że się czepiam itd, i że nigdy więcej nie przyjedzie do mnie na badanie bo nigdzie nie robią problemów, tylko ja coś sobie wymyśliłem.
  • 4 weeks later...
Robisz zgodnie z prawem i nie stresuj się :D
