traper Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 Witam koledzy. Czy komuś przytrafił się taki egzemplarz - STAR 660M2 z 1972. Zapowiedział się taki do mnie i nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać numeru ramy. Klient potwierdza moje przypuszczenia, że ma na sobie con. kilka warstw farby - dobrze by więc było znać w miarę precyzyjne miejsce tego numeru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 Dokładnie nie pamiętam ale bym szukał po prawej stronie za kabiną bliżej zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 Z tego co pamiętam, nr ramy w STARZE 660 jest na ramie, z prawej strony z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 Z tego co pamiętam, nr ramy w STARZE 660 jest na ramie, z prawej strony z przodu też tak myślę, widoczny z góry na samym początku prawej podłużnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 W opinii rzeczoznawcy do zabytku mam numer ramy -prawa podłużnica za kabiną- tabliczka -kabina kierowcy- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 Nie raz jest tak ,że z góry może być go nie widać -najlepiej wtedy szukać z kanału właśnie za zbiornikiem paliwa - a jeszcze jak malowany ileś razy to trzeba skrobać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
traper Napisano 17 Czerwiec 2011 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2011 O.K. Dzięki wszystkim. Mam znacznie zawężone pole poszukiwań. Przyjemności na week end. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 17 Czerwiec 2011 Share Napisano 17 Czerwiec 2011 NUMER kolego masz z prawej strony za kabina koło kosza na karnistry paliwa trzeba niestety je wyjac zeby odczytac, a tabliczka w kabinie kierowcy od strony pasazera POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 18 Czerwiec 2011 Share Napisano 18 Czerwiec 2011 Widzę ,że już mnie koledzy z JW wyprzedzili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
