JANUSZ60
Gaz , zmiana przepisów
JANUSZ60
W związku ze zmianą, która wejdzie w dniu 4 listopada ,,,
8. Zabrania się instalowania zbiorników w części
przedniej pojazdu, w komorze silnika oraz w przestrzeni
pasażerskiej.
Czego Waszym zdaniem możemy się spodziewać ???
Wyrzucania zbiorników już zamontowanych czy przestrzegania tego zapisu w instalacjach nowo powstających oraz czym przestrzeń pasażerska powinna być oddzielona od bagażowej ,,,
jaka
Ale to chyba stary zapis i tak było zawsze . Logiczna sprawa moim zdaniem.
rurek777
oddzielenie przestrzeni pasażerskiej od bagażowej dotyczy tylko poj, ciężarowych ,a osobówki oddzielone są tyko siedzeniami i tylną półką , :-D czyli po wyjęciu tylnej półki,
albo siedzeń w przypadku sedana zbiornik jest gdzie? :-D
JANUSZ60
Faktycznie a wydawało mi się że to zmiana ,,,
Pytam, pod kątem instalacji Lpg we Freelanderze ,,,
[ Dodano: 30-06-2011, 11:39 ]
Nie miałeś czasem na myśli hatchbacka ???
mirek.g
W starych nie było tego zapisu.
rurek777
tylnej półki w przypadku hatchbacka a siedzen w sedanie :)
Jackow
Janusz a od kiedy to prawo działa wstecz?
JANUSZ60
Obyś miał rację, bo nawiedzonych ci u nas dostatek ,,,
DARIO64
Od kiedy nasi posłowie i ministrowie uchwalają przepisy,jeśli zadziała wstecz to nie pierwszy raz.
abcs
O przestrzeni pasażerskiej nie było....Wymagana była gazoszczelna obudowa osprzętu jeśli zbiornik znajdował się w przestrzeni pasażerskiej.
blakop
Sedan i hatchback to jeszcze się można uprzeć, że ten bagażnik jakoś tam jest oddzielony, ale kombi? Jak nie ma rolety to jak? :)
max72
im więcej czytam tym mniej wiem :?
"par 3 ust. 7
Budowa instalacji powinna umożliwiać przeprowadzenie badań okresowych"
...a co z badaniami technicznymi?
ot taki pewnie lapsus
mirek.g
Nie rozumiem Twoich wątpliwości,GAZ badamy wyłącznie przy badaniu okresowym.
Kasciuszko
Badamy również przy powypadkowym , oraz gdy na skierowaniu jest zapis o możliwości nieszczelności w instalacji gazowej
mirek.g
Zgoda,ustawodawca miał na uwadze możliwość np odczytania nr zbiornika itp.
pentagram
Przepraszam, ale gdzie masz taki zapis - Zał. nr.4 pkt.1 Dz.U nr. 155 nic nie wspomina o sprawdzaniu instalacji gazowej przy powypadkowym :evil: chyba,że wykonujemy łącznie z OBT.
mirek.g
Jeśli w skierowaniu jest napisane ..... w "wyniku kolizji" robimy powypadkowe + okresowe i chyba dalej nie muszę tłumaczyć.
abcs
Ja myślę, że może chodzić o możliwość odczytania numerów. Czasami instalacja lub zbiornik skutecznie zasłaniaja numery lub tabliczki znamionowe.
Psuj
Robisz powypadkowe i niektóre czynności okresowego a to jest róznica... i na pewno nie sprawdzasz gazu bo jest poza zakresem tego badania...
mirek.g
Tu jesteśmy w sporze , jest zakres badania okresowego,czyli robimy ale zostawmy to,było to "walkowane"
Psuj
Spróbuję cię przekonać.
Najpierw zakres okresowego:
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego
pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
który uczestniczył w wypadku drogowym,
w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy
nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady
uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje
na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu,
mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego — obejmuje sprawdzenie
i ocenę spełnienia warunków technicznych
dotyczących układów, w których stwierdzono
usterki wymienione w skierowaniu, w sposób
określony w pkt 1—10 działu I załącznika nr 1 do
rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika
nr 4 do rozporządzenia;
5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub
wymiany elementów powodujących zmianę danych
w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem
art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem montażu
instalacji do zasilania gazem — obejmuje
sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych,
w sposób określony dla okresowego badania
technicznego oraz zakres czynności określonych w pkt 1 i 2 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia,
a także ustalenie nieznanych lub nowych
danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania
badania technicznego w sposób określony
w dziale II załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz
sporządzenie opisu zmian dokonanych w pojeździe
zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
Czaisz różnicę?? Zakres okresowego jest tylko w bad dod na zmiany. A jaka jest różnica?
Ano zajrzyj do działu I zał 1 . Ma on 11 punktów a nie tylko 10 i GAZ jest właśnie w tym 11-stym. Więc przy pokolizyjnym nie sprawdzamy gazu !!!!
mirek.g
Moje stanowisko jest następujące,skoro w badaniu "po kolizji" (bez wymienionych usterek) jest zakres badania okresowego,czyli takowe wykonuję łącznie z badaniem specjalistycznym.Pojazd wyposażony w instalację np.LPG ,więc muszę to sprawdzić ponieważ samo badanie gazu nie występuje.Tego się "trzymam"
Psuj
Nie ma tam zakresu okresowego. Są czynności z punktu od 1 do 10 a okresowe ma od 1 do 11 :)
mirek.g
Tu jest sedno.bo 1 do 10 to jest zakres okresowego,natomiast 11 są to warunki dodatkowe ktore wchodzą w skład badania okresowego i są do sprawdzenia przy OBT. :)
Ps.Zapis w Dz.U 155 o sprawdzeniu warunków dodatkowych,co niektórzy podciągają np.TAXI,L itd. i nie pobierają opłaty.Miłego weekendu.
luket
Zgodzę się z Mirkiem.G, sprawdzam wszystko, bo wszystko brało udział w kolizji, poza tym
w skład ceny wejdzie gaz więc czemu mam go nie sprawdzić?
