sebjag
Rozporządzenie dotyczące badania OBD
sebjag
witam,
nie mogę znaleźć żadnego rozporządzenia które mówiło by jak ma wyglądać diagnostyka pojazdu czytnikiem OBD. Znalazłem jedynie mówiące o tym jakie cechy ma spełniać czytnik
pozdrawiam
Psuj
Dz.U 155 poz 1232 z 2009r Dział IV par 7 pkt 5
A sama procedura jest narzucona przez przyrząd kontrolny i związana z tym jak działa OBDII
Qnick
Ech a nasz czytnik (wykorzystywany w SKP) z jednymi się połączy a z innymi nie i jak tu badać wszystkie.
Psuj
Zawsze możesz zrobić spaliny analizatorem i to będzie wiążące...
Qnick
I tak robię (analiza spalin zawsze jest robiona u mnie) a niektórzy klienci się pytają co Pan robi analizę spalin ? Jeszcze mi nikt do tej pory nie robił :-P
sebjag
w cywilizowanych krajach nawet policja ma czytniki OBD i ich używa. Nie mówiąc już o stosowaniu ich podczas diagnostyki.
szombi
Też to często słyszę :)
danielg539
Qnick napisał/a:
Mnie pytają, czy przepisy sie pozmieniały bo wczesniej spalin nikt nie badał :shock:
Marek1
Może czy musi sprawdzić OBD?
5. Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli
emisji zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym
pojeździe prawidłowo działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są
wykonane oraz czy nie występują zarejestrowane kody usterek.
Qnick
:ok a co zrobisz gdy nie możesz się połączyć z pojazdem za pomocą testera wystawisz N :?:
DARIO64
Może warto zacytować całość
5. Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli emisji
zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym pojeździe prawidłowo
działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są wykonane oraz czy nie występują
zarejestrowane kody usterek. Jeżeli wynik jest pozytywny, możliwe jest odstąpienie od wykonania
pomiarów wieloskładnikowym analizatorem spalin. Przy negatywnym wyniku dopuszczalne jest wykonanie
testu czujników tlenu za pomocą czytnika OBDII/EOBD lub wykonanie tradycyjnego pomiaru
zanieczyszczeń gazowych wieloskładnikowym analizatorem spalin i ich wynik uznać za wiążący.
Qnick
No właśnie tak jest interpretowane nasze prawo bierze się wycinek przepisu i się pisze że tak ma być, a nie uwzględnia się tego co jest napisane zdanie dalej albo w następnym akapicie :-?
Marek1
I dalej jest napisane że dopiero jak nie wychodzi OBD to możesz oprzeć się na badaniu spalin a jak wychodzi OBD to możesz spalin nie robić.
Tak czy tak zacząć trzeba od sprawdzenia OBD.
sebjag
nie spotkałem się nigdy żeby ktoś podłączał czytnik OBD podczas badania (a uważam że powinien).
A jeśli o wyniku negatywnym mowa:
monitory OK, brak usterek, nie lokalizuje czujników i Negatywny. Spotkaliście się z takim przypadkiem w nowych samochodach?
JANUSZ60
Gdyby tam, ktoś jeszcze napisał jakie urządzenia mogą być dopuszczone do pracy na SKP ,,,
Mój czytnik nie połączył się prawidłowo z żadnym modelem, a jest odebrany przez TDT ,,,
za ścianą na serwisie mam sprzęt, który czyta i usuwa wszystkie usterki ( fikcja po prostu), mamy to robić, czy udawać, że robimy? ,,,
Marek1
A co masz, bo jak stary Opus OBD Controler to bywa z nim różnie zwłaszcza po szynach CAN chociaż na starych protokołach też bywało różnie.
Jeśli generalnie się nie łączy to jakaś awaria urządzenia.
szombi
Jest jeszcze problem emulatorów montowanych przy padniętym kacie albo gazie. Diagnoza po OBD pokazuje że jest super a analizator szaleje (zwłaszcza dotyczy to gazu)
Marek1
Obrazek
Co to za nowy samochód jak nie masz tam wyniku z protokołu EVAP, jak go nie ma to nie jest EOBD.
To jakiś diesel z przed 2003r?
Wynik jest negatywny bo to nie jest EOBD.
[ Dodano: 05-07-2011, 09:37 ]
Gaz z EOBD...z pajęczyną gazową to nie radzą sobie i w autoryzowanych serwisach.
A gaz z EOBD to działa w instalacjach z wtryskiem gazu i to chyba dopiero od 2009 r .
sebjag
tja przecież jest wyraźnie podany protokół jakim się połączył i norma. Wyraźnie EOBD!
układ EVAP nie protokół. to że nie ma tego monitora nie oznacza że jest to samochód bez EOBD. mogę podać przykład wielu innych.
samochód Avensis z 2009 roku 2,0 D4D.
Marek1
Nie ma wyniku protokołu z EVAP, teraz lepiej?
Układ EVAP jest obligatoryjnym i prawnie wymaganym układem EOBD dlatego dziwi brak monitorowanie tego systemu.
"Zakres działania głównych monitorów emisyjnych systemów (ang. Major Monitors) EOBD/OBDII obejmuje kontrolę sprawności katalizatora, poprawności procesu spalania (wypadania zapłonu), układu odprowadzania par paliwa EVAP i czujników tlenu. Główne monitory emisyjne stanowią zestaw standardowy, który musi wchodzić w skład każdego układu EOBD/OBDII, bez względu na jego konfigurację i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne silnika"
Dziwi również brak wykrywania czujnika tlenu chociaż w dalszej części zaznacza pozytywny wynik jego testu.
Czujnik w tym modelu z tego rocznika ma tam być, chyba że jest to egzemplarz po ingerencji i usunięciu DPFu i ma zamiast nich jakieś emulatory, ale jeśli się tak dobrze orientujesz to pewnie już to wiesz...
