danielg539 Napisano 19 Wrzesień 2012 Share Napisano 19 Wrzesień 2012 Skoro występuje wiele nieprawidłowości, to świadczy o złych rozwiązaniach systemowych. Masz racje ale aby to zmienić to najpierw trzeba by wywołać rewolucje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Wrzesień 2012 Share Napisano 19 Wrzesień 2012 trzeba by wywołać rewolucje. Ale rewolucje są krwawe, a ja się krwi brzydzę, chyba że w kaszance lub zupie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Wrzesień 2012 Share Napisano 19 Wrzesień 2012 Ale rewolucje są krwawe, Idkatego tak będzie jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 panowie chyba mam problem.miałem dzisiaj auto z gazem na OBT,gaz założony niedawno,dokumenty ok,zrobiłem okresowe+gaz w usterkach brak adnotacji GAZ wydrukowałem zaświadczenie i z rozpędu klepnąłem pieczątkę w DR.Czy będę miał z tego jakieś problemy??niby usterka drobna i pozytyw się należy ale wcześniej nigdy nie wbijałem do DR do puki nie było wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 A jak masz inne UD,to wbijasz pieczątkę po naprawie usterki,czy zaraz po badaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 wydrukowałem zaświadczenie i z rozpędu klepnąłem pieczątkę w DR Postąpiłeś prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 panowie chyba mam problem.miałem dzisiaj auto z gazem na OBT,gaz założony niedawno,dokumenty ok,zrobiłem okresowe+gaz w usterkach brak adnotacji GAZ wydrukowałem zaświadczenie i z rozpędu klepnąłem pieczątkę w DR.Czy będę miał z tego jakieś problemy??niby usterka drobna i pozytyw się należy ale wcześniej nigdy nie wbijałem do DR do puki nie było wpisu Jest OKI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 panowie chyba mam problem.miałem dzisiaj auto z gazem na OBT,gaz założony niedawno,dokumenty ok,zrobiłem okresowe+gaz w usterkach brak adnotacji GAZ wydrukowałem zaświadczenie i z rozpędu klepnąłem pieczątkę w DR.Czy będę miał z tego jakieś problemy??niby usterka drobna i pozytyw się należy ale wcześniej nigdy nie wbijałem do DR do puki nie było wpisu Potwierdzę zdanie kolegów pod warunkiem że klient przedstawił papiery na butlę... znam takich którzy zapis o tym, że brak adnotacji GAZ w DR to UD stosują nie wymagając żadnych dokumentów... robią zwykłe okresowe za 99(98) i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 znam takich którzy zapis o tym, że brak adnotacji GAZ w DR to UD stosują nie wymagając żadnych dokumentów... robią zwykłe okresowe za 99(98) Taniutko Podaj namiary na stację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 Potwierdzę zdanie kolegów pod warunkiem że klient przedstawił papiery na butlę... ,dokumenty ok,to potwierdziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 27 Luty 2014 Share Napisano 27 Luty 2014 no co, ostatnio widziałem zaświadczenie ze stycznia 2013 r z innej stacji, z którym człowiek chciał zrobić badanie "Papiery na zbiornik mam:" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
