Arton
kolumna kierownicza Citroen C4 - budowa
Arton
Przyjechał wczoraj klient na zbieżność takim właśnie wozem i zaszła potrzeba przestawienia kierownicy w położenie na wprost (przekładane przednie zawieszenie po dzwonie). Czy jest mozliwosć przestawienia kątowego kierownicy jak w normalnych samochodach? Chodzi o jakieś 5 cm na obwodzie kierownicy. Szukam ewentualnie jakiegos rysunku poglądowego jak toto jest zbudowane i dlaczego działa :-D Tak z czystej ciekawosci
zjc
Myślę, że tu coś znajdziesz:http://instrukcja.pl/i/citroen_c4_2004_pl
Pozdrawiam
Jacdiag
po przełożeniu kierownicy na frezach może "zgłupieć" czujnik położenia kierownicy i dalej np układ ESP
tyle to bez problemu powinno się skorygować na końcówkach drążków kierowniczych
ESP - Electronic Stability Program – elektroniczny system aktywnej kontroli stabilizacji jazdy; w odróżnieniu od układów ABS i ASR, system ma za zadanie zapobiegać także bocznym poślizgom pojazdu i zarzucaniu przodu lub tyłu samochodu
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=68895&highlight=#68895
[ Dodano: 26-07-2011, 20:38 ]
strona do ulubionych :D
zjc, :piwo
Jackow
A czy Zygmunt miał z tym coś wspólnego? ;)
Musiał zdrowo dostać.
pentagram
:hah::hah::hah::hah::hah:
dobre
DARIO64
Jak go zamkną za współudział to będzie kolumna do sprzedania. :)
Jacdiag
może dzwonnica w Krakowie
DARIO64
Kolumnę już kiedyś sprzedali ,z dzwonnicą chyba jeszcze nie próbowali :D
zjc
zjc, :piwo
Dzięki i pozdrawiam
Arton
ustawiłem kierownice na wprost tylko drążkami ale to nie tak sie powinno robic. Np Bmw ma znaki na obudowie maglownicy i wałku, jak są ustawione naprzeciw to wtedy kierownica powinna być prosto i w obydwie strony jest po równo 1.5 obrotu kierownicą. Przywrócenie sprawnosci cytrynie wymagało wstawienia przedniej lewej cwiartki :D , opłacalność naprawy wg klienta tłumaczy symboliczny przebieg, choć dla mnie jest to juz samochód bez wartości.
zjc - dzieki za link
