erow2 Napisano 27 Lipiec 2011 Share Napisano 27 Lipiec 2011 Dałem do działu SAM bu tu różne "rzeźby" oglądacie. Posiadam LR Discovery z 1996r , pierwsza rejestracja w kraju 2003r. Pojazd zarejestrowany, sprawny technicznie w 150% (musi być jak się jedzie 4tyś km od domu) Obecnie mam zainstalowane w nim łóżko , kuchenkę , zbiorniki na wodę itp czyli de facto camper choć w nadwoziu prawie oryginalnym ( bagażnik dachowy, kufry bagażowe). Zarejestrowany jest jako samochód osobowy z 5 miejscami (fotele i ich układ bez zmian) Do sedna: Planuję przebudować nadwozie (pojazd na ramie) w ten sposób aby wyciąć nadwozie za przednimi drzwiami i wstawić tam zmodyfikowaną skorupę z przyczepy niewiadów 126n. (widzę uśmiech i drwiny ale posiadanie camperka 4x4 w górach gruzji lub albani - bezcenne bez względu na dziwaczny wygląd) Nie ulegają żadnej modyfikacji elementy podstawowe (rama, zawieszenie, ukł.kierowniczy) zmodyfikowane oświetlenie tylne względem oryginału, pojazd z 180cm szerokości będzie miał 190cm i o 70 cm dłuższy no i ten dziwny wygląd czy takim LandRoverem Discovery przejdę badania okresowe - nie zależy mi na zmianie w DR chyba że taka procedura zmiany na pojazd specjalny nie jest zbyt karkołomna i kosztowna. tutaj zabudowa kamperowa na pickupie http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lance-Overhead-Slide-Camper-/120752146432?pt=RVs_Campers&hash=item1c1d638800#v4-38 Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 27 Lipiec 2011 Share Napisano 27 Lipiec 2011 Myśle że największym problemem bedą miejsca siedzące w tylnej części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Lipiec 2011 Share Napisano 27 Lipiec 2011 posiadanie camperka 4x4 w górach gruzji lub albani - bezcenne Bez wątpienia. Ale ożenek LR i starej Niewiadówki to jest bardziej niż śmieszne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Lipiec 2011 Share Napisano 27 Lipiec 2011 czy takim LandRoverem Discovery przejdę badania okresowe - nie zależy mi na zmianie w DR chyba że taka procedura zmiany na pojazd specjalny nie jest zbyt karkołomna i kosztowna. Bez zmian w Dr nie przejdziesz badania. Wszak zmieniło się parę parametrów pojazdu. Jeśli zmiana będzie zrobiona sensownie i z głową to nie powinno być problemu ze zmianami konstrukcyjnymi. Koszt badania 180 zł + ewentualnie (zależy od diagnosty) opinia rzeczoznawcy, opłata za zważenie pojazdu + opłaty w urzędzie związane z wymianą dowodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erow2 Napisano 27 Lipiec 2011 Autor Share Napisano 27 Lipiec 2011 Dzięki za wszystkie informacje, LR już niewiele zostało z jego fabrycznego blasku chcę wykonać wszystko jak najbardziej przemyślanie, tylne fotele nie będą przesuwane ani zmieniane, chcę zostawić także tylny słupek - punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, jeśli zmuszony byłbym do usunięcia oryginalnych punktów kotwicznych pasy bezpieczeństwa na słupkach czy mogę zamienić na pasy biodrowe z wykorzystaniem oryginalnych punktów w podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
