JACEK GUZ Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 JANUSZ60 napisał/a:Mam nadzieję, że diagnosta nie skrócił TNBT do kwietnia Czytam z dowodu rejestracyjnego 19.04.2012 Żeby było śmieszniej to w zapędzie zaczął wpisywać datę poprawną, po czym skreślił, zaparafował i wpisał j.w. Przykre ale niestety dał ciała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 JANUSZ60 napisał/a:Mam nadzieję, że diagnosta nie skrócił TNBT do kwietnia Czytam z dowodu rejestracyjnego 19.04.2012 Żeby było śmieszniej to w zapędzie zaczął wpisywać datę poprawną, po czym skreślił, zaparafował i wpisał j.w. W tej chwili można wykreślić jedynie to miejsce w którym jest błędna data i w nowym wpisać prawidłową na rok od daty badania. A kolega diagnosta spał na szkoleniach...ewentualnie nie odbył takowych, bądź jest nowy w zawodzie i się normalnie w świecie zakręcił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 bądź jest nowy w zawodzie Bądź mocno stary(jeśli chodzi o przepisy),dawno temu była taka interpretacja że dozór nie mógł się kończyć w środku terminu,nie było skracania tylko wysyłaliśmy po dozór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 więc znów N za brak dozoru zbiornika I tu się mylisz, nie ma N za brak dozoru, jest tylko odstąpienie od wykonania badania, a na poprawkowym interesują Cię tylko układy w których były usterki ,,, [ Dodano: 13-08-2011, 17:55 ] Bądź mocno stary(jeśli chodzi o przepisy),dawno temu była taka interpretacja I to jest najbardziej prawdopodobne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 Ale w dniu wykonywania OBT wszystko było ok a na poprawce sprawdzasz tez szczelnośc oraz inne pierdoly w zakresie instalki kiedy miał np:do wymiany końcowki drązka... Sprawdzasz to co wpisałeś w N, ale do rejestru wpisujesz nr i datę protokołu i tu może być mały zonk przy kontroli. DARIO64 napisał/a:Bądź mocno stary(jeśli chodzi o przepisy),dawno temu była taka interpretacja I to jest najbardziej prawdopodobne ,,, Znaczy jest bardzo zatwardziały egzemplarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 13 Sierpień 2011 Share Napisano 13 Sierpień 2011 Według mnie na badaniu poprawkowym sprawdzamy tylko to co zostało zakwestionowane Sprawdzasz to co wpisałeś w N, ale do rejestru wpisujesz nr i datę protokołu i tu może być mały zonk przy kontroli. Tak ale w dniu kiedy wykonywałeś OBT wszystko było ok.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Sierpień 2011 Share Napisano 14 Sierpień 2011 Czyli powiedzmy dostałem N za zbite lusterko. Za dwa tygodnie wracam - auto po dachowaniu - wrak - ale uwaga: mam zamontowane to sporne lusterko - cudem przetrwało kraksę załóżmy. Jak rozumiem wynik P? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 14 Sierpień 2011 Share Napisano 14 Sierpień 2011 Tak ale w dniu kiedy wykonywałeś OBT wszystko było ok.... A jaki rodzaj badania wykonujesz na "poprawkowym" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 14 Sierpień 2011 Share Napisano 14 Sierpień 2011 Tak ale w dniu kiedy wykonywałeś OBT wszystko było ok.... A jaki rodzaj badania wykonujesz na "poprawkowym" Ja okresowe po usunięciu usterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mashlo Napisano 14 Sierpień 2011 Share Napisano 14 Sierpień 2011 $6.pkt.5. Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, przeprowadza się w zakresie ich usunięcia wyłącznie w stacji kontroli pojazdów, w której te usterki stwierdzono, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W innej stacji kontroli pojazdów albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe i dodatkowe, jeżeli są one wymagane. Dz. U.155 Do 14 dni od badania wykonujemy badanie dodatkowe po usunięciu usterek , po upływie 14 dni okresowe z normalną opłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Jak rozumiem wynik P? Dokładnie, dobrze rozumiesz ,,, Skoro tak lubisz teorię ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, przeprowadza się w zakresie ich usunięcia wyłącznie w stacji kontroli pojazdów, w której te usterki stwierdzono, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W innej stacji kontroli pojazdów albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe i dodatkowe, jeżeli są one wymagane. Dz. U.155 Do 14 dni od badania wykonujemy badanie dodatkowe po usunięciu usterek A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań dodatkowe czy okresowe bo tylko takie dwa masz do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Może warto wrócić do odp. na pytanie nr 20 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań dodatkowe czy okresowe bo tylko takie dwa masz do wyboru. Ja wpisuje Okresowe bo po usunięciu usterek tylko z Okresowego moge ustalić nastepny termni BT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań dodatkowe czy okresowe bo tylko takie dwa masz do wyboru. W moim rejestrze -Norcom -program sie pyta czy to poprawkowe , lecz aby ustalić termin trzeba zaznaczyć jeszcze tak jak pisze mój Kolega "dark" Ja wpisuje Okresowe bo po usunięciu usterek tylko z Okresowego moge ustalić nastepny termni BT. [ Dodano: 15-08-2011, 12:28 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 "dark" Ja wpisuje Okresowe bo po usunięciu usterek tylko z Okresowego moge ustalić nastepny termni BT. [ Dodano: 15-08-2011, 12:28 ] I tej wersji się trzymajmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Ja wpisuje Okresowe Widzisz o to mi chodziło. Masz do wyboru tylko dwa rodzaje badania (okresowe lub dodatkowe) w Dz.U. nie ma takich badań jak "okresowe po usunięciu usterek". Niektóre programy umożliwiają wpisywanie badań okresowych po usunięciu usterek czy nawet poprawkowych ale czy to jest zgodne z prawem Natomiast jak wpiszesz okresowe na "poprawce" gdy wyjdzie dozór zbiornika gazu to możesz się spotkać podczas kontroli TDT z zarzutem że podczas "poprawkowego" (rodzaj bad - okresowe w rejestrze) pojazd miał już zbiornik nie dopuszczony do użytkowania i nie powinien dostać P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
praktyk Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Natomiast jak wpiszesz okresowe na "poprawce" gdy wyjdzie dozór zbiornika gazu to możesz się spotkać podczas kontroli TDT z zarzutem że podczas "poprawkowego" (rodzaj bad - okresowe w rejestrze) pojazd miał już zbiornik nie dopuszczony do użytkowania i nie powinien dostać P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SUNGK Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Widzisz o to mi chodziło. Masz do wyboru tylko dwa rodzaje badania (okresowe lub dodatkowe)." Trafne stwierdzenie. w Dz.U. nie ma takich badań jak "okresowe po usunięciu usterek". Jest badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, itd... (§ 6. 5. Dz. U 155 2009). Jedyną możliwą kwalifikacją, dla tego badania jest przeprowadzenie okresowego. Niektóre programy umożliwiają wpisywanie badań okresowych po usunięciu usterek czy nawet poprawkowych ale czy to jest zgodne z prawem Oznaczanie tego bt jako okresowe jest. Natomiast. czy jako poprawkowe Mam duże wątpliwości mając na uwadze definicję słowa "poprawka". Jest zasadnicza różnica między znaczeniem wyrazu poprawka, a ponowny. Ma też istotne znaczenie, w zakresie oceny stanowiska MI, które jest błędne i sprzeczne z delegacją ustawy. Tożsame doytyczy Inspektorów TDT w Warszawie oraz antyznawców prawa, którzy powołują się na to stanowisko. Będzie wyjaśnione podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP z Krosna w miesiącu wrześniu i październiku. Natomiast jak wpiszesz okresowe na "poprawce" gdy wyjdzie dozór zbiornika gazu to możesz się spotkać podczas kontroli TDT z zarzutem że podczas "poprawkowego" (rodzaj bad - okresowe w rejestrze) pojazd miał już zbiornik nie dopuszczony do użytkowania i nie powinien dostać P W tym przypadku inspektorzy TDT mają rację. Dziwie się, że stawiasz takie pytanie. Poszukaj w internecie i wyjaśnij kolegom jak prawidłowo powinni postąpić. Stwiedziłeś, że tam wszystko można znależć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mashlo Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Qnick - "A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań dodatkowe czy okresowe bo tylko takie dwa masz do wyboru ?" Jeśli na badaniu okresowym była usterka i klient przyjeżdża ponownie w terminie do 14 dni to wykonuję badanie dodatkowe w zakresie tylko i wyłącznie sprawdzenia poprawności naprawy. Po upływie 14 dni wykonujemy badanie okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Qnick - "A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań dodatkowe czy okresowe bo tylko takie dwa masz do wyboru ?" Jeśli na badaniu okresowym była usterka i klient przyjeżdża ponownie w terminie do 14 dni to wykonuję badanie dodatkowe w zakresie tylko i wyłącznie sprawdzenia poprawności naprawy. Po upływie 14 dni wykonujemy badanie okresowe. Oczywiście bo tylko z OBT możesz wyznaczyć następny termin BT [ Dodano: 15-08-2011, 15:59 ] Widzisz o to mi chodziło. Masz do wyboru tylko dwa rodzaje badania (okresowe lub dodatkowe)." Trafne stwierdzenie. w Dz.U. nie ma takich badań jak "okresowe po usunięciu usterek". Jest badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, itd... (§ 6. 5. Dz. U 155 2009). Jedyną możliwą kwalifikacją, dla tego badania jest przeprowadzenie okresowego. Niektóre programy umożliwiają wpisywanie badań okresowych po usunięciu usterek czy nawet poprawkowych ale czy to jest zgodne z prawem Oznaczanie tego bt jako okresowe jest. Natomiast. czy jako poprawkowe Mam duże wątpliwości mając na uwadze definicję słowa "poprawka". Jest zasadnicza różnica między znaczeniem wyrazu poprawka, a ponowny. Ma też istotne znaczenie, w zakresie oceny stanowiska MI, które jest błędne i sprzeczne z delegacją ustawy. Tożsame doytyczy Inspektorów TDT w Warszawie oraz antyznawców prawa, którzy powołują się na to stanowisko. Będzie wyjaśnione podczas seminariów szkoleniowych organizowanych przez SITK RP z Krosna w miesiącu wrześniu i październiku. Natomiast jak wpiszesz okresowe na "poprawce" gdy wyjdzie dozór zbiornika gazu to możesz się spotkać podczas kontroli TDT z zarzutem że podczas "poprawkowego" (rodzaj bad - okresowe w rejestrze) pojazd miał już zbiornik nie dopuszczony do użytkowania i nie powinien dostać P W tym przypadku inspektorzy TDT mają rację. Dziwie się, że stawiasz takie pytanie. Poszukaj w internecie i wyjaśnij kolegom jak prawidłowo powinni postąpić. Stwiedziłeś, że tam wszystko można znależć. Tak czytam se ale Pan SUNGGK dobrze wyjaśnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Jeśli na badaniu okresowym była usterka i klient przyjeżdża ponownie w terminie do 14dni to wykonuję badanie dodatkowe w zakresie tylko i wyłącznie sprawdzenia poprawności naprawy. A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Jeśli na badaniu okresowym była usterka i klient przyjeżdża ponownie w terminie do 14dni to wykonuję badanie dodatkowe w zakresie tylko i wyłącznie sprawdzenia poprawności naprawy. A jaki rodzaj badania wpisujesz do rejestru badań OKRESOWE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Przy badaniu pojazdu z instalacją LPG sprawdzamy dozór na zbiornik PRZED przystąpieniem do badania, więc jeśli dozór jest już nieaktualny to nie przystępujemy do badania bez względu na to jaki rodzaj badania mielibyśmy wykonać. Nie ma znaczenia czego dotyczył N na pierwszym badaniu, jeśli skończył się dozór w międzyczasie to do badania ponownego w celu sprawdzenia usunięcia usterek nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 15 Sierpień 2011 Share Napisano 15 Sierpień 2011 Przy badaniu pojazdu z instalacją LPG sprawdzamy dozór na zbiornik PRZED przystąpieniem do badania, więc jeśli dozór jest już nieaktualny to nie przystępujemy do badania bez względu na to jaki rodzaj badania mielibyśmy wykonać. Nie ma znaczenia czego dotyczył N na pierwszym badaniu, jeśli skończył się dozór w międzyczasie to do badania ponownego w celu sprawdzenia usunięcia usterek nie dojdzie. Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
