szyszon Napisano 18 Sierpień 2011 Napisano 18 Sierpień 2011 WITAM . MA KTOŚ MOŻE PARAMETRY PRZYCZEPY - LOHRY ROLFO ARTIC FORMULA 3S? CHODZI MI O MASY, NACISKI ITP. Cytuj
grzegorz70 Napisano 18 Sierpień 2011 Napisano 18 Sierpień 2011 Niestety do tej konkretnej brak danych. Cytuj
Qnick Napisano 18 Sierpień 2011 Napisano 18 Sierpień 2011 MA KTOŚ MOŻE PARAMETRY PRZYCZEPY - LOHRY ROLFO ARTIC FORMULA 3S? CHODZI MI O MASY, NACISKI ITP. To nie ma DR ani TZ Ile ma osi i ile kół ? Cytuj
szyszon Napisano 19 Sierpień 2011 Autor Napisano 19 Sierpień 2011 lohra z Belgi a wiecie ile danych jest w belgijskich dowodach-nr VIN i marka Osi 2 kół 8. Cytuj
danielg539 Napisano 19 Sierpień 2011 Napisano 19 Sierpień 2011 wiecie ile danych jest w belgijskich dowodach Ale oni przy wyrejestrowywaniu oddaja świadectwo homologacji i klient powinien je mieć. Cytuj
pentagram Napisano 19 Sierpień 2011 Napisano 19 Sierpień 2011 oni przy wyrejestrowywaniu oddaja świadectwo homologacji i klient powinien je mieć. Chyba, że przyczepa odkupiona od TURASA to niekoniecznie; bardzo często nie dają homo aby zawyżyć rok prod. Cytuj
danielg539 Napisano 19 Sierpień 2011 Napisano 19 Sierpień 2011 bardzo często nie dają homo aby zawyżyć rok prod Tam jako takiego roku produkcji nie ma, jest tylko data uzyskania ŚH, ale to fakt, że handlarze często niszcza ten dokument. Cytuj
Qnick Napisano 19 Sierpień 2011 Napisano 19 Sierpień 2011 Osi 2 kół 8. To DMC 18 000 kg Nacisk 9000 kg na oś I i II taki sam. Masa własna ??? do ustalenia a resztę wyliczysz i pomierzysz. Są to dane które wymyśliłem, ale przecież powinna być TZ po prawej stronie przyczepy i tam wszystkie dane powinieneś mieć. Dobrze poszukaj czasem TZ jest mocno schowana za przewodami od hydrauliki. Cytuj
