Czy dopuszczacie p-py SAM z osią nieresorowaną,czyli sztywna na piaście?
a jak widać większe też są robione na sztywno
Tak, ale wolno bieżne. Ja sobie nie wyobrażam przyczepy "na sztywno" przy 80 km/h. Cała droga jej :D
Czyli u Ciebie nie przejdzie?
Niektóre ciągniki niewiele wolniej zasuwają.
Nie spotkałem takiej, ale skłaniał bym się ku opcji, że nie przejdzie. Zachowanie takiej przyczepy na drodze przy większych prędkościach mogło by być tragiczne w skutkach.
Ale opony ciągnikowe mają deczko inną konstrukcję od samochodowych i są przystosowane do pełnienia roli amortyzatorów.
teoretycznie, prawnego zakazu nie ma,prawda?
Prawda. Dalej drążąc ten temat można zapytać jaki musi byc minimalny skok zawieszenia skpro sztywne zamocowanie osi nie wchodzi w gre.
Nie chodzi o skok zawieszenia tylko o niestabilność i zagrożenie bezpieczeństwa przy sztywnym mocowaniu.
Wiem ale zauważ, że zachowanie takiej przyczepki o zawieszeniu którego skok bedzie wynosił 10 mm będzie zbliżone do przyczepy o sztywno zamocowanej osi.
W zasadzie to masz rację :D:piwo
I właśnie po to są te badania, a diagności mają mieć odpowiednią wiedzę na temat techniki motoryzacyjnej. :)
Myślę,że skok 10 cm jest wystarczający,bo chyba auto ma około 15 cm pomijając auta rajdowe gdzie skok wynosi około 30 cm.
[ Dodano: 16-09-2011, 16:18 ]
Było już o tym,ale mam pewne wątpliwości.P-pa lekka SAM z hamulcem najazdowym:
-może być -prawda?
-Hamulec musi spełniać wszystkie warunki,czyli hamulec awaryjny-linka "zrywka"prawda?
-czy musi być zapis o w/w hamulcu? wg. mnie nie-prawda?
