malutki
hak renault espace 2.2
malutki
pytanie do kolegów jak postepujecie w takiej kwesti. przychodzi gość aby mu podnieść maę przyczepy z 1595 kg taką ma w dowodzie i wynika z tabliczki znamionowej na 2000 kg. Jak postąpic w tej sprawie
JACEK GUZ
Skoro 1595 wynika z tabliczki pojazdu to rzecz święta i chcieć to on sobie może
Skoro tak wynika to tak zostaje i koniec kropka
Jak ma pretensje to niech napisze do producenta ::hey
markes30
Z tabliczki w Renówkach nic nie wynika. Należy próbować przez serwis dotrzeć lub potwierdzić masy zawarte w Świadectwie Homologacji.
kowal
To wszystko idzie wyliczyć zgodnie z prawem i nie jest takie trudne i nie koniecznie musi być tak jak na tabliczce znamionowej .Podaj mi masę własną i dopuszczalną masę całkowitą pojazdu oraz czy z danych haka wynika ,że może ciągnąć taką przyczepę- a mogę ci to policzyć - nauka z ostatniego szkolenia w Bydgoszczy.
http://www.autohak.com.pl/index.php?id=lista&lang=&marka=30&model=Espace
http://haki24.pl/produkt/593169/Hak%20Renault%20Espace%20.html
Psuj
Fiodor, bez obrazy, ale z parametru D i dmc pojazdu to można wyliczyć maksymalny uciąg haka a nie mmc przyczepy. Ten parametr poprawnie poda tylko producent pojazdu.
W w/w przypadku potrzebne będzie świadectwo homologacji aby podważyć aktualny wpis w DR. Inaczej raczej nie do poprawy, ktoś dał ciał na "pierwszym" i tak już zostało.
blakop
Rzeczą świętą powinno być koledzy zapamiętanie jednej sprawy - O1 i O2 NIE wynikają z TZ...
Co do renówki to akurat pokusiłbym się o sama analizę katalogu ITS - Ustal nr homo (TZ?) a wariant i wersje masz w VIN'ie - odpowiedź powinna być jednoznaczna.
waga50
Na ostatniej kontroli TDT na pytanie skierowane do inspektorów, które dane wpisywać w razie niezgodności z TZ, odpowiedź brzmiała jednoznacznie " te dane zawarte w TZ" :)
JANUSZ60
Co nie znaczy, że brzmiała prawidłowo ,,,
kowal
i o to właśnie chodzi
waga50
waga50 napisał/a:
No oczywiście, ale nie daj Boże takiego badania w czasie kontroli. Co wpisać? Mam mętlik w głowie. :?
pietrek_k
No właśnie często zdarza się , że korygujemy zapisy podpierając się TZ i telefon z WK bo w Homologacji jest inaczej a w katalogu jeszcze inaczej :-? .Trzeba wyciągnąć średnią i będzie OK :lol::x
danielg539
waga50 napisał/a:
:ok
markes30
To też jest prawda. Bo jak wnikniesz w to co zawiera tabliczka znamionowa to okaże się, że jest tam masa zestawu-F3 (czasem w Skodzie w lewym dolnym rogu masa przyczepy bez hamulca-O2) lecz nie ma na niej O1. MMC przyczepy z hamulcem -O1- określa tylko i wyłącznie producent w procesie homologacji!
doli
DMC przyczepy możemy obliczyć na podstawie:
DMC zestawu (jeśli ma na TZ) - DMC pojazdu = DMC przyczepy z hamulcem
Jeśli nie ma na TZ to w/g wzoru.
DMC przyczepy = DMC pojazdu x D x 1000
(DMC pojazdu x 9,8[m/s2]) – (1000 x D [kN])
Tylko musimy znać parametr D- uciąg haka
DMC przyczepy nie może być większe niż uciąg haka
Marek1
A jeszcze dokładniej: DMC zestawu minus DMC pojazdu nie zawsze jest masą O1...
doli
Zgadza się. Wtedy musimy obliczyć w/g wzoru.
Marek1
Nie.
Ten wzór to jest dobry na wyliczenie jaką przyczepę możesz ciągnąć na haku o okreslonym D.
Ale nie D haka decyduje o tym jaki wogóle dopuszczalny uciąg ma pojazd, bo D zamontowanego haka musi być takie żeby odpowiadało DMC przyczepy, a to określa producent i uwidacznia w homologacji.
Psuj
Przykro mi, ale:
fiedorowicz napisał/a:
Właśnie podanym wzorem obliczasz nie dmc przyczepy a maksymalny uciąg haka. Przykład? Weź pierwszy lepszy DR od auta z hakiem, spisz D i policz. Wyjdzie ci więcej niż O1 wpisane w DR
doli
Wszystko jasne. Tylko że :
- mając zamontowny hak i określony paramtr D i po obliczeniu w/g wzoru DMC przyczepy wyjdzie większe niż te które zaleca producent dla danego auta to oczywiście w DR wpisujemy DMC przyczepy zalecony przez producenta. Czyli wartość niższą.
- natomiast jeśli dla konkretnie danego (zamontowanego) haka z podanym parametrem D, wartość (DMC przyczepy) wyjdzie mniejsze niż te co zaleca producent to nie możemy w DR wpisać wartości producenta ponieważ na tym konkretnym haku możemy ciągnąć przyczepę o DMC takim jaki wyjdzie z obliczeń.
Jeśli chcemy ciągnąć przyczepę o DMC takim jak zalecił producent to niestety ale musimy wymienić hak o wyższym parametrze D.
I oczywiscie DMC przyczepy i DMC pojazdu nie może przekraczać DMC zestawu.
[ Dodano: 21-09-2011, 14:16 ]
Nie zgadzam się. Dz.U.32 par 3 pod ustepem13 tabelka.
Uciąg haka(parametr D) obliczamy w/g wzoru:
D(kN)= (w liczniku) MMC przyczepy(kg) x DMC pojazdu (kg)
(w mianowniku) MMC przyczepy (kg) + DMC pojazdu (kg) i to wszystko x (razy) 9,81 (w liczniku)/1000(w mianowniku).
danielg539
Nie tak do końca, bo Art.66 pkt3 PORD brzmi:
3. Urządzenia słuŜące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić
bezpieczne ciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do
ciągnięcia przez ten pojazd, uniemoŜliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz
zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposaŜona
Z tego zapisu wynika, że hak nie może mieć mniejszego uciągu niż wartośc określona przez producenta.
Psuj
W DR jest nie DMC przyczepy a MMC - róznica wielka, bo np Pajero o DMC pojazdu 2800 ma O1 w DR 3300. A DMC przyczepy w takim przypadku niestety wyniesie 2800 bo nie może przekroczyć DMC pojazdu. Oczywiście to sprawa klienta jaką przyczepę podepnie, ale to nie zmienia faktu, że w DR ma nadal 3300 kg.
Jeszcze raz - z DMC pojazdu i parametru D możemy wyliczyć tylko max uciąg haka który powinien być większy od pozycji O1 w DR. Natomiast kategorycznie nie wolno z tego wzoru wyliczać tegoż właśnie O1, bo co z tego że przy zamontowaniu mocnego haka (wysoka wartość D) nam z wyliczeń wyjdzie (zakładając, że nie znamy O1 i musimy je ustalić) 2000 kg a auto tego nie uciagnie albo co gorsza z podłogi wyjadą podłużnice. Hak wytrzyma, i owszem, ale auto nie.
Ale wiesz, że to jest przypis Bogusia do wersji jednolitej a w oryginalnym Dz.U tego nie ma?
doli
Tak właśnie jest. Dlatego musimy mieć załozony taki hak który odpowiada wartością podanym przez producenta i żaden inny. Tak ma być i kropka. Ale są magicy co montują inne haki do pojazdów o niższych parametrach. To przecież nie póścimy gościa aby mógł ciągnąć przyczepę o DMC wyższym niż przewiduje to parametr D na haku. Dajemu gościowi kopa i karzemy wymienić hak albo zanirzamy mu DMC przyczepy. Tak ja bym zrobił i przynajmniej bym spał spokojnie że nie zgubi przyczepy.
Psuj
Jeszcze raz:
MMC przyczepy bierzemy z danych źródłowych, czyli albo z homologacji, katalogu (najlepiej ITS) lub poprzedniego DR.
Jeśli takowych danych brak uznajemy różnicę mas z tabliczki znamionowej, na pewno nie będzie ona większa nisz dane producenta a często wychodzi mniej.
Natomiast ze wzoru z parametrem D możemy wyliczyć czy dany hak jest odpowiedni do danego auta - i nic więcej!!
Nie możesz zaniżyć parametru O1 nie wykonując zmian konstrukcyjnych, a montaż nieprawidłowego haka taką zmianą nie jest.
Marek1
Chyba krążymy w kółko...
To jest maksymalna MC przyczepy jaką możesz ciągnąć na tym haku, czyli inaczej maksymalny dopuszczalny uciąg haka.
Ale to nie jest dopuszczalny uciąg pojazdu czyli DMC przyczepy.
Dla tego samego pojazdu zmień hak na hak o innym D i zmieni się MMC przyczepy...
czyli MMC przyczepy jaką możesz ciągnąć na tym haku nie jest DMC przyczepy jaka jest określona przez producenta.
kowal
A czy te Pajero nie jest samochodem terenowym bo wtedy
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30),
masa ta może ulec zwiększeniu
do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
