3mm/m czy na całej ławie???
markarklima
Witam szanowne grono!
W końcu udało mi się skończyć stację. Odbiór TDT przeszedł całkiem dobrze , bo tylko trzy małe negatywy do poprawki w jeden dzień. Poprawki uczynione i kolejne zgłoszenie do TDT.
Jakież było moje zdziwienie kiedy pan w warszawie stwierdził że inspektor się pomylił i będzie zmiana protokołu na...bardziej negatywny. ława pomiarowa na CAŁEJ długości miała u mnie 5mm spadu a orzekli że ma mieć 3mm.
Jak to jest z tą ławą? Ustawa mówi wyraźnie że 3mm/m czyli na 5m dopuszczalne to 1.5cm a TDT uznało że 3mm/m ale nie więcej niż 3mm na całych 5m :shock:
Macie jakiś pomysł??
  • Odpowiedzi 51
  • abcs
    6
  • markes30
    5
  • Marek1
    5
  • Psuj
    4
Masz absolutną racje . Niektóre przyrządy do ustawiania zbieżności pojazdu zgodnie z instrukcją wymagają odchylenia 2 mm/m i według takiego rozumowania tych z TDT przy odchyleniu 3mm/m nie możesz dokonywać pomiarów. Zapytaj się ile takie odchylenie wynosi dla okręgowej i czy tam też może być badany ten samochód.
Mam pytanie czym sprawdzali , bo jeżeli niwelatorem to jakim, bo tam granica błędu jest około 2mm i nie służy on do pomiaru powierzchni płaskich.
Pozdrawiam
Proponuję odwołać się do MI. Co prawda spodziewam się, że MI podtrzyma decyzję TDT ale już WSA na 100% uchyli tą decyzję ponieważ przepis nie pozostawia pola do interpretacji i wymaga 3mm/m.
Sprawa zamknięta.
Niestety choć powinienem nie będę się odwoływał , bo stacja ma ruszyc od 1.11 , więc nie mam czasu na przepychanki i odbijanie piłeczki przez urzędy. W moim przypadku mam łatwo , bo ławę stanowi podnośnik i po dziesięć cm posadzki obok niego. Wyrównam te 10cmtrowe paski żywicą i w ten sposób wyjdę z poziomem.
A co ma zrobić ktoś , kto zgodnie z przepisami na okręgowej ma na ośmiu metrach ma 3cm spadu , a ma kanał i wszystko w płytkach?? Jak dziwnie żyć w kraju absurdu...
Pozdrawiam
Mam w takim razie prośbę. Jak przyjdzie do ciebie protokół z TDT zrób fotkę i umieść na forum tą stronę z protokołu na której jest uwaga o ławie pomiarowej. Ciekawe jaką podstawę prawna podali? Możesz też wysłać zapytanie o interpretację do tej falistości będziesz miał na podkładkę dla US i księgowej na dodatkowe koszty. Jeśli ci odpowiedzą to podziel się z nami podstawą prawną. Temat dotyczy kilku tysięcy stacji i przy takiej interpretacji, krótko mówiąc wszystkie kanałowe SKP mają do wydania lekko licząc 20`000 zł !
Nie pamiętam jaka dokładność była przy odbiorze w tym roku ,ale przy poprzednim zmieściliśmy się w 3mm na całej długości ławy (ponad 20m).
W rozporządzeniu pisze że ma być 4 mm/m czyli 4 mm na metrze i tak u mnie sprawdzali :-) Ja bym się odwołał.
Przecież masz i tak negatywną opinię czyli nie możesz otworzyć działalności
  • 1 month later...
a może nawet */- tak wyglądać
Dodam, że zarówno w gorę jak i w dół i tylko na długości ławy pomiarowej.
Ma to swoje uzasadnienie w praktycznym zastosowaniu, ale nie dotyczy to pomiaru geometrii.
Pozdrawiam
  • 2 weeks later...
PISKP wysłał zapytanie do nich w tej sprawie
Jest odpowiedź TDT ,przygotujcie się na 3mm na całości .
Pewnie ktoś będzie się musiał po sądach pociągać ,żeby dojść swego.
witam miałem odbiór w październiku i bez problemów poszło. pomiary robili na każdej płytce odchyły były od 1-do 4mm ale i tak na całej długości ławy zmieściło się w 4mm. Dodajęże to okręgowa stacja była. tdt bydgoszcz www.klf1.pl
Też słyszałem i to na fakcie że gościu poprawiał ławe miała być na całej długości 3 mm,
ja mam jeszcze problem z jednym wymiarem bo są podzielone zdania czy na stacji OKRĘGOWEJ ma być 3 mm czy 4 mm :razz:
CYTAT "bo są podzielone zdania czy na stacji OKRĘGOWEJ ma być 3 mm czy 4 mm"
2. Nawierzchnia ław pomiarowych:
1) powinna być pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:
a) 3 mm/m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 4 mm/m - w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;
Takie rozmaite "interpretacje" przepisów będą się przytrafiać coraz częściej, bo coraz więcej ludzi niedouczonych zasiada dzięki znajomościom i nepotyzmowi na odpowiedzialnych stołkach. Ten brak kompetencji staje się przerażający i coraz bardziej uciążliwy. Ktoś kto miał przedmioty ścisłe w szkole i na nich nie spał ten nie będzie miał problemów ze zrozumieniem co to znaczy "trzy milimetry na metr". To tak jakby z określenia gęstości wody 1kg/litr wysnuć wniosek, że cała woda na świecie ma masę jednego kilograma. Pogratulować temu "bystrzakowi". Miałem nadzieję, że jednak są granice kompromitacji.
Niewątpliwie jest to prawda, choć sam spadek 4 mm/m jest na tyle dużą wielkością, bo na długości stanowiska przeglądowego na stacji okręgowej spadek posadzki mógł by wynosić prawie 10 cm :!: . Przy takim spadku ławy pomiarowej to samochody by same się przemieszczały na SKP.
To należało określić w rozporządzeniu, że całkowite odchylenie od poziomu na całej długości ławy pomiarowej nie może być większe niż 15mm (przykładowo). A tak to ktoś się po prostu ośmiesza.
Jestem za.
żeby to było takie proste...
masz np. w miejscu gdzie sprawdzasz światła takie odchylenie 15mm pomiędzy miejscem gdzie przeważnie są koła tylne a miejscem gdzie przednie pojazdu i wszystkie auta mają N za za nieprawidłowe ustawienie świateł....
Może troche nie tak. Ja proponuję wprowadzić dopuszczalna odchyłkę ławy na poziomie 2 mm/m i nie więcej niż 10mm na długości całej ławy pomiarowej dla PSKP a dla OSKP 15 mm na całej długości ławy pomiarowej.
15mm (przykładowo)
To u kolegów nie ma fachowców żeby zrobili 3 lub 4 mm na całości ? :D
Tak się nam zdawało,że to takie proste :D ,ciekawe kiedy trafią na właściciela który pociągnie ich do sądu .
Są ale wymiana ławy to+- 20 tyś zł i 2 tygodnie zamknięta SKP tylko dla tego, że zmieniła się interpretacja TDT !
