pytanie odnosnie badania pokolizyjnego
mik8181
ale dziś rozmawiałem z WK i powiedzieli mi że oni żądają badania doraźnego zbiornika obojętnie czy był zbity przedni klosz czy cały tył
:shock: , trochę się zagalopowałeś, to nie WK tylko SKP wymaga doraźnego badania zbiornika a WK powinien sprawdzić czy w zaświadczeniu z BT jest odpowiedni wpis odnośnie terminu z tego badania zbiornika.
  • 1 month later...
  • Odpowiedzi 50
  • Marek1
    12
  • blakop
    7
  • mirek.g
    4
  • JANUSZ60
    4
Zresztą ja też nie :lol:
Ale ja akurat mam tam dostęp :) Tylko nie chciało mi się zaglądać :)
A pismo - co nie jest żadna tajemnicą - mówi, że badanie jest potrzebne tylko wtedy gdy jest potrzebne ;)
No a tak poważnie - tylko poważne wypadki, gdzie uszkodzony został faktycznie zbiornik, bądź jego mocowanie. Przy lekkich stłuczkach nie. Wydaje się logiczne - prawda?
Niestety ja tez nie mam dostępu dlatego napisalem na forum liczac na pomoc kolegów. Fajnie by bylo gdyby ktos zalaczyl cala tresc lub skan odpowiedzi wtedy mozna sie w razie problemu powolac na to pismo
to samo mówili na szkoleniu o Krakowie :evil:::claus
No to trochę wzajemna sprzeczność.
Bo jeżeli jest jakkolwiek uszkodzony to i my mamy obowiązek go zdyskwalifikować.
Rozmawiałem z TDT i mówili żeby nawet do nich takich jakkolwiek uszkodzonych nie kierować bo to jest już złom.
Taką samą informację otrzymałem i ja. Auto, które po "dzwonie" miało uszkodzony hak holowniczy, który oparł się o zbiornik z gazem i Pan z TDT powiedział, że oba te elementy tylko do wymiany.
Nawet jak piszą magistry inżyniery z organizacji zrzeszających SKP ?
Jeśli są DOBRZY to niech raczej pomogą jasne prawo stworzyć, chodź bardziej myślałem o pismakach ,,,
Wszystko, ale nie artykuły w gazetach , bardzo Was proszę
Nawet jak piszą magistry inżyniery z organizacji zrzeszających SKP ? :D
No, i ci z TDT też to czytają a potem stosują się do tego co tam mgrinż-e napisały... :cool:
  • 3 weeks later...
A co jakby od wlaściciela pojazdu zarządać oświadczenie w jakim stopniu został uszkodzony pojazd, a konkretnie, czy zbiornik został w jaki kolwiek naruszony lub przemieszczony podczas wypadku?
Znając co niektórych właścicieli pojazdów, to byli by gotowi oświadczyć, że wogóle nie było wypadku :(
No ale jakaś podkładka jest. A i sami ocenić mozemy, czy ten zbiornik nie jest po przejściach.
Ja osobiście wolał bym tego nie robić, bo z ocena organoleptyczna czegoś co widac tylko z jednej strony jest różnie.
:ok:ok
ostatnio musiałem dopompowywać koło mojego samochodu
po wrzuceniu koła do wanny okazało się, że powietrze ucieka ...
... przez miejsce zgrzewania felgi :!: :!:
Żeby móc jednoznacznie sprawdzić stan płaszcza zbiornika musiałby być też wymontowany co jest wykluczone przy metodach przeprowadzania badan na SKP.
Jednak dla potrzeb wykrycia nieszczelności wystarczy nasz detektor gazu :lol:
Jak to wymontowany? Przecież wymontowany zbiornik nie podlega powtórnemu montażowi!
Do tej listy przydały by się zastrzeżenia .Bo jak tak podchodząc to i wielu aut by się nie dało naprawić , np. do wyjęcia skrzyni trzeba odkręcić wydech :D , lub do wymiany przełącznika świateł -poduchę zdemontować. :D
Jak to wymontowany? Przecież wymontowany zbiornik nie podlega powtórnemu montażowi!! :)
Dla potrzeb np. badania zbiornika przez TDT trzeba go wymontować. 8)
Po badaniu podlega jednak powtórnemu montażowi do pojazdu z którego został wcześniej wymontowany, tak samo po każdym innym demontażu. :cool:
Ciekawe, że jednak zgodnie z przepisami, nie można go zamontować do innego pojazdu.... :shock:
Podaj przepis, że do tego samego pojazdu mozna ponownie zamontować, a do innego nie. Bo ja tylko czytam o zakazie ponownego montazu - nic sie nie doczytałem o tym do jakiego pojazdu.
