Zaloguj się, aby obserwować
wojwitt
brak w DR wartości w pozycji F3
Polecane posty
wojwitt
Witam grono diagnostów,
Właśnie przeglądam rózne materiały szkoleniowe, gdyz chyba zaczne prace w "zawodzie", a egazmin miałem 2,5 roku temu... :shock:
Więc szybko : dlaczego w pozycji F3 w DR mam XXXX a w polach O1 i O2 są podane wartości: 900, 545 kg...dodam ,że tabliczki znamionowej nie widziałem, pojazd francuski
Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Bo prawie nikt z diagnostów nie czuje się w obowiązku określać tego parametru np. dla pojazdów sprowadzonych - bo takiej rubryki nie ma w DIP. Więc i WK tego nie wpisuje. Inna sprawa - to dość "nowa" rubryka w DR. Przekonaj pracowników WK i SKP, że choć przez 20 lat tego nie pisali i dobrze, to teraz mają?? I dlatego pole F3 wypełnione znajdziesz co najwyżej w nowych pojazdach, rejestrowanych wg homologacji z katalogu ITS
Udostępnij ten post
Link to postu
JANUSZ60
Wyobraź sobie, że często wpisuję w uwagach zaświadczenia F3 z TZ i proszę klienta o info, WK nie wpisuje ,,,
Ja to tłumaczę tym, że skoro większość diagnostów danych nie wpisuje a tu nagle jeden coś napisał , to zapewne bzdury jakieś, taki z resztą miałem ostatnio telefon z WK ,,,
Udostępnij ten post
Link to postu
S.K.P-POZNAŃ
Ale jak ten parametr jest w zagranicznym DR , czy WK nie ma obowiązku go przepisać ,.. wpisać??.Do tego nie potrzeba homo.
DR to DR czy polski czy zagraniczny.To tak jakby w polskim DR ,było wpisane -F3 ,a po wymianie tego DR juz nie.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
A wyobraźcie sobie, że ja daje skierowanie na F3 do stacji, a ze stacji telefon, że co ja wymyślam, że tego się nie ustala i mam przestać wymyślać - i co? 8)
Miałem nawet przypadek odmowy wykonania takiego badania, bo diagnosta nie wiedział o co chodzi.
Bo ja myślę, że beton jest wszędzie :)
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Święte słowa ,miło jest wziąć do ręki DR w którym wszystkie rubryki są wypełnione i to bez pomyłek.
Udostępnij ten post
Link to postu
pentagram
Dokładnie, może należałoby w ogóle zrezygnować z DIPu, skoro info w nim zawarte i tak nie są wpisywane w polskie dokumenty a wystawiać tylko zaświadczenie z BT z wypełnioną tabelką :? - w sumie pomarzyć można :razz:
Udostępnij ten post
Link to postu
JANUSZ60
I tu się z Tobą zgadzam ,,,
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Dokładnie. DIP nawet po nowelizacji ze 155 ma ciągle mnóstwo rubryk niewiadomego przeznaczenia - wymiary, rozstawy osi, opony, parametry administracyjne i konstrukcyjne, momenty obrotowe, miejsce położenia cech identyfikacyjnych... i co tam jeszcze... A co z tego znajduje się potem w DR - już nawet w tym wzorowo wypełnionym? :?
Udostępnij ten post
Link to postu
Marek1
a ile się tego wszystkiego diagnosta darmo naszuka... :twisted:
Jednak uważam, że wzorem dokumentów niemieckich czy austriackich te więcej danych powinno być umieszczane w DR.
Zwłaszcza rozmiar opon, bo dowolność ich stosowania przez właścicieli ogranicza chyba tylko ich fantazja. :evil:
Zupełnie za to można zrezygnować z RP pojazdu, DPRP zupełnie wystarczy, tak jak we przeważającej większości krajów unii :ok
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
A kto tak powiedział że niema F,3 w DIP-e, a pozatym Dip to załącznik do zaświadczenia z przeprowadzonego OBT i TU powinien ten parametr być wpisany
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Możesz wskazać przepis z którego taki obowiązek wynika?
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Że zacytuję pewną znaną komedię:
"Pokaż toto palcem, bo chcę uwierzyć, że nie oślepłem" :)
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
A ja w swoim programie akurat mam w DIP-e F.3
Udostępnij ten post
Link to postu
S.K.P-POZNAŃ
Obowiązujący wzór DIP-u jest w 155-tce ,a nie w Twoim programie :P
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Która to pozycia w DIP-ie?
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
ostatnia i jak tu wpisze wartość to automatycznie wpisze mi to do zaświadczenia w poz F.3
Udostępnij ten post
Link to postu
S.K.P-POZNAŃ
Która to pozycia
bo ostatnia to 43-rok produkcji ,a dalej to uwagi 1,2,3....
W zaswiadzceniu jest taka pozycja F3?
Wytłumacz mi jaki program i jak to "idzie"??
Chyba że dodatkowo na życzenie klienta uzupełniasz dane i kaska 60zł
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
Jest system na zaświadczeniu robi tabelke z wszystkim parmaetrami np.F.1,F.2 F.3,G i pozostałą reszte
Udostępnij ten post
Link to postu
pentagram
Czyli co, wystawiasz zaświadczenie z wypełnioną tabelką i DIP, do którego przepisujesz dane drugi raz :?::o
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
Nie
[ Dodano: 07-11-2011, 12:01 ]
Więc próbowałem tylko wyjaśnić ze w moim programie jest tak pozycja i tyle.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jacdiag
podczas wpisywania danych w DIP jednocześnie pojawiają się w tablce
a do uzupełnienia zostaje to czego nie ma w DIP czyli F3, J, K ;
albo można usunąć wszystko i tabelka nie pojawi się
download.php?id=2746
omawiana była w http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=59336#59336
Udostępnij ten post
Link to postu
darkdog
otóż właśnie tak :-D
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
