lawy Napisano 23 Listopad 2011 Share Napisano 23 Listopad 2011 Witam wszystkich Mam problem a bardziej dwa w jednym dniu i nie wiem jak podejść do tematu. 1. Fiat ducato 2007 z nie rejestrowany w Polsce. Problem polega na tym że dmc. pojazdu to 3200 jest to rama podwójna kabina klient chce go przystosować do przewozu pojazdów ale skoro waży 2100 to ładowności będzie miał 1100kg trochę mało i chciałby to zmienić.Jakie dokumenty powinien przedstawić i jakich zmian powinien dokonać oraz kto może je wykonać oraz jakie stosowne dokumenty musi mi dostarczyć aby móc zarejestrować ten pojazd z dmc. 3500kg. 2. Drugi przypadek to samochód także ciężarowy zarejestrowany w Polsce.jest to sprinter rama z zabudową karetka na tabliczkach widnieją dmc 3500 a w dokumentach 5500 ktoś przebudował i nie wymienił tabliczek co zrobić aby wrócić do dmc3500 i jakie stosowne dokumenty trzeba przedstawić aby takie zmiany konstrukcyjne były zgodne z prawem i żeby odpowiednio wykonać przegląd techniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Nie zmienia się nigdy dmc pojazdu. Możesz zmieniać ładowność kosztem np. ilości osób i odrotnie,ale nic z dmc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Możesz zmieniać ładowność kosztem np. ilości osób i odrotnie,ale nic z dmc. Kolego jeśli piszesz coś takiego to chociaż zacznij od słów "moim zdaniem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Nie zmienia się nigdy dmc pojazdu. 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia, pojazdu marki, typu i modeluprodukowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Nie zmienia się nigdy dmc pojazdu. nigdy nie mów nigdy ... bo np. nastąpi coś podobnego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Wszystko jest możliwe, ale podnieść DMC? dużo odwagi potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lawy Napisano 30 Marzec 2012 Autor Share Napisano 30 Marzec 2012 Wykonałem zmiany konstrukcyjne przyczepy 2 osiowej dmc 2700kg.W przyczepie dokonano wymiany osi jezdnych na inne co jest głównym powodem ograniczenia dmc do 2000kg. Niestety wydział komunikacji odesłał klienta z kwitkiem tłumacząc że w pojazdach fabrycznych nie można obniżać dmc proszę opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 30 Marzec 2012 Share Napisano 30 Marzec 2012 WK postapił właściwie ponieważ dokonano wymiany osi na oś o zbyt małej wytrzymałości. A cała operacja miała na celu dostosowania przyczepy do samochodu ciągnącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Marzec 2012 Share Napisano 30 Marzec 2012 Obniżyć prawie zawsze można tylko trzeba rozsądnie to opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Marzec 2012 Share Napisano 30 Marzec 2012 Obniżyć prawie zawsze można tylko trzeba rozsądnie to opisać. Dokładnie. Można się jeszcze ewentualnie podeprzeć jakimś kwitkiem od producenta. WK postapił właściwie Nie postąpił właściwie, gdyż nie istnieje przepis zabraniający obniżenia DMC, za to są przepisy sugerujące wprost, że jest to dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lawy Napisano 31 Marzec 2012 Autor Share Napisano 31 Marzec 2012 Jeśli możecie proszę podajcie na jakiej podstawie można dokonać takiej zmiany.Lepiej zawsze zmniejszyć niż zwiększać dmc przyczepy czy pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domin_g Napisano 31 Marzec 2012 Share Napisano 31 Marzec 2012 Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322§ 14. 4. W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się: 1) dowód rejestracyjny pojazdu; 2) oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi. Sam robiłem kilka zmian z DMC w górę i w dół. Jest to możliwe i śpię spokojnie bo miałem odpowiednio mocne papiery. W jednym WK wystarczyło oświadczenie przedstawiciela producenta (jesteśmy ASO) a w niektórych wyciąg homologacji lub ich kopia. Dodam też, że za każdym razem miałem telefon z WK i po przedstawieniu powyższego przepisu WK następne zmiany robił bez problemów. Raz WK po ciężkich bojach nie mając argumentów zarejestrował samochód ale wszczął wobec mnie postępowanie wyjaśniające które bez problemu obroniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 1 Kwiecień 2012 Share Napisano 1 Kwiecień 2012 Sam robiłem kilka zmian z DMC w górę i w dół. Rozumiem, że wartości z homo nie zostały przekroczone. O górę mi chodzi oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domin_g Napisano 1 Kwiecień 2012 Share Napisano 1 Kwiecień 2012 tak, nie przekraczałem tych wartości... Jestem zdania, że zmiana DMC w uzasadnionych przypadkach jest do ruszenia, choć w naszym chorym kraju zawsze będzie ktoś kto chce uciec przed podatkami i innymi opłatami. Niemcy jakoś sobie z tym radzą i dopuszczają wszelkie zmiany. Podejrzewam, że sankcje są na tyle dotkliwe że nikomu się nie kalkuluje kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
