zmiany w przepisach
garfield
Czyli wszystkie przewody miedziane mają mieć dodatkowo osłonę gumowa lub z tworzywa.
Teraz pytanie czy stare gazioki też? Prawo zadziała wstecz?!
Nie pamiętam , siegając pamięcią wstecz :-P , aby na OBT przewody były bez osłony. :|
A co z elastycznymi przewodami opisanymi "LPG, podana wartość ciśnienia max, itp", często stosowane w samochodach sprowadzonych z Italii z zamontowaną tam inst. gazową :?:
Słuchajcie no moi drodzy. Wszedł nowy Dz.U. 104.poz.607-zmieniające rozporządzenie tak.I teraz czytając to któryś z koleji raz dopiero kurde zauważyłem ,że zgodnie z parag.3 ust.12 elementy instalacji [tzn.moim zdaniem butle też], może być umieszczona w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób. Natomiast w tym samym Dz.U parag.4 ust.8 zabrania .Chyba że przestrzeń pasażerska a pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób to są dwa różne pojęcia. Coś tu jest nie tak. Może ja żle kumam.
12. Elementy instalacji, w których znajduje się lub
przez które przepływa gaz, nie mogą bez pełnego osłonięcia
być umieszczone w pomieszczeniu przeznaczonym
do przewozu osób.
8. Zabrania się instalowania zbiorników w części
przedniej pojazdu, w komorze silnika oraz w przestrzeni
pasażerskiej.
a interpretacje, jak zwykle będą różne ,,,
" Słuchajcie no moi drodzy. Wszedł nowy Dz.U. 104.poz.607-zmieniające rozporządzenie tak.I teraz czytając to któryś z koleji raz dopiero kurde zauważyłem ,że zgodnie z parag.3 ust.12 elementy instalacji [tzn.moim zdaniem butle też], może być umieszczona w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób. Natomiast w tym samym Dz.U parag.4 ust.8 zabrania .Chyba że przestrzeń pasażerska a pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób to są dwa różne pojęcia. Coś tu jest nie tak. Może ja żle kumam."
Witam!Według mnie jest wszystko ok.W starym rozporządzeniu ten sam par.3ust12 ma dodane-nie stosuje się tego do ścianek zbiornika i przewodów gazowych.Czyli jak rozumiem wtedy zbiornik wykluczył bo można było instalować go w przestrzeni pasażerskiej.A teraz nie wiec go nie wykluczył.
Przynajmniej ja tak rozumie.
Czesc
Ciągle nie daje mi spokoju zapis zakazujący mont. zb. w przestrzeni pasażerskiej ( vany 7-mio osobowe itp.)
Na szkoleniu z tych przepisow wyjasniono to tak - jesli zbiornik jest w przestrzeni pasazerskiej (n.p. T4) to musi byc zabudowany w opakowaniu n.p. w pudle z drewna, blachy etc....
[ Dodano: 29-11-2011, 19:04 ]
Dopuszcza się przewody niemetalowe,tylko czytam i nie bardzo kumam w jakiej sytuacji.Może ktoś to "rozkmini".
Juz powszechne sa przewody niemetalowe w instalacjach gazowych tzw FARO z szybkozlaczkami - ale to juz we wczesniejszych przepisach bylo.
[ Dodano: 29-11-2011, 19:10 ]
i jeszcze jedna nowa wazna rzecz - instalacja LNG, zatrzymujemy dowod w przypadku kiedy wylot gazu w zaworze bezpieczenstwa nie jest zabezpieczony nasadka winylowa koloru czerwonego.
Na szczescie podobno jest tylko jeden czy dwa pojazdy tego typu w kraju...
