garfield Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Natknąłem się właśnie na poniższy artykuł. Czy ktoś z kolegów ma więcej informacji na ten temat? czy i kiedy planowane zmiany miałyby wejść w życie? http://moto.onet.pl/1653156,1,dokladniejsze-kontrole-aut-na-gaz,artykul.html?node=19094 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 104 poz. 607 Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 104 poz. 604 Minęło już pół roku od momentu ich ogłoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 czy i kiedy planowane zmiany miałyby wejść w życie? Data wejścia w życie:2011-11-24 Data obowiązywania: 2011-11-24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Czyli wszystkie przewody miedziane mają mieć dodatkowo osłonę gumowa lub z tworzywa. Teraz pytanie czy stare gazioki też? Prawo zadziała wstecz?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Czyli wszystkie przewody miedziane mają mieć dodatkowo osłonę gumowa lub z tworzywa. Tak z tego DZ.U. wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Czyli wszystkie przewody miedziane mają mieć dodatkowo osłonę gumowa lub z tworzywa. Nie pamiętam , siegając pamięcią wstecz , aby na OBT przewody były bez osłony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 aby na OBT przewody były bez osłony. Też tak kojarzę,że miały osłonę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Też tak kojarzę,że miały osłonę. Dokładnie na przewodach miedzianych jest taka koszulka gumowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Ciągle nie daje mi spokoju zapis zakazujący mont. zb. w przestrzeni pasażerskiej ( vany 7-mio osobowe itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 Czyli koszulka gumowa na przewodzie ok bo ja to zrozumiałem że osłona tak jak w niektórych autach na przewody hamulcowe, taka rynna plastikowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 25 Listopad 2011 Share Napisano 25 Listopad 2011 A co z elastycznymi przewodami opisanymi "LPG, podana wartość ciśnienia max, itp", często stosowane w samochodach sprowadzonych z Italii z zamontowaną tam inst. gazową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 26 Listopad 2011 Share Napisano 26 Listopad 2011 Dopuszcza się przewody niemetalowe,tylko czytam i nie bardzo kumam w jakiej sytuacji.Może ktoś to "rozkmini". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 26 Listopad 2011 Share Napisano 26 Listopad 2011 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=115895#115895 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 Słuchajcie no moi drodzy. Wszedł nowy Dz.U. 104.poz.607-zmieniające rozporządzenie tak.I teraz czytając to któryś z koleji raz dopiero kurde zauważyłem ,że zgodnie z parag.3 ust.12 elementy instalacji [tzn.moim zdaniem butle też], może być umieszczona w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób. Natomiast w tym samym Dz.U parag.4 ust.8 zabrania .Chyba że przestrzeń pasażerska a pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób to są dwa różne pojęcia. Coś tu jest nie tak. Może ja żle kumam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 12. Elementy instalacji, w których znajduje się lub przez które przepływa gaz, nie mogą bez pełnego osłonięcia być umieszczone w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób. 8. Zabrania się instalowania zbiorników w części przedniej pojazdu, w komorze silnika oraz w przestrzeni pasażerskiej. a interpretacje, jak zwykle będą różne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 A przez zbiornik to nie przepływa gaz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 Raczej znajduje się, niż przepływa, ale to na jedno wychodzi,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 " Słuchajcie no moi drodzy. Wszedł nowy Dz.U. 104.poz.607-zmieniające rozporządzenie tak.I teraz czytając to któryś z koleji raz dopiero kurde zauważyłem ,że zgodnie z parag.3 ust.12 elementy instalacji [tzn.moim zdaniem butle też], może być umieszczona w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób. Natomiast w tym samym Dz.U parag.4 ust.8 zabrania .Chyba że przestrzeń pasażerska a pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób to są dwa różne pojęcia. Coś tu jest nie tak. Może ja żle kumam." Witam!Według mnie jest wszystko ok.W starym rozporządzeniu ten sam par.3ust12 ma dodane-nie stosuje się tego do ścianek zbiornika i przewodów gazowych.Czyli jak rozumiem wtedy zbiornik wykluczył bo można było instalować go w przestrzeni pasażerskiej.A teraz nie wiec go nie wykluczył. Przynajmniej ja tak rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 27 Listopad 2011 Share Napisano 27 Listopad 2011 Raczej znajduje się, niż przepływa, ale to na jedno wychodzi,,, właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Listopad 2011 Share Napisano 28 Listopad 2011 Ale bagażnik w kombi to już nie jest przestrzeń pasażerska... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysymax Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Ale bagażnik w kombi to już nie jest przestrzeń pasażerska... Tak chyba ze sa dodatkowe siedzienia np.124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Tak chyba ze sa dodatkowe siedzienia np.124 peugeot 307 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Scenic,Galxy itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Czesc Ciągle nie daje mi spokoju zapis zakazujący mont. zb. w przestrzeni pasażerskiej ( vany 7-mio osobowe itp.) Na szkoleniu z tych przepisow wyjasniono to tak - jesli zbiornik jest w przestrzeni pasazerskiej (n.p. T4) to musi byc zabudowany w opakowaniu n.p. w pudle z drewna, blachy etc.... [ Dodano: 29-11-2011, 19:04 ] Dopuszcza się przewody niemetalowe,tylko czytam i nie bardzo kumam w jakiej sytuacji.Może ktoś to "rozkmini". Juz powszechne sa przewody niemetalowe w instalacjach gazowych tzw FARO z szybkozlaczkami - ale to juz we wczesniejszych przepisach bylo. [ Dodano: 29-11-2011, 19:10 ] i jeszcze jedna nowa wazna rzecz - instalacja LNG, zatrzymujemy dowod w przypadku kiedy wylot gazu w zaworze bezpieczenstwa nie jest zabezpieczony nasadka winylowa koloru czerwonego. Na szczescie podobno jest tylko jeden czy dwa pojazdy tego typu w kraju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
