radek.m Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Witam. Jakie dokumenty są wymagane przy badaniu przyczepy sam powyżej 750kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 decyzja o nadaniu numerów z wk. a resztę spytaj na skp. na która dostaniesz skierowanie , na pewno potrzebna będzie op. rzeczoznawcy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 na pewno potrzebna będzie op. rzeczoznawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 na pewno potrzebna będzie op. rzeczoznawcy Dobrze, że rzeczoznawca, to będzie miał kto poprawnie wypełnić ten wniosek: badanie-pojazdu-marki-sam.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 na pewno potrzebna będzie op. rzeczoznawcy A to już zależy od odwagi diagnosty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek.m Napisano 29 Listopad 2011 Autor Share Napisano 29 Listopad 2011 Czyli wniosek, 4 zdjęcia, opinia rzeczoznawcy, a czy jakieś homologacyjne np. zaczepu lub hamulca najazdowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Listopad 2011 Share Napisano 29 Listopad 2011 Czyli wniosek, 4 zdjęcia, opinia rzeczoznawcy, a czy jakieś homologacyjne np. zaczepu lub hamulca najazdowego? No oczywiście zaczep z hamulcem najazdowym musi mieć homologację tak samo jak światła. no i z używanych rzeczy nie można wykorzystać klocków lub szczęk hamulcowych. Trzeba pamiętać o tym żeby opony były typu C czyli do pojazdów dostawczych. Generalnie przed przystąpieniem do działania najlepiej skonsultować się z rzeczoznawcą który będzie wykonywał opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek.m Napisano 30 Listopad 2011 Autor Share Napisano 30 Listopad 2011 No oczywiście zaczep z hamulcem najazdowym musi mieć homologację Ale czy wystarczy nabita na zaczepie, czy musi mieć papier? A zaczep może być "z odzysku"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 Ale czy wystarczy nabita na zaczepie, czy musi mieć papier? Wystarczy ocechowanie zaczepu. A zaczep może być "z odzysku"? Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek.m Napisano 30 Listopad 2011 Autor Share Napisano 30 Listopad 2011 A hamulec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 A hamulec? Jeżeli do sprawy podchodzisz poważnie, to kup fabryczna oś z hamulcami (wcale nie wychodzi to drogo, bo odejdzie sprawa resorowania, gdyż oś je zawiera). Robienie osi hamowanej we własnym zakresie raczej nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 A zaczep może być "z odzysku"? Nie. O tym akurat żaden przepis nic nie mówi ale tak jak już napisał Daniel: jeśli traktujesz to poważnie to nowy. Natomiast jest przepis który zabrania powtórnego używania do pojazdów używanych klocków i szczęk hamulcowych, więc jeżeli oś hamowana jest z odzysku to te elementy musi mieć nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 elementy musi mieć nowe. Jak to sprawdzisz? Klient twierdzi,że dwa lata stała na powietrzu i zardzewiała,rozbierać nie będziesz,f-ry nie zażadasz ,czyli tylko wprawane oko diagnosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 czyli tylko wprawane oko diagnosty. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Listopad 2011 Share Napisano 30 Listopad 2011 czyli tylko wprawane oko diagnosty. Dokładnie tak. Bo nie potraficie tego inaczej załatwić. Przepis to przepis, więc nówki mają niesmigane z metkiami, no oczywiście jak chcą zaliczyć to BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 na pewno potrzebna będzie op. rzeczoznawcy Dobrze, że rzeczoznawca, to będzie miał kto poprawnie wypełnić ten wniosek: Jesteś pewien, że ten wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 Jesteś pewien, że ten wniosek? A niby który inny ? http://www.patronat.pl/Akty_prawne/Pliki_PDF/2006/Dz.U.2006-164_1161.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 http://www.patronat.pl/Akty_prawne/Pliki_PDF/2006/Dz.U.2006-164_1161.pdf No właśnie ten. Przypatrz się dobrze, który wniosek dał Marek1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 który wniosek dał Marek1 Ten wniosek jest nieaktualny (2004r) i sa tam rubryki związane z numerem silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 który wniosek dał Marek1 sa tam rubryki związane z numerem silnika. No właśnie dał ten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 Przypatrz się dobrze Nie chciało mi się. Ale masz już ten właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 25 Styczeń 2012 Share Napisano 25 Styczeń 2012 który wniosek dał Marek1 sa tam rubryki związane z numerem silnika. No właśnie dał ten No fakt! A to Radek.M z Grójca byl u Ciebie na BT Rzeczoznawca wypełnił TEN wniosek czy ten właściwy: DU_2006_164_1161.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubul89 Napisano 31 Styczeń 2012 Share Napisano 31 Styczeń 2012 Witam Moze z innej beczki ale mam problem. Zrobilem przyczepkę Sam'a z tym ze mam tam płaską pake bez burt. do tego mam tylko pare uchwytów na pasy (przyczepka do przewozu quada). w dokumentach ktore trzeba wypełnic szerokosc długosc wysokosc i objetosc skrzyni ładunkowej. i teraz jak mam wypełnic wysokosc i objetosc jak nie ma burt ? najlepiej jakby ktos dał przykładowo wypełniony cały ten wniosek:) nie potrzebuje opini rzeczoznawcy wiec chcialbym to sam wypełnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 31 Styczeń 2012 Share Napisano 31 Styczeń 2012 nie wpisuj objętości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 31 Styczeń 2012 Share Napisano 31 Styczeń 2012 nie potrzebuje opini rzeczoznawcy O tym to decyduje diagnosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
