szyszon Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 Witam kolegów po fachu. Mam klienta, który chce przerobić Trafica ciężarowego 3 osoby na 6 osób. Szyby boczne wstawił. Siedzenia z pasami zamontował tylko, że śruby przez podłogę wystają!!! Mówię mu że tak nie przejdzie. I jeszcze czy szyby w tylnych drzwiach muszą być? Samochód po takiej przeróbce był by ciężarowy czy osobowy? Bo pewnie jak ciężarowy to musi mieć przegrodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 jeszcze przydałoby się oświadczenie od producenta czy płyta podłogowa jest przystosowania do montarzu kolejnych rzędów siedzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyszon Napisano 8 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2011 ale siedzenia powinny być w oryginalne punkty mocowań zamontowane w/g mnie? a nie na wylot śrubami przez podłogę? co z tego że wszystko solidnie zrobione ale nie w/g przepisów? mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 Siedzenia z pasami zamontował tylko, że śruby przez podłogę wystają!!! To jaka to podłoga z orginalnymi punktami kotwiczenia siedzeń jak śruby wystają na wylot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyszon Napisano 8 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 8 Grudzień 2011 no właśnie ta podłoga widocznie nie jest przystosowana do nowych rzędów siedzeń. Aż strach się podpisać pod tym, bo wa razie wypadku to lepiej nie myśleć co z tymi fotelami się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 8 Grudzień 2011 Share Napisano 8 Grudzień 2011 Witam kolegów po fachu. Mam klienta, który chce przerobić Trafica ciężarowego 3 osoby na 6 osób. Szyby boczne wstawił. Siedzenia z pasami zamontował tylko, że śruby przez podłogę wystają!!! Mówię mu że tak nie przejdzie. I jeszcze czy szyby w tylnych drzwiach muszą być? Samochód po takiej przeróbce był by ciężarowy czy osobowy? Bo pewnie jak ciężarowy to musi mieć przegrodę? Powinno to być robione na podłodze z oryginalnymi punktami mocowania siedzeń. Przegroda w zależności od rocznika. i jeszcze to: Jeżeli pojazd określony jako BB o maksymalnej masie nieprzekraczającej 3.500 kg: - ma więcej niż 6 miejsc siedzących (bez kierowcy), lub - spełnia następujące warunki: a) liczba miejsc siedzących (bez kierowcy) nie przekracza sześciu, b) P - (M + N x 68) Ł N x 68 gdzie P, M oraz N określono w pkt 1, tak jak dla nadwozia wielozadaniowego AF, to nie jest on uznawany za pojazd kategorii N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 przegroda byc powinna i nie trzeba patrzeć na date pierwszej rej. tyklo na dzien wykonywania zmian konstrukcyjnych , tak tłumaczą panowie na szkoleniach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 przegroda byc powinna i nie trzeba patrzeć na date pierwszej rej. tyklo na dzien wykonywania zmian konstrukcyjnych , tak tłumaczą panowie na szkoleniach . Gdzie zapisany jest ten dzień????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 nigdzie ,ale pamietam że 25 04 2010. było szkolenie na temat przebudów poj. i panowie szkolący własnie mówili o tym a było to w Lublinie , może byłeś ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 może byłeś ?. Zdaje się, że byłem, jeżeli szkolącym był GK, to byłem nawet na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 przegroda byc powinna i nie trzeba patrzeć na date pierwszej rej. tyklo na dzien wykonywania zmian konstrukcyjnych , tak tłumaczą panowie na szkoleniach . Raczej nie w tym przypadku. jak nie miał do tej pory bo jest sprzed 29 maja 1999, to teraz miałby mieć pomimo, że był i nadal jest ciężarowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 szkolącym był \GK i panowie rzeczoznawcy z chyba z |Krosna [ Dodano: 09-12-2011, 16:38 ] |Marek są rózne szkoły jedni wymagaja kratki przy zmianach np. ja , a inni nie wymagają ich nawet przy badaniu na vat 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 przegroda byc powinna i nie trzeba patrzeć na date pierwszej rej. tyklo na dzien wykonywania zmian konstrukcyjnych , tak tłumaczą panowie na szkoleniach . Gdzie zapisany jest ten dzień????????? Dokładnie. Wszystkie warunki techniczne liczymy od daty rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 nie wszystkie [ Dodano: 09-12-2011, 17:01 ] nie które od roku prod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 nie które od roku prod. A jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 np. zagłowki ,zaczep do holowania [ Dodano: 09-12-2011, 18:13 ] 9) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupe o układzie siedzeń "2+2"; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.; 19) w zaczep do holowania z przodu pojazdu, a w odniesieniu do samochodu osobowego także z tyłu; zaczep do holowania powinien wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą równą co najmniej połowie ciężaru wynikającego z dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na którym jest zamocowany; przepis stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 r.; [ Dodano: 09-12-2011, 18:14 ] na tym samym kiedyś przyłapał mnie chyba adam 1501 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 A gdzie jest napisane że sam. ciężarowy musi poosiadać kratkę, bo mnie się wydaje że może być ciężarowy bez kratki i bez wpisu VAT w DR a może się mylę to mnie naprostujcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.; przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom: a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią, b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach, c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm, d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 Dz u nr 32 , poz 262 par 8 ,,, jak wyżej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r.; przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom: a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią, b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach, c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm, d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej. No racja o tym zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 bez wpisu VAT w DR W tym temacie to się może zwiększyć ilość wpisów . http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9873&postdays=0&postorder=asc&start=15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Grudzień 2011 Share Napisano 9 Grudzień 2011 na tym samym kiedyś przyłapał mnie chyba adam 1501 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 10 Grudzień 2011 Share Napisano 10 Grudzień 2011 np. zagłowki ,zaczep do holowania Brawo ,szacun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Grudzień 2011 Share Napisano 12 Grudzień 2011 Żartujecie, czy naprawdę Wam to umknęło? Ja o tym pamietałem, ale przyszła mi do głowy taka myśl, że bez zmiany tych przepisów nie możma zrezygnować z określania roku produkcji pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Grudzień 2011 Share Napisano 13 Grudzień 2011 przegroda byc powinna i nie trzeba patrzeć na date pierwszej rej. tyklo na dzien wykonywania zmian konstrukcyjnych , tak tłumaczą panowie na szkoleniach . Raczej nie w tym przypadku. jak nie miał do tej pory bo jest sprzed 29 maja 1999, to teraz miałby mieć pomimo, że był i nadal jest ciężarowym. no to i pasów na tylnych siedzeniach tez mógłby nie mieć ? ze względu na pierwszą rej.? przypominam że jest to poj. po zmianach konstrukcyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
