Sam ciężarowy DB Sprinter 9 miejsc.
mirek.g
jeżeli pojazd BB do 3,5 T ma wiecej niż 6 miejsc siedzących oprócz siedzenia kierowcy to NIE JEST ON UZNAWANY z pojazd kat. N
No przecież to samo napisałem.. Taki pojazd nie dostanie homologacji na N1 czyli nie wyjedzie z fabryki jakoN1, ale przepisy o warunkach technicznych dopuszczaję zmiany konstrukcyjne. I gdzie tu rewelacje?
uważanie nieprawidłowości montażu siedzeń za UD' date=' to jednak jest bardzo kuriozalne[/quote'] Ja nie dyskutuję o odczuciach tylko cytuję przepis.
użycie pasów bezpieczeństwa i siedzeń zintegrowanych z pasami zagraża BRD
Nikt tu nie pisał o ponownym montażu używanych pasów a jedynie o teoretycznej możliwości przebudowania pojazdu BB-van na osiem miejsc plus kierowca.
Czyli reasumując, można czy nie?
Dz. U. 32:
§ 9a. W samochodzie cięŜarowym kategorii N1 o nadwoziu rodzaju AB, AC, AF lub BB, o których mowa w
przepisach o homologacji pojazdów, mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie
ilości miejsc, jeŜeli:
1) liczba miejsc nie przekracza osiem (bez kierowcy) i
2) P - ((M +75) + N x 68) ≥ N x 68, gdzie:
P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,
M - masa własna pojazdu,
N - liczba miejsc, nie licząc miejsca kierowcy.
No to co z tym paragrafem? O czym on mówi i w jakich przypadkach można z niego skorzystać?
Ja to widzę tak - pojazd ciężarowy o podrodzaju AB, AC, AF lub BB który po przebudowie nie spełni warunków określonych dalszą częścią przepisu nie będzie dłużej samochodem ciężarowym o podrodzaju AB, AC, AF lub BB. ALE!!! Może być nadal samochodem ciężarowym o podrodzaju "INNY". :)
Ale taki 9-cio miejscowy to własnie spełni dalsze warunki przepisu. Dlaczego więc miałby nie pozostać N1, van.
W rozporządzeniu z 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep jest zupełnie inny zapis, który mówi o max 6-miejsc bez kierowcy dla pojazdu BB do 3,5 T VAN.
Przy większej ilości miejsc nie jest on uważany z pojazd kat. N1.
Tak samo stoi w piśmie ITS.
Wygląda na to, że par. 9a z DzU 32 rzeczywiście dopuszcza 8 miejsc bez kierowcy przy takiej przeróbce.
Pismo ITS.pdf
Ja jestem "za krótki" aby ocenić czy rozporządzenie o homologacji może być aktem prawnym, na który można się powołać podczas badania na SKP czy nie. Nie wiem dlaczego jest taka rozbieżność w tych rozporządzeniach. Być może zadziałał tu mechanizm "lub czasopisma"?
Z jednej strony w rozporządzeniu o homologacjach jest jasny zapis, że jak N1/VAN, to liczba miejsc max.6, a z drugiej strony są wydawane homologacje na VAN z liczbą miejsc 9... No chyba, że były wydane wcześniej?
Myślę, że zapis który zacytowałeś z DzU 32 jednoznacznie to rozstrzyga i jest wystarczającą podstawą.
Można dokonać takich zmian w samochodzie ciężarowym i może to być do 8 miejsc bez kierowcy, czyli w sumie 9 miejsc.
Inną sprawą jest że zapis ten jest inny niż w rozporządzeniu o homo i interpretacji ITS wyprowadzonej z tego rozporządzenia.
Natomiast jest zgodny z zapisem w PoRD który mówi że ciężarowy może mieć 9 miejsc.
[ Dodano: 30-11-2012, 08:21 ]
Możliwe że tak.
Rozporządzenie o homologacji z takim zapisem weszło w 2004 roku.
Jednak ciekawe że par. 9 z DzU 32 daje podstawę do zmian konstrukcyjnych liczby miejsc na większą niż dopuszczona w rozporządzeniu o homo.
