arafal25 Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 witam W jakim przypadku dokonywany jest wpis do dr o "hak" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 Było tyle razy 4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masiecałkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy moze być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 W jakim przypadku dokonywany jest wpis do dr o "hak" w przypadku wystawienia przez SKP zaświadczenia o "przystosowaniu do ciągnięcia przyczepy ... " Było tyle razy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arafal25 Napisano 19 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 19 Grudzień 2011 pytam bo robiłem zmiany konstrukcyjne ciężarowy na specjalny mana. W dowodzie poprzednim jak i na tabliczce uciąg przyczepy 11000kg ( O1 ) w opisie zmian napisałem też 11000kg ale pani w wydziale komunikacji wykreskowała pola O1 i O2 i klienta do mnie wysłała żebym napisał tak'''' w zaświadczeniu z badania w pkt 2 napisał że odpowiada dodat. warunkom technicznym pojazdu do ciągnięcia przyczep a i jeszcze jedno dmc pojazdu 16000kg i dlatego pytam bo jóż od tych wydziałów komunikacji w całej Polsce to człowiek głupieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 zaświadczeniu z badania w pkt 2 napisał że odpowiada dodat. warunkom technicznym pojazdu do ciągnięcia przyczep To przepis masz wyżej i poucz grzecznie Panią w rozmowie telefonicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 W jakim przypadku dokonywany jest wpis do dr o "hak" dmc pojazdu 16000kg W tym przypadku "HAK" nie musi być umieszczony w DR. Natomiast O1 i O2 jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 W jakim przypadku dokonywany jest wpis do dr o "hak" W przypadku założenia haka do pojazdu Oczywiście musi to być odpowiedni hak, odpowiednio zamontowany w pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ciągnięcia przyczepy. Diagnosta wystawia zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego, potwierdzając, że wszystko jest o.k., a WK na jego podstawie dokonuje wpisu w DR i KP. Wypełnione pola O1 i O2 nie oznaczają, że pojazd ma zamontowany hak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 a WK na jego podstawie dokonuje wpisu w DR i KP. A przy wymianie DR często zapomina ten fakt odnotowac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 a WK na jego podstawie dokonuje wpisu w DR i KP. A przy wymianie DR często zapomina ten fakt odnotowac... Sprawdza Waszą czujność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Grudzień 2011 Share Napisano 19 Grudzień 2011 W przypadku założenia haka do pojazdu Którego dmc jest mniejsze lub równe 3500 i autobusu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 20 Grudzień 2011 Share Napisano 20 Grudzień 2011 Którego dmc jest mniejsze lub równe 3500 i autobusu Dokładnie, w tym konkretnym przypadku (DMC=16 000) nie ma żadnego badania na przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 20 Grudzień 2011 Share Napisano 20 Grudzień 2011 W pojazdach powyżej 3.5T tylko tabliczka znamionowa określa czy pojazd może ciągnąć przyczepę.Jeżeli na tabliczce jest wartość DMC ZESTAWU to taki pojazd może ciągnąć przyczepę.I oczywiście jest wpis w dowodzie rejestracyjnym pod pozycją F3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
