Diagnose Napisano 21 Grudzień 2011 Share Napisano 21 Grudzień 2011 Mam auto Mercedes Benz Sprinter.Na tabliczce znamionowej DMC 5000 kg masa zestawu pojazd przyczepa 7000.Ma zamontowany hak który może ciągnąć przyczepę 3500kg.W wyciągu ze świadectwa homologacji jest wpis że pojazd może ciągnąć przyczepę o DMC 3500 Jaką masę przyczepy podać??Auto jest po zabudowie kontenerowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 21 Grudzień 2011 Share Napisano 21 Grudzień 2011 W wyciągu ze świadectwa homologacji jest wpis że pojazd może ciągnąć przyczepę o DMC 3500 Skoro tak jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnose Napisano 21 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 21 Grudzień 2011 W wyciągu ze świadectwa homologacji jest wpis że pojazd może ciągnąć przyczepę o DMC 3500 Skoro tak jest... Czyli wpisałbyś przyczepę 3500 kg?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 21 Grudzień 2011 Share Napisano 21 Grudzień 2011 Oczywiście. Problemem kierującego będzie odpowiednio dobierać obciążenie pojazdu i przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 21 Grudzień 2011 Share Napisano 21 Grudzień 2011 Oczywiście. Problemem kierującego będzie odpowiednio dobierać obciążenie pojazdu i przyczepy. Oczywiście Masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy pojazdu ciągnącego, ale równa może być, więc 3500kg pojazdu plus 3500kg przyczepy i jest 7000kg dop. masy zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnose Napisano 22 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 22 Grudzień 2011 Oczywiście. Problemem kierującego będzie odpowiednio dobierać obciążenie pojazdu i przyczepy. Oczywiście Masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy pojazdu ciągnącego, ale równa może być, więc 3500kg pojazdu plus 3500kg przyczepy i jest 7000kg dop. masy zestawu. W świadectwie homologacji jest dokładnie tkai wpis: 1.Maksymalna masa całkowita ciągnięta przez pojazd samochodowy w przypadku: -Przyczepy z wózkiem skrętnym: 3500 kg. -Przyczepy z osią centralną 3500 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Koledzy a jak podchodzicie do takiej sytuacji jak w pojezdzie nie ma podanego zestawu na tabliczce pole czyste ?A klient zamontował hak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Koledzy a jak podchodzicie do takiej sytuacji jak w pojezdzie nie ma podanego zestawu na tabliczce pole czyste ?A klient zamontował hak . Jeśli nie ma masy zestawu na tabliczce to może być tak że ten model nie jest przeznaczony do holowania przyczepy. Lub tabliczka nie spełnia wymagań: edit mod. O jaki konkretnie pojazd chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dany18 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Może pojazd nie jest przewidziany do przystosowania go ciągnięcia przyczepy np. FSO Matiz i Daewoo Tico. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Może pojazd nie jest przewidziany do przystosowania go ciągnięcia przyczepy np. FSO Matiz i Daewoo Tico. A to Matiz nie FSO, np KLA może ciągnąć przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dany18 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 no maluch też może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 no maluch też może jesteś pewien że każdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dany18 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Jakiego malucha masz na myśli ? jeśli ma odpowiedni hak to nie ma przeciwwskazań, a wracając do pytania jarek1 to trzeba poszukać w katalogach, wyciągu homologacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Grudzień 2011 Share Napisano 29 Grudzień 2011 Jakiego malucha masz na myśli ? jeśli ma odpowiedni hak to nie ma przeciwwskazań, a wracając do pytania jarek1 to trzeba poszukać w katalogach, wyciągu homologacji Lekko nad tym maluchem przechodzisz Mam nadzieję, że to jednak maluch bo jest model taki co fabrycznie m tak że nie może nawet jakby mu ktoś na dachu założył "odpowiedni hak" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Grudzień 2011 Share Napisano 30 Grudzień 2011 Koledzy a jak podchodzicie do takiej sytuacji jak w pojezdzie nie ma podanego zestawu na tabliczce pole czyste ?A klient zamontował hak . Klient musi przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający, że pojazd o danym nr VIN może ciągnąc przyczepę. Najlepszym dokumentem w tej kwestii, którego nie da sie podwazyć niewątpliwie jest wyciąg z homo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 15 Marzec 2013 Share Napisano 15 Marzec 2013 Pozwolicie, że podepnę się pod temat W tym tygodniu miałem już 3 telefony z WK odnośnie niezgodności równania: F3-F1 nie równa się O1 no i problem wielki gotowy. Oświećcie mnie proszę czy O1 to nie jest przypadkiem MMC przyczepy z hamulcem, a to nie zawsze jest równe DMC przyczepy z hamulcem? Może się mylę, a może jestem wariatem? Pomocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 15 Marzec 2013 Share Napisano 15 Marzec 2013 Oświećcie mnie proszę czy O1 to nie jest przypadkiem MMC przyczepy z hamulcem, a to nie zawsze jest równe DMC przyczepy z hamulcem? Masz rację, panie z "okienka" na szkolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 15 Marzec 2013 Share Napisano 15 Marzec 2013 W tym tygodniu miałem już 3 telefony z WK Podeślij im to http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=1529 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Marzec 2013 Share Napisano 15 Marzec 2013 W tym tygodniu miałem już 3 telefony z WK odnośnie niezgodności równania: F3-F1 nie równa się O1 Napisz które WK to się je pouczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek Baran Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 Panowie mam pewne wątpliwości z hakiem, warunki są takie: 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć: a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego, b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, d) 3.500 kg, i teraz każdy podpunkt ma jakąś wartość w kg.Którą mam wybrać , najmniejszą z nich ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 Dokładnie, inaczej nie spełnisz wszystkich warunków ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek Baran Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 pytanie dotyczy forda rangera masa własna :2083kg dopuszczalna masa całkowita : 3200kg maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 3350 kg maksymalna masa zespołu : 5950kg dane pobrane z katalog dlaczego masa tej przyczepy wynosi 3350kg? nie za duża? przecież w warunkach rzeczywistych masa przyczepy z ładunkiem nie może być większa niż 2975 kg w tym przypadku? chyba że może ciągnąć taką przyczepe 3350kg np: poza drogą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 Ponieważ to samochód terenowy,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarek Baran Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 ok, ale w warunkach drogowych przyczepa nie może być cięższa niż 2975kg?? dobrze myślę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 23 Kwiecień 2013 Share Napisano 23 Kwiecień 2013 ok, ale w warunkach drogowych przyczepa nie może być cięższa niż 2975kg?? dobrze myślę?? Skąd Ci wyszło 2975kg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
