Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Diagnose
bo przyczepy nie może być cięższa niż samochód kiedy są w zespole, nie można przekroczyć dmc zespołu 5950kg , więc przyjmuje że samochód jest obciążony 2975kg i taką samą może ciągnąć przyczepe żeby nie przekroczyć 5950kg i właśnie 2975kg to max przyczepa jaką może ciągnąć po drodze publicznej. Dobrze myślę ?
  • Odpowiedzi 147
  • blakop
    18
  • Marek1
    16
  • Jarek Baran
    14
  • Qnick
    11
czyli z maksymalną mogę sobie jeździć w terenie a jak na drogę to dopuszczalna?
a jak ustalić dmc przyczepy:
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
kiedy mam np takie wartości:
a)3000kg- podnosimy na 4500kg bo terenowy?
b)3200kg
c)3350kg
d)3500kg
czyli wyjdzie na to że mogę ciągnąć przyczepe o dmc 3200kg?
czyli w O.1 będzie 3350kg ?
w F.2 3200kg
w F.3 5950kg
czy jest dobrze???
co na to policja podczas kontroli?
a np: jestem załadowany na 3200kg i ciągnę przyczepę 3200kg-przekroczyłem dmc zespołu. Czyli w praktyce nigdy nie będę mógł ciągnąć przyczepy która waży 3200kg ??
Gdzie potrzebne jest DMC przyczepy skoro w DR jest MMC ???
Moim zdaniem trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to
maksymalna masa zespołu : 5950kg
(chyba powinno być DMC zaspołu)
I dmc przyczepy 2750.
A na drodze bierzemy wartości rzeczywiste.
tylko dalej nie wiem ile to dmc przyczepy ma być bo tak naprawdę przyczepy 3200kg nie pociągniemy nigdy ,bo przekroczymy dmc zaspołu
[ Dodano: 23-04-2013, 23:41 ]
czyli zostaje 2750 kg ?
a co z tym ??
w F.2 3200kg
w F.3 5950kg
czy jest dobrze???
[ Dodano: 23-04-2013, 23:44 ]
a jak robimy badanie dodatkowe haka to wpisujemy na zaświadczeniu dmc?
Jak to nigdy? Wystarczy pojazdu nie załadowywać na max. Jest na forum na to pismo Bogdanowicza z Ministerstwa.
więc jak mam ustalić dmc przyczepy?
korzystając z tych warunków:
d) 3.500 kg,
czy zrobić to F.3 - F.2 z DR ??
jeżeli za dużo mieszam proszę o wyrozumiałość, dopiero się uczę
Mieszasz, mieszasz...
Do czego potrzebne to ustalenie?
Bo jeśli do ustalenia danych do rejestracji pojazdu, to chodzi o wartość MMC przyczepy.
Tę z kolei ustala producent pojazdu, więc powinieneś korzystać z dokumentacji pojazdu a nie z własnych rozważań.
Tak czy inaczej - auto nigdy nie wykorzysta pełnej wartości z pola O1, czyli 3350, bo:
a) maks.masa przyczepy i tak nie może być większa niż masa pojazdu, czyli 3200
b) nawet gdyby wziął to 3200 to z kolei hamuje go F3 - czyli nawet do 3200 się nie zbliży, o wartości 3350 nie mówiąc...
Czy tak? :)
A co do DMC - przypominam, że choć wszyscy to olewają i samowolnie wpisują co innego (producenci), to w karcie pojazdu jest właśnie DMC, a nie MMC przyczepy z hamulcem :) Czy ktokolwiek tego przestrzega i rozróżnia te wpisy?? NIE :razz:
Tak czy inaczej - auto nigdy nie wykorzysta pełnej wartości z pola O1, czyli 3350, Czy tak? :)
Tak!
Natomiast w DiPie jest MMC przyczepy, więc z czego WK bierze wartość DMC przyczepy wpisywaną do KP :shock:
Niezły bałagan... :)
czyli już tak na koniec:
1.jeżeli dobrze myślę to będę mógł ciągnąć przyczepę 2975kg- zachowam wszystkie warunki?
2.czyli dmc przyczepy jest tylko dla mojej wiedzy? skoro w DR jest MMC i w dip też MMC
3. mmc przyczepy (3350kg)mogę sobie ciągnąć poza drogą ?
Typowo powinieneś wypełnić cały DIP, po czym w adnotacjach dopisać jeszcze nie uwzględnioną w rubrykach DIP DMC przyczepy właśnie...
Myślę, że w praktyce jednak mocno byś się zdziwił dostając takie skierowanie na ustalenie danych z WK, skoro nawet producenci wystawiający KP "zrównują" to pole z O1/O2... :)
Tak.
[ Dodano: 24-04-2013, 13:03 ]
Dobrze myślisz...
Zdziwiłbym się!
Ja natomiast myślę że to DMC w KP to pomyłka kogoś kto opracowywał wzór druku KP bo raczej nie jest to troska o informowanie właściciela o możliwościach transportowych pojazdu.
Nie widzę żadnej użyteczności dla tej wartości DMC przyczepy umieszczonej w dokumencie, który z zasady leży w domu a i nie ma w nim też masy przyczepy bez hamulca... ;)
