Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
Diagnose
Ale producent powie, że to nie sprzedaż pojazdu niezgodnego z homologacją, tylko pomyłka, błąd w oznaczeniu itd...
to niech prostuje niezgodność.
  • Odpowiedzi 147
  • blakop
    18
  • Marek1
    16
  • Jarek Baran
    14
  • Qnick
    11
w 3 dni przysłali naklejkę z drugiego etapu homologacji
Ja ostatnio do CR-V'ki zamawiałem. Znaczy nie ja bezpośrednio :lol:
Cały problem polega na tym, że jeśli auto (Accord, CR-V, HR-V) są zamawiane jako ciężarowe, to jest wszystko ok. Ale w zasadzie możesz wziąć auto osobowe z salonu i zażyczyć sobie ciężarówkę. Wtedy krata, stały podłokietnik i tabliczka wraz z homologacją są dosyłane. I tu jest pies pogrzebany, bo przeciętny pracownik salony nie wie co z tym "małym kwitkiem" zrobić. I albo leci do szuflady, albo klient dostaje do rączki.
No i poprostuje...A Ty sobie na to rok poczekasz 8)
Przerabiałęm temat na przykładzie Mitsubishi Cantera i wymiana TZ trwała ponad 3m-ce :(
O to właśnie mi chodzi - dlatego nie narzekajcie z tym betonem w WK wyłącznie...
Na "beton" można trafić wszędzie :? na SKP również.
A z tego co wiem to niektórzy z tym betonem śpią . :x:lol:
  • 6 months later...
Witam.
Mam pewną zagwozdkę, mianowicie:
Audi A4 1.9 TDI z Włoch. We włoskim dowodzie F2 1835, F3 3335, O1 1500.
TZ natomiast ma takie zapisy: DMC 1835, DMC zespołu 3365kg, i tu pojawia się problem gdyż postanowiłem wyprostować owe F3 z 3335 na 3365kg. Czy postępując w ten sposób mogę zostawić O1 1500kg ? Wydaje mi się, że O1 - MMC przyczepy powinna być ewentualnie wyższa od 1530kg... ( nie linczować za głupie odejmowanie f3-f2 z TZ)
Ja zawsze piszę wartości z TZ i adnotacja w uwagach "numery i masy odczytano z tabliczki znamionowej". Jakbyś napisał przed 18-tą to bym Ci w katalogu O1 sprawdził. Może ktoś jeszcze ma dziś dostęp.
Hmm szczerze to nie rzuciło mi się w oczy. A możesz to rozwinąć? Sama niezgodność F3 w dowodzie i na TZ już jest zastanawiająca.
[ Dodano: 28-11-2013, 20:57 ]
Zawsze tak robię, ale tym razem nie zazębiło między SKP a WK ;)
[ Dodano: 28-11-2013, 20:59 ]
podaj moc silnika oraz rodzaj nadwozia.
110 KM, kombi
110 KM, kombi
wg. danych jakie mam w domu O.1 -1500kg
[ Dodano: 28-11-2013, 21:09 ]
nie wiem czy zastanawiająca często w naszych DR widzę poz. F.3 jako sumę F.2 i O.1 co nie zawsze zgadza się z TZ, F.3 określa producent, zakładam a priori, że w tych DR co właśnie występuje ta niezgodność diagnosta prz BT nie widział TZ na oczy.
Czy możliwe jest aby MMC przyczepy była mniejsza niż DMC przyczepy, które wynika z TZ ? O co tu kaman...
Możliwe tylko wtedy jeśli producent określił, że podczas ciągnięcia DMC samochodu wzrasta. Sprawdź dokładnie zapisy w DR - może być taka właśnie uwaga wpisana.
Miałem ostatnio bmw z Niemiec i była adnotacja w DR. Różnice w masach podobne F1=2200, F3=4060, O1=1800. Niestety u nas nie przewiduje się takich adnotacji w DR.
A więc adnotacje które są zamieszczone we włoskim dowodzie, niestety nie mam tłumaczenia ale można się częściowo domyśleć o co chodzi. Nie ma odniesienia do F2. Co ciekawe, mowa jest tu o 3260kg. :shock:
GIA` TARGA 1273VF69 (FRANCIA)
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/U1/999999
LUNGHEZZA 4,479 M LARGHEZZA 1,733 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/65 R 15 91 H - 205/60 R15 91H -
VEICOLO IMPORTATO DALLA FRANCIA GIA`
TARGA *1273VF69* DEL 1998. SCADENZA
REVISIONE 07.2002.******************
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
SEGUE FAB-TP: AUDI A4 AVANT.
LA MASSA TOTALE DELLA MOTRICE PIU IL
RIMORCHIO NON DEVE SUPERARE 3260 KG,
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI GANC
IO DI TRAINO:E1394/20
E10024 - E1394/200138
PNEUM.IN ALTERNATIVA:205/55 R16 91H.
PNEUM.DA NEVE IDONEO PER VELOCITA`
MAX 160 KM/H:185/65 R15 88Q M+s
Tak samo jak nie jest przewidziane zwiększenie MW pojazdu po zamontowaniu haka lub doliczenie masy haka do DMC pojazdu...
[ Dodano: 29-11-2013, 10:55 ]
No to "do wyjaśnienia" zostało ci jeszcze tylko 5kg... :)
Z czego Ci to wyszło? Bo mam już zaćmienie.
Na TZ mam takie homo, mówi to coś komuś? ;)
e1*93/81*0013*15
Na TZ masz 3365 kg a w uwagach 3260 kg więc ja też mam "zaćmienie"
